车载电源的低压报警
最新更新时间:2012-05-21来源: 互联网关键字:车载  电源  低压报警 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车载电源的低压报警
    低压报警表示当汽车提供给车载电源的电压低于多少时车载电源会发出警报。车载电源的这个功能属于自我保护功能,也保护汽车的供电设备不受损坏,优先保证汽车自身用电正常。此外当汽车提供给车载电源的电压下降时车载电源提供给用电器的电压也会下降,这样有可能损坏用电器,低压报警功能可以提醒使用者采取措施保护用电器或者避免其他损失。由于汽车的电能一般来源于电瓶,并且电瓶的电压一般为12V,因此低压报警的数值一般略低于12V,比如为10.5V左右。
关键字:车载  电源  低压报警 编辑:神话 引用地址:车载电源的低压报警
上一篇:富昌电子能源事业部(FES)亮相国际太阳能展览
下一篇:车载电源的低压开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
LED开关电源各种保护电路工作原理介绍
  一款好的LED开关电源除了需要稳定、高效、可靠外,电路的各种保护措施也必须精心设计,以避免在复杂环境条件下能够迅速的对电源电路和负载进行有效保护,本文介绍LED开关电源的几种常见保护电路。    1、过电流保护电路   在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时
[电源管理]
精密放大器:零漂移特性和更宽电源电压及输入电压范围
运放是信号调理的关键部件,可以实现放大、缓冲、驱动、电平移位、有源滤波、I-V转换、V-I转换以及各种数学运算功能(加、减、积分、微分、乘除法等)。在不同的应用中,对功能的不同要求已经催生出许多不同类别的专用放大器,从而实现更高的性能,并简化了设计流程。这些高性能器件包括仪表放大器、电流检测放大器、差分放大器和可编程增益放大器。 对于精密放大器,多年来稳定前行并在2012年迅猛发展的两大关键趋势是:零漂移特性和更宽的电源电压及输入电压范围,本文将重点解析这两个重要技术特性及其相关的产品和应用。 零漂移放大器 在许多工业仪表和医疗应用中,传感器产生的输出电压通常很低,需要通过具有高增益和精密直流性能的信号调理电路进行调理
[电源管理]
精密放大器:零漂移特性和更宽<font color='red'>电源</font>电压及输入电压范围
聚焦IoT及车载电子 理光微电子深耕中国市场
一年一度的慕尼黑电子展(electronica China 2018)在上海新国际博览中心拉开帷幕。作为电子行业最重要的展会之一,慕尼黑电子展以 “智向未来”为主题,针对 无人驾驶 、人工智能、5G、智能电表,以及工业4.0、智慧工厂、物联网等热门领域,全方位展示电子产业链的各个关键环节,包括了集成电路、电子元器件、组件及生产设备等产品和解决方案。     理光微电子与去年展会方向相同,以面向车载为中心,为了让客户更深入了解,特别增加了成功案例的展品数量,另外还展示了在智能化社会中不可欠缺的IoT产品所需的超低功耗DCDC、LDO等产品。今年备受关注的一款产品为针对汽车功能安全性方面的 电压检测 IC。随着自动驾驶应用方向新产
[嵌入式]
数字电源下一个发展领域是什么?
众所周知,数字电源几乎只有开发IT和通信基础设施的OEM厂商使用——事实上,服务器是数字电源的最大单一市场,2013年这个市场的收入有望占到所有市场的33%。   由于数字电源的增长在历史上就源于这个单一领域,因此数字电源设备制造商专门为这个市场优化了他们的技术和设计基础架构,代价是大众市场的采纳。   数字电源事实上能让所有应用受益,但目前还不清楚何时能从一种小众技术转移到大众市场。    2012年是重要的一年   去年数字电源行业开始发生了一些变化,许多制造商在“易用性”方面作出一些动作,主要是开发诸如自动补偿的技术,建立重要的行业合作伙伴关系,旨在通过外形封装的兼容性支持供应链关系。制造商对“易用性”的定义有独特的解
[电源管理]
IGBT高压变频调速电源PowerSupply(PS)ofIGBTHigh-voltageFrequencyConversionGovernor
     摘要:提出用于高压电动机变频调速电源需考虑的串联、谐波和效率等几个问题;介绍由全控型电力电子器件IGBT按多重化PWM控制技术构成、目前已商品化的高压变频器,可用于中、高压交流电动机的直接变频调速。     Abstract:This paper pointed out a few problems of series,harmonic and efficiency etc.,to be needed considering,it introduced constructed by all-controlling power electronics device IGBT by means o
[应用]
基于FPGA及DDS技术的USM测试电源的设计
超声波电机(USM)具有能够直接输出低转速大力矩,瞬态响应快(可达ms量级)、定位精度高(可达nm量级),无电磁干扰等诸多优点。USM的运行需要有两路具有一定幅值,相位上正交(或可调),频率在20 kHz以上的高频交流电源。驱动信号源的幅值、频率及相位直接影响USM的性能。为便于USM的性能测试及研究,需要提供一种在幅值、频率、相位上均可调的测试电源。以往的超声波驱动器多采用分立器件构成如文献,其电路结构复杂。文献虽然改用FPGA或CPLD生成,但所生成的信号频率变化是不连续的。文献是用单片机和专用的DDS芯片,存在抗干扰性差,可靠性低的弊端。 本文介绍了基于DLL数字频率直接合成技术(DDS)用ALTERA公司的FPGA器件
[电源管理]
基于FPGA及DDS技术的USM测试<font color='red'>电源</font>的设计
开关电源中电流检测电路的探讨
    摘要: 介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升压电路中电流检测的方法。     关键词: 电流检测  电流互感器  磁芯复位     功率开关电路的电路拓扑分为电流模式控制和电压模式控制。电流模式控制具有动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小、易于均流等优点,因而取得越来越广泛的应用。而在电流模式的控制电路中,需要准确、高效地测量电流值,故电流检测电路的实现就成为一个重要的问题。     本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验
[应用]
借助高耐性ESD抑制器采取车载Ethernet的ESD对策
随着汽车驾驶辅助技术的发展和能够与车外通信的电子设备的普及,车载电子控制单元(车载ECU)的安装数量有望增加,车载网络的通信负荷也呈现增长趋势。车载Ethernet作为一种具有高速、大容量的车载网络通信前景光明,它与CAN相比,数据传输速度更快,并且可基于IP(Internet Protocol因特网协议)进行数据交换,因而具有易采用民用Ethernet技术,安全性高等优点。 本文将介绍针对车载Ethernet的ESD对策效果显著的高耐性ESD抑制器的评估结果。 01Open Alliance(车载Ethernet标准化组织)ESD对策电路Open Alliance,规定了ESD保护元件的配置(图1)。ESD对策零部件的配置
[嵌入式]
借助高耐性ESD抑制器采取<font color='red'>车载</font>Ethernet的ESD对策
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
