ANADIGICS推出ProEficient™功率放大器
最新更新时间:2012-06-20来源: EEWORLD关键字:ANADIGICS  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2012年6月19日,新泽西州沃伦讯 —— ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 解决方案供应商。该公司今日宣布推出新的ProEficient™ WCDMA / LTE功率放大器 (PA) 产品系列。公司的ProEficient™功率放大器专门针对新一代4G设备而优化,可为所有功率水平带来世界一流的效率。这些产品采用独有设计,将低功率模式下无与伦比的通话体验与高功率模式下更长的数据应用使用时间相结合。结果带来的是更加出色的整体用户体验和更长的电池使用时间,以更低的总体系统成本为现代智能手机和平板电脑在各种工作条件下提供完美支持。
ANADIGICS业务开发和营销部副总裁Jerry Miller表示:“借助4G设备,用户可以充分发挥超快宽带速度的众多优势,从而提高数据使用效率。使用模式的这种变化促使功率放大器必须能够更频繁地在高功率模式下工作。ANADIGICS的新型ProEficient™功率放大器可同时在高功率模式和低功率模式下实现卓越的效率,必将帮助制造商们在4G设备的电池使用时间方面建立新的标准。”
ANADIGICS的ProEficient™功率放大器采用公司独有的InGaP-Plus™技术,可在高功率模式和低功率模式下实现卓越效率,无需使用DC-DC转换器,即可最大限度地延长4G设备的电池使用时间。与此同时,这些功率放大器还经过优化,可与平均功率跟踪 (APT) 技术配合使用,从而进一步提高效率,降低中低工作功率下的电流消耗。ProEficient™功率放大器不但拥有出色的效率,而且具有杰出的线性度,为连接的稳定性、清晰的通话质量和高速数据传输提供了有力保障。首批ProEficientTM功率放大器支持世界上使用最广的3G/4G频段,如1、2、3/4/9/10、5和8频段。
ANADIGICS ProEficient™功率放大器系列的重要信息和特征:
• 同类最佳性能
o 可在高低功率模式下提供业界领先的效率
o 低静态电流
o 同类最佳线性度 (ACLR1)
o 与LTE兼容
o 与WCDMA、HSPA及HSPA+兼容
o 与CDMA/EVDO兼容
• 出色的集成度
o 集成电压调节
o 射频端口内集成隔直电容
o 射频匹配针对50 Ω系统的输出功率、效率和线性度而优化
o 3 mm x 3 mm封装
ANADIGICS ProEficient™功率放大器系列的关键技术指标:
产品
频带
效率 (R99)
线性度 (ACLR1)
AWT6651
19201980 MHz (频带1)
48% @ +28.5 dBm
23% @ +17 dBm
-40 dBc @ +28.5 dBm
AWT6652
18501915 MHz
(频带225)
48% @ +28.3 dBm
23% @ +17 dBm
-40 dBc @ +28.3 dBm
AWT6654
17101785 MHz
(频带349 & 10)
48% @ +28.6 dBm
23% @ +17 dBm
-40 dBc @ +28.6 dBm
AWT6655
814849 MHz
(频带51826)
47% @ +28.3 dBm
22% @ +17 dBm
-40 dBc @ +28.3dBm
AWT6658
880915 MHz
(频带8)
47% @ +28.5 dBm
22% @ +17 dBm
-40 dBc @ +28.5 dBm
关键字:ANADIGICS  功率放大器 编辑:eric 引用地址:ANADIGICS推出ProEficient™功率放大器
上一篇:德州仪器Q2芯片销量有可能超预测
下一篇:Allegro MicroSystems 公司推出全新三相无感风扇驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
PWM放大器的中频电源研究
    中心议题: PWM放大器的中频电源研究 PWM放大器工作原理     解决方案: 采用新型功率器件和控制技术 基本采用分立元器件     引 言     随着电力电子技术及器件的发展;特别是功率MOSFET、IGBT、MCT、IPM以及单片集成脉宽调制功率放大器等新型器件的出现;使电压型SPWM逆变器得到广泛的关注、开发和应用。     传统中频电源一般包括两个环节:即前级稳压;后级中频逆变;基本采用分立元器件。虽无传统的旋转部件;但体积仍然较大;效率较低;结构复杂;调试麻烦;不可靠因素较多;直接影响了电源及设备的可靠性。各种新型舰载电子设备对中频电源的体积重量和性能指标提出了更为严格的
[电源管理]
PWM放大器的中频电源研究
使用MOSFET构建一个50瓦RMS输出功率放大器
功率放大器是音频电子学的一部分。它旨在最大化给定输入信号的功率f幅度。在声音电子学中,运算放大器增加了信号的电压,但无法提供驱动负载所需的电流。在本教程中,我们将使用 MOSFET 构建一个 50 瓦 RMS 输出功率放大器,并连接一个 8 欧姆阻抗扬声器。 放大器的结构拓扑 在放大器链系统中,功率放大器用于负载前的最后或最后阶段。通常,声音放大器系统使用以下拓扑结构,如框图所示。 如上框图所示,功率放大器是直接连接到负载的最后一级。通常,在功率放大器之前,使用前置放大器和电压控制放大器校正信号。此外,在某些情况下,如果需要音调控制,则在功率放大器之前添加音调控制电路。 了解您的负载 在音频放大器系统的情况下,放大器的
[嵌入式]
使用MOSFET构建一个50瓦RMS输出<font color='red'>功率放大器</font>
超甲类功率放大器电路原理图
电路如图4-1所示。元器件的选择及安装要求与一般全互补对称功放一样。应注意的是,两只三极管应选用高频二极管,或用高频三极管的一个结代替。安装时必须把VT1、VT2与功放VT11、VT12进行热耦合,以稳定静态电流。 由本电路结构可知,在开环时功放管VT11、VT12静态电流分别由VT1、VT2组成的恒流源决定。调试时,R1、R3用电位器代替,其测试应大于实际测得的恒流值为2MA时的电阻值,反复调节两个电位器,使末级电流为100MA,输出中点电压为零伏即可,调完后用固定电阻换回,即可投入正常使用。 本电路输出功率大于50W,电压增益为29DB。
[电源管理]
超甲类<font color='red'>功率放大器</font>电路原理图
北京东微世纪成功推出D类音频功率放大器
北京东微世纪科技有限公司今天宣布成功开发1.2W高效率单通道D类音频功率放大器,这款产品编号为EMT7012的芯片采用MSOP-8L、SOP-8两种封装,主要应用于移动电话、PDA、PMP、PND和笔记本电脑等便携式音频产品。 该款产品针对便携式产品的特点,采用独特的、基于CMOS工艺的系统设计,利用PWM调制技术,差分输入、差分输出结构使输出端在没有音频信号输入情况下几乎完全对称,失调电压小于1mV.。在兼顾D类功放的高效率和低失真情况下,静态电流在5.5V电源工作时仅仅为2.3m A。(详情可以查询网站: www.eastmicrotech.com )。 作为东微首款自主研发的产品,EMT7012不仅可以完全替代国
[模拟电子]
利用 SuPA(LM32XX)给手持设备射频功率放大器供电
1、简介 当前越来越多的手持设备要求满足尽可能长的工作时间,常用的方式是:一方面,优化系统软件,将不用的软件关掉以节省更多的电能,用来延长电池的工作时间,这在优化应用处理器的功率消耗非常有效;另一方面,优化系统的硬件设计,采用低功耗、高效率的电源管理单元,这在优化射频单元和应用处理器单元的功率消耗非常有效,SuPA 是专业用于射频单元里驱动功放的电源,除了继承 DC-DC 的高的工作效率的优点以外,它还采取了平均功率跟踪技术(APT)用以配合射频功放工作时不同功率对电压的需求,动态调整输出电压给功放供电,从而满足高效的工作效率。 2、什么是包络跟踪技术(Envelop Tracking) 简而言之,就是在功放的工作电压
[嵌入式]
首款3G CMOS功率放大器
专长于无线应用领域先进功率放大器技术的无晶圆厂半导体公司Black Sand科技有限公司日前宣布:公司已推出两条新的3G CMOS射频功率放大器(PA)产品线,它们显著地提升各种手机、平板电脑和数据卡的可靠性和数据传输量。该产品系列包括6个特别的、覆盖多个频段的功率放大器。 其BST34系列功率放大器被设计为现有3G GaAs射频功率放大器的立即替代产品,而且实现了完全的功能及管脚兼容。由GaAs转换到CMOS,可确保移动设备制造商们能够从改善的供应链、更高的可靠性和更低的成本中获益。 凭借其带有的TrueDelivered™高性能功率检测器,BST35系列将总辐射功率(TRP)性能实现了高达2dB的提升,还在实际工
[网络通信]
Hi-Fi功率放大器电路和电源供电电路
Hi-Fi功率放大器电路和电源供电电路 图表中所指示的(从20W到80W RMS ). 一些解释: -你首先要作的是测试末极功率管的放大系数hfe or β.如果他们的差异大于30%,放大器将不会给你提供一个清晰的声音,我使用的是MJ3001和 MJ2501晶体管,他们的差异在5%. -在开机之前,你必须把输入端短路,在放大器的输出端串入一个电流表,然后打开电源,调整R13使电流表电流到微安培级,如果你足够幸运,或许可以达到0,电流表电流在10微安培是很容易做到的。 功率放大器电路图: 电源电路: 元件及属性表: 20 / 3
[模拟电子]
Hi-Fi<font color='red'>功率放大器</font>电路和电源供电电路
ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频功率放大器
ANT8908是一款高集成度、内置高效率升压的高信噪比,低底噪,具有ALC(防破音)功能的G 类音频功率放大器。升压供电端支持10级限流可调,在功放工作期间,可实时软件调整限流值,防止电池过度放电。在锂电池3.7V供电时,驱动单通道2Q负载可以输出10.5W恒定功率。 ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频功率放大器。 ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。 AB类工作模式,可以确保在带有收音机功能的应用中无任何干扰。AB/D类切换功能同IC使能管
[嵌入式]
ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频<font color='red'>功率放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
