LTC®2365/LTC2366 是 1Msps/3Msps、12 位、采样 A/D 转换器,分别仅从单 3V电源吸收 2mA 和 2.6mA 电流。这些高性能器件包括一个高动态范围采样及保持电路和一个高速串行接口。全标度输入为 0V 至 VDD 或 VREF。超群的 AC 性能包括 72dB SINAD 和 -80dB THD (在 3Msps 采样速率条件下)。串行接口提供了灵活的电源管理,并在低吞吐速率条件下实现了最大的功率效率。这些器件采用纤巧的 6 引脚和 8 引脚 TSOT-23 封装。
串行接口、纤巧型 TSOT-23 封装和极高的采样速率与功率之比使得 LTC2365/LTC2366非常适合于紧凑、低功率、高速系统。
由于采用高阻抗单端模拟输入,并能够在电压范围缩减 (低至 1.4V 全标度) 的条件下运作,因此在许多应用中可直接连接至传感器和换能器,从而免除了增设增益级的需要。
特点
12 位分辨率
1Msps/3Msps 采样速率
低噪声:73dB SNR
低功耗:6mW
2.35V 至 3.6V 单电源操作
无数据延迟
具 0.1μA 典型电源电流的睡眠模式
专用外部基准 (TSOT23-8 封装)
1V 至 3.6V 数字输出电源 (TSOT23-8 封装)
SPI/MICROWIRE 兼容型串行 I/O
在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内保证运作
Typical Application
封装
SOT-23
应用
通信系统
数据采集系统
手持式终端接口
医学成像
不间断电源
电池供电式系统
汽车
关键字:TSOT-23 转换器
编辑:神话 引用地址:采用TSOT-23 封装的12 位、采样A/D 转换器LTC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
外媒:A12可能是苹果自研电脑芯片的开始
10月6日上午消息,外媒AnandTech今天发布了一篇关于iPhone XS和XS Max的长篇评论,深入讨论了这两款新手机的A12仿生芯片。他们认为苹果汇官方所宣传的A12性能提升数据偏保守,这颗芯片的实力其实更强。 依旧领先对手 A12仿生芯片是第一个配置在消费产品上的7纳米制程芯片,此前虽然也有华为麒麟980发布,但后者尚未安装在机器上,所以关于谁才是第一个7纳米芯片有些争议。 根据AnandTech的说法,A12芯片对神经引擎进行了重大改造,重新设计的系统缓存具有“自A7引入以来最大的变化”、对CPU核心的显著改进以及对GPU的内存压缩,所有这些都带来了令人印象深刻的性能改进。 目前主流芯片的能耗比
[手机便携]
消息称iPhone 12会有铬手解密:边框致敬苹果4所致
据外媒最新消息称,iPhone 12系列即将发布,对于新机来说,其可能面临一个问题,那就是采用类似iPhone 4的边框设计,在屏幕越大的情况下,手感越不是很好。 最新消息中提到,虽然苹果进行了一定的处理,大屏幕+iPhone 4边框设计,在iPhone 12 Pro Max上并不是优势,反而是一种劣势,因为机身太重,在6.7英寸屏幕下,这让手机握起来非常的铬手。 虽然iPhone 12其他机型可能也有铬手的情况,不过屏幕越小,这个情况越不严重。 对于今年四款iPhone 12的定位,最牛是Pro Max版本,其除了拥有最好的屏幕和最大的内存外,同时后置摄像头也是支持Sensor Shift以及OIS两大防抖技术
[手机便携]
骁龙845来了 高通技术峰会邀请函曝光:12月见
数码博主@i冰宇宙 昨日在微博曝光了一张邀请函。邀请函显示,高通将于2017年12月4-8日在夏威夷毛依岛举行第二届骁龙技术峰会。不出意外的话,高通下一代旗舰处理器骁龙845应该会在峰会上亮相。 据IT之家此前消息,骁龙845在Kryo处理器架构、Adreno图形架构、LTE基带、ISP图像处理单元(增强型景深感应)等方面都进行了升级。业内人士爆料称,骁龙845仍将采用三星10nm LPE,大核架构基于Cortex A75打造,GPU为Adreno 630,集成1.2Gbps的X20基带。 另外,骁龙845处理器的Geekbench 4单线程得分会在2600-2700分之间,相比较于骁龙835处理器提升约25%。
[手机便携]
ATmega128单片机的真随机数发生器
引 言
随机数已广泛地应用于仿真、抽样、数值分析、计算机程序设计、决策、美学和娱乐之中。常见的随机数发生器有两种:使用数学算法的伪随机数发生器和以物理随机量作为发生源的真随机数发生器。要获取真正随机的真随机数,常使用硬件随机数发生器的方法来获取。这些真随机数都是使基于特定的真随机数发生源(如热噪声、电流噪声等),每次获取的真随机数都是不可测的,具有很好的随机性。
真随机数因其随机性强,在数据加密、信息辅助、智能决策和初始化向量方面有着广泛应用,构建一种基于硬件真随机数发生源,具有广泛的应用价值。但目前硬件真随机数发生源均较复杂,而且很少有基于单片机的真随机数发生器。本文利用RC充放电的低稳定度,根据AVR单片机
[单片机]
利用Simple Switchers设计隔离式转换器
引言
在两个个相关系统之间需要隔离式转换器来提供电气隔离。在特定应用中要求电源和负载之间隔离以满足安全规格,例如UL1459,必须为电信应用提供500V的隔离。
必须在电源转换器的所有输入级和输出级之间提供隔离。因而,必须在电源级和控制环路上提供隔离。通常会用变压器来实现电源级隔离。经常使用一个光耦(也称做光隔离器)来实现反馈/控制环路中的隔离。
变压器非常适合于电源级隔离,众所周知它们能在两个系统之间提供良好的绝缘势垒,并能提供多个输出。变压器也能提升和降低输入电压。
在隔离式开关电源中,广泛应用光耦来隔离反馈环路。光耦可提供非常好的隔离性能,将电路复杂性降到最低,同时可降低成本。使用光耦
[电源管理]
基于ADμC812的温度检测系统的设计
1 引言
本系统以ADμC812单片机为处理核心,分为温度传感、信号处理(差分放大、采样保持)、系统复位、LED显示、串行数据通信、上位机控制等6个功能模块。
系统的工作原理如图1所示。传感器将温度(物理量)转化为电量(电压),然后通过差分放大模块将信号先放大再保持处理,接着将两路模拟信号(电压)送至ADμC812的P1.0、P1.1管脚进行内部A/D转换器采样得到相应的数据,最后通过芯片内部处理由LED串行显示模块将具体值显示出来并发送给上位机。
其中串行通信(RS-232)既可以保证上位机与ADμC812主芯片之间数据通信的顺利进行,又可以作为ADμC812芯片的下载工具的数据线,这为程序的在线调试提
[传感技术]
Redmi K50电竞版配置再次曝光 骁龙8处理器与120W快充
最近几周,两款型号为2201116SC和21121210C的Redmi设备获得了3C机构的批准。根据消息,2201116SC将作为Redmi K50首次亮相,而21121210C将以Redmi K50电竞版的身份发布。 日前,爆料者数码闲聊站再次透露了这款游戏设备的规格。据透露,K50系列将搭载骁龙8处理器,4700mAh电池,120W快充。这位爆料者声称,这些配置将在Redmi K50电竞版上提供。 他进一步声称,该设备将采用大猩猩玻璃Victus保护的高刷屏。它还将配备双VC液冷、X轴线性电机和JBL立体声扬声器。K50及其电竞版预计将预装基于MIU 13的Android 12。 过去的报道称,Redmi K50电
[手机便携]
奥地利微电子推出新款升压转换器AS1340
奥地利微电子公司(Austria microsystems)发布输出电压高达50V的升压转换器AS1340,主要适用于LCD或OLED显示器等需要使用电池供电的解决方案。
AS1340工作电压是 2.7 至 5.5V,可提供 2.7 至 50V 的可调节输出电压。在单节锂离子电池供电时,可支持 24V@50mA 和 36V@30mA 的负载。另外,AS1340 的供电系统除为 AS1340 供电,还可在其电感线圈获得高达 50V 的供电电压。从升压控制模式讲,高达 1MHz 的固定开关频率使其能使用极小尺寸的电感和电容器件,从而最大限度地减小 PCB 的空间,而过滤这种恒定频率的开关器件所带来的可预测 Noise 也
[手机便携]
