1 概述
450W多路DC/ DC 变换器是一种直流变换开关电源,其输入电压为直流27V ,电源输出分别为直流±20V 10A 和5V 10A 三种不同的类型,其中电源的输入与输出隔离,且输出电源的±20V 和5V 不共地,这样可以防止共地带来的干扰。 该电源具有输出稳压精度高和纹波小等优点。
开关电源PWM 变换器主电路拓扑形式有boost 变换器、buck 变换器、buck2boost 变换器和Cuk 变换器,在此基础上,有带隔离变压器的各种DC/DC 变换器拓扑,如单端正激或单端反激变换器,全桥变换器,半桥变换器,推挽式变换器和Cuk 变换器等。
该电源主电路采用双驱动推挽变换器。 在输入电压较低时,推挽电路比半桥或全桥电路优越,因为任何时候最多只有一个开关管工作,在输出功率相同时,开关损耗较小。
低压双驱动推挽变换器电路原理图如图1 所示。
图1 双驱动推挽变换器电路原理
由于驱动电路控制,使得两个功率场效应管T1 、T2 交替导通,且二者之间有一个死区时间,即两个场效应管都关断的阶段,在此期间电感L 1 保持电流续流回路。 对于电流连续方式,输出电压由下式决定:
式中, V S 是输入电压, ton 是T1 或T2 的导通时间, tof f 是其关断时间, NS 和N P 分别是变压器付方和原方匝数。
2 脉宽调制电路设计及计算机仿真
PWM脉宽调制器采用S G1525 脉宽控制器, S G1525 适合于驱动功率场效应管,校正补偿环节采用PI 调节器,输出滤波电路采用π型滤波。 PI 校正补偿电路如图2 所示,其传递函数为:
图2 PI 校正补偿电路
应用MATLAB6. 5 对5V 10A 的电源进行仿真,MATLAB 是一个功能强大的计算机仿真软件,仿真原理图如图3所示,输出电压波形曲线如图4 所示。
图3 电路原理仿真
图4 输出电压波形仿真
关键字:多路 DC/DC 变换器
编辑:神话 引用地址:450W多路DC/DC变换器设计方案1
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
MSP430F5XXX中的ADC12使用
MSP430F5xxx ADC12 框图 使用流程 AD部分主要配置ADC12模块的时钟、参考源、采样通道、采样模式、存储和采样保持。 下面一个部分一个部分来。 第一个是ADC12模块的时钟,这个是模块运行时的时钟,跟采样定时器是两个概念,曾经我有一段时间被迷惑住了。这个由ADC12CTL1里面的ADC12SSEL和ADC12DIV配置,可以选择ADC12OSC/ACLK/SMCLK/MCLK,TI例程里面好像都是选择的ADC12OSC,这个是5MHZ,不过频率容易受外界影响而改变。这个部分配置好了就得到了ADC12CLK。 第二个参考源,这个部分我没有细致研究,因为我的设计里面不用这个,略过不提。 第三个采样通道,跟这
[单片机]
MAX11210 单通道、24位ADC
Maxim推出单通道、24位 ADC MAX11210,器件可提供业内领先的23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300μA。较高的ENOB省去了耗电量极大的增益电路,可实现最高的传感器信号分辨率。该特性使MAX11210能够满足4–20mA电流环传感器(此类应用对功耗和高ENOB的要求极为严格)苛刻的功耗要求(500μA,最大值)。MAX11210非常适合便携仪表、温度传感器和其它低功耗、高精度传感器应用。
MAX11210通过两种独特的方式降低功耗、成本和尺寸:器件具有四个通用输入/输出(GPIO)引脚,并在模拟和基准输入端集成了缓冲放大器。四个GPIO引脚可用于控制外部16通道复用器,将MAX11210
[模拟电子]
开关电源转换器低压大电流DC/DC转换器模块
IEEE Spectrum报道,2005年数据处理器所用的大规模集成电路的晶体管密度将达到1亿/cm2,时钟频率为1GHz,特征尺寸不大于100nm,见如 表。
如表 超大规模集成电路的10年发展前景预测
为适应下一代快速微处理器、可携带式通信设各、服务器等供电的需求,要开发大电流(50~100 A),低输出电压(小于1V)、电流变化率高 (5A/ns)的VRM。要研究新电路、应用高性能的元器件、研究新结构和新的封装技术,使体积相当的微处理器与VRM集成封装。如图所示为微处理 器与VRM集成的一种设想。
如图 微处理器与VRM集成
[电源管理]
用Modbus协议实现DCS与PLC之间的串行通讯
1 引言 万立氧空分装置是2008年辽化公司20万吨环氧乙烷/乙二醇改造的配套项目,该装置仪控系统采用了先进的Honeywell PKS集散控制系统来实现对整个装置的各系统及主要设备的工艺参数的监控,并实现各主要操作阀门、切换阀门的自动控制或遥控操作,以及必要 的联锁保护措施。氮压机选用Ingersoll—rand的CENTAC 3C70MX5N2型压缩机,该压缩机配置独立的控制系统CM C控制器,为了有效的监控氮压机的运行参数,我们利用Modbus协议实现了Honeywell PKS集散系统与Ingersoll—rand CM C可编程序控制器之间串行通讯。 2 Modbus协议简介 Modbus是
[嵌入式]
采用差分输入的12 位/14 位ADC LTC2356-1
LTC®2356-12/LTC2356-14 是采用差分输入的 12 位/14 位、3.5Msps 串行 ADC。这些器件仅从单 3.3V 电源吸收 5.5mA 电流,并采用纤巧型 10 引脚 MSOP 封装。一种睡眠停机功能电路能够进一步将功耗降低至 13μW。速度、低功率与纤巧型封装的组合使 LTC2356-12/LTC2356-14 成为高速、便携式应用的合适之选。
80dB 的共模抑制使用户能够通过对来自信号源的信号进行差分测量以免除接地环路和共模噪声。
这些器件可对 -1.25V 至 1.25V 双单极输入进行差分转换。AIN+ 和 AIN— 的绝对电压摆幅从地电位扩展至电源电压。
串行接口
[模拟电子]
MSP430 ADC12(一)
以下代码运行ADC12模块,P6.0为输入通道,P1.0为输出。当输入电压大于0.5电源电压VCC时点亮LED。 注意:__even_in_range(ADC12IV,34) 是判断ADC12IV是否为0-34之间的偶数,如果是执行switch语句,此做法是为了提高switch语句的执行效率,用于多中断来源判断。 #include msp430.h int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT ADC12CTL0 = ADC12SHT02 + ADC12ON; // 采样时间,打开ADC12 ADC12CTL1 = ADC12
[单片机]
新型DC/DC电源控制芯片DPA426的应用
摘要:介绍了一种基于高度集成的DC/DC电源控制芯片DPA426的实用电路。
关键词:DC/DC变换;控制芯片DPA426;应用
引言
DPA426是PI(PowerIntegrationGmbH)公司设计的,高度集成的DC/DC电源控制芯片。它内部集成了一个200V的高频功率MOSFET,并将PWM控制、工作频率选择、输入过欠压检测、可编程电流限制、ON/OFF开关控制、外部时钟同步、软启动及关断自动重启动、热关断保护等功能集于一身。只需极少的外部元器件就可实现众多功能,不但使设计简化,节省空间,而且可降低成本。DPA426支持正激和反激工作模式,工作频率高,贴片式封装;若将外围元器件及变压器采用贴片元器件和平面变压器,并
[应用]
具有数/模转换功能的DC-DC转换器
摘要: MAX686是一种具有数/模控制功能的新颖DC-DC转换器,它具有转换精度高、体积小、集成度高、功耗小、效率高等特点。因此,在数按电源和单片机应用电路中获得广泛应用。
关键词: 数/模转换器(DAC)
DC-DC转换器 脉冲频率调制器(PFM) MAX686
1 概述
在实际应用电路中,电源的精度是很重要的,它的优劣直接影响到应用电路的性能。因此,在电路设计时,必须把电源精度作为电路设计的首要任务。
MAX686是一种具有数/模控制功能的新型DC/DC转换器,它能把正的、宽范围的输入电压(0.8~27.5V)转换成正极性或负极性的输出电压(27.5V
[应用]
