混叠频率计算器
最新更新时间:2012-07-15来源: 互联网关键字:混叠  频率  计算器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本应用笔记提供一种快速、容易使用的工具,用来确定镜像信号的真实位置和重叠频率的位置,以及典型频谱中的谐波频率。所得数据用于分析模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)的动态特性。这个计算工具基于Excel表,可通过应用笔记中提供的链接下载。
这个基于Excel®、简单易用的重叠频率计算器提供了一种在数据采样系统的第一奈奎斯特频带中定位基波谐波的快速方法。此计算器与采样过程无关,系统可以工作在奈奎斯特采样、过采样或欠采样。这个工具对于确定ADC、DAC在第一奈奎斯特频带中的重叠频谱非常有用。
本应用笔记讨论了计算第一奈奎斯特频带中混叠频率的方法,包括重叠频率计算器的详细使用说明。另外,为了增进理解,文中简要讨论了数据采样系统或特定数据转换器中混叠频率和奈奎斯特频率的概念。
混叠频率和奈奎斯特频率
众所周知,数据采样系统中存在频率混叠现象,当一个信号以低于奈奎斯特频率的时钟采样时将会发生频率混叠,这里的奈奎斯特频率是2倍的信号频带带宽。现实世界中的信号频谱都包含基波谐波,以及频带内、外的噪声。系统固有的非线性和采样过程的非线性会在输出波形中产生基波的谐波成分。所有高于fSAMP/2的高次谐波,fSAMP为采样频率,混叠频率将会进入第一奈奎斯特频带(图1a、1b)。
图1a. 时域中的混叠现象
图1a. 时域中的混叠现象
图1b. 频域中的混叠现象
图1b. 频域中的混叠现象
离散时域信号的快速傅立叶变换(FFT)频谱可以划分到无穷多个fSAMP/2频带,即奈奎斯特频带。DC与fSAMP/2之间的频谱是第一奈奎斯特频带。频谱分量在不同的奈奎斯特频带重复。注意:偶次奈奎斯特频带是奇次奈奎斯特频带的镜像(图2)。
图2. 多个奈奎斯特频带示意图
图2. 多个奈奎斯特频带示意图
ADC与DAC的频率混叠
ADC中的混叠是由输入级模拟信号的采样/保持(T/H)过程产生的。在数字信号处理(DSP)领域,T/H过程等于脉冲序列(由采样时钟确定)的频谱与模拟输入频谱的卷积。卷积结果产生了不同奈奎斯特频带中的周期性频谱。当输入信号包含有大于奈奎斯特频率(fSAMP/2)的频谱成分时,相邻奈奎斯特频带将产生相互重叠,从而产生频率混叠现象。
DAC中的混叠是由输出级离散时间采样的零阶保持(ZOH)过程产生的(零阶保持器用于避免码相关的脉冲干扰)。在DSP领域的零阶保持过程等于sin(x)/x频谱(表现为矩形函数,用于保持离散时间样本)与DAC核输出脉冲序列频谱(振幅变化)的卷积。另外,与ADC一样,不同奈奎斯特频带的周期性输出频谱是卷积的结果。
计算器
从数学角度看,如果没有频率混叠,所有低于fSAMP/2的频率成分都将出现在频谱中。然而,由于频率混叠,任何高于fSAMP/2的谐波成分(fHARM)也会作为镜频出现,频率为:|± K x fSAMP ± fHARM |, 其中K = 1, 2, 3, 等。
以下运算用于计算第一奈奎斯特频带中的不同谐波:
fNYQ = fSAMP/2;
fHARM = N x fFUND; //N is an integer
If (fHARM lies in an odd Nyquist zone) then
fLOC = fHARM % fFUND; //% is the modulus operator
else
fLOC = fFUND - (fHARM % fFUND);
End;
其中,fNYQ为奈奎斯特频率,fSAMP为采样频率,fFUND为信号基频,fHARM为信号谐波频率,fLOC为谐波分量在第一奈奎斯特频带中的位置。
使用简单的电子计算器求取不同谐波频率(fHARM)的位置(fLOC),首先必须确定迭代次数。为简化此过程,可以下载“重叠频率计算器” Excel表格。
重叠频率计算器运算时需要两个输入变量:采样频率fSAMP和信号基频fFUND。通过这两个变量,该计算器可以求出奈奎斯特频率(fNYQ),不同谐波频率的绝对值(fHARM),以及重叠频谱中第一奈奎斯特频带的不同谐波。表1给出了一个计算重叠频率的例子。
表1. 重叠频率计算(输入fSAMP=500.000000, fFUND =29.96826172)
N fNYQ (MHZ) fHARM (MHz) fLOC (MHz)
1 250.000000 29.96826172 29.96826172
2   59.93652344 59.93652344
3   89.90478515 89.90478515
4   119.8730469 119.8730469
5   149.8413086 149.8413086
6   179.8095703 179.8095703
7   209.777832 209.777832
8   239.7460937 239.7460937
9   269.7143555 230.2856445
10   299.6826172 200.3173828
11   329.6508789 170.3491211
12   359.6191406 140.3808594
13   389.5874023 110.4125977
14   419.5556641 80.44433595
15   449.5239258 50.47607423
    Error!请重新操作!
    关键字:混叠  频率  计算器 编辑:神话 引用地址:混叠频率计算器
    上一篇:英飞凌推出射频功率LDMOS晶体管
    下一篇:如何计算电压的数字电位器
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
    测试数字RF技术的挑战
      无线频谱是一种稀缺的资源。当前频谱分配被公认为效率不足。分配的频谱在大部分时间利用率低,并存在干扰问题。数字RF技术使得随时间变化的技术能够更有效地利用可用的频谱,避免干扰,保证无缝操作。例如,WLAN信号寻找干净的频率,调整调制类型,以最好地利用提供的信道。   当前使用的技术包括: * 跳频: 为降低增噪和干扰的影响,及在某些情况下通过降低侦听的可能而改善安全性,某些数字RF系统采用跳频技术,信号在一个时点出现在一个频率上,在下一个时点则出现在不同频率上。在设计时,工程师面临的挑战是保证跳频发生在正确的频率上,信号在规定时间内稳定在新的频率上。确定跳频特点要求测试和测量解决方
    [测试测量]
    TC-3330与数字频率计组成的测试电路
    线路如图所示。采用光电开关TC-3330配合数字式频率计测电风扇的转速,克服了用闪光测速仪测速时会有误测半频和倍频的可能。测速时,把风叶置于光源和光电开关之间,当光线被风叶遮住时。光电开关不能受到光照输出低电平。风叶转过一定角度后,光电开关受到从风叶间的间隙照射到的光线。输出高电平。   当风叶不停地旋转时。每转一圈光电开关就得到光线间断地照射3次,因此在光电开关输出端上形成脉冲信号。该脉冲信号送到任意进制加法计数器C186的EN端。C186将其各外引脚按图6所示连接即成为三进制加法计数器。从Q2端输出三倍频的脉冲信号送到数字频率计。   风叶每转动一圈,从光电开关上输出3个脉冲,经倍频后输出6个脉冲。若电风扇每分钟转
    [电源管理]
    TC-3330与数字<font color='red'>频率</font>计组成的测试电路
    点阵液晶显示器在便携式频率特性测试仪中的应用
      引言    频率特性测试仪 又称为扫频仪,或频率响应分析仪,它利用矩形具有内刻度的示波管作为 显示器 ,来直接显示被测电路的幅频特性曲线。但由于示波管的使用,使得整个仪器在外形上显得庞大,笨重,如BT-3GII型的扫频仪重量达到10kg,不方便移动式测量。为此,本设计针对其显示部分,将示波管用LCD代替。适用于便携式仪器仪表中。   硬件设计   本设计所选的液晶 显示器 是深圳天马微电子公司的TM320240 EFG,它是一款内藏SED1335控制器的点阵式图形液晶显示模块。LCD控制器选用的是EPSON公司的SED1335,内部拥有一个160种5×7 点阵字符的字符发生器,能分区管理64
    [测试测量]
    输入电容对于高频测试的影响
    为什么经验老道的工程师都要在测试前调整一下探头的档位呢?不同档位除了输入阻抗、带宽、上升时间等不同之外,还有个很重要的参数是输入电容,它对于被测信号究竟有多大的影响? 探头的输入电容对于高频信号有很大的影响,信号频率越高,影响也就越大,具体有何影响呢? 一、探头负载效应 简单来说,探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。 每个示波器探头都有其输入阻抗,这个阻抗是特性阻抗,不仅仅是电阻,还包含了电容和电感等。由于探头引入的额外负载,所以探头接入被测电路后,会从信号中汲取能量,实际上就会影响被测电路,最恶劣的
    [测试测量]
    输入电容对于高频测试的影响
    实际环境应用中频率步进雷达系统的仿真与测试
    传统的PWM控制技术多用于两电平电路的驱动控制,其主要方法是正弦脉宽调制(SPWM),调制波为正弦波,依靠三角载波和调制波的比较得出交点实施控制,其电压利用率低,谐波含量大。而随着微处理器技术的发展和多电平电路的出现,涌现出很多新的控制方法,像优化PWM方式、滞环电流控制方式、电压空间矢量控制方式等。其中,空间电压矢量控制通过合理地选择、安排开关状态的转换顺序和通断持续时间,改变多个脉冲宽度调制电压的波形宽度及其组合,达到较好的控制效果。相对SPWM控制,电压空间矢量控制方法电压利用率高、谐波含量小、大大改善了系统的静态和动态性能,具有结构简单、实现容易、控制精度高等特点。本文采用空间矢量控制策略,并对整流电路采用电压外环PI和电
    [测试测量]
    实际环境应用中<font color='red'>频率</font>步进雷达系统的仿真与测试
    Intel在莱比锡展示四核处理器
    Intel公司日前在德国举行的莱比锡游戏程序大会上展示了其45nm四核“Yorkfield”多处理器。Intel在新闻声明中表示,该公司将在今年晚些时候开始销售Yorkfield多处理器。据报道,Yorkfield处理器的工作频率为2.83GHz,附带12Mb的2级缓存。 Intel通常通过指定更低的时钟频率版本并禁用缓存区这样的功能来从每个处理器晶圆中产生多个器件数。
    [焦点新闻]
    基于AT89C51单片机的频率计的C源程序及频率计实现的主要功能
    本文是基于AT89C51单片机的频率计的C源程序。该频率计主要实现的功能有如下几个:   1. 测试功能   它表明数字频率计所具备的全部测试功能,一般包括测频, 周期 ,累计脉冲数,频率比,时间间隔及自较等功能。   2. 测量范围   它说明不同功能的有效测量范围。如测频率时,测量范围是数字频率计处于正常工作条件下,被测信号的 频率范围 ,一般用频率的上,下限值表示,低端大部分从10 Hz 开始;高端因不同的频率计而异。因此高端频率是确定低,中,高速计数器的依据。在测量周期时,测量范围常用周期的最大值,最小值表示。   3. 输入特性   数字频率计一般有2~3个输入通道,测试不同项目时,被测
    [单片机]
    基于AT89C51单片机的<font color='red'>频率</font>计的C源程序及<font color='red'>频率</font>计实现的主要功能
    Atmel推出时钟频率达500Msps的12位ADC
    Atmel公司日前推出时钟频率达500Msps的商用单芯片12位ADC,这款型号为AT84AS001TP组件是为了帮助系统设计人员以250MHz采样率数字化信号而设计,而之前,12位分辨率还从未达到250MHz的采样率。现有12位商用产品均不能达到250MSps,因而设计人员只能在把模拟信号输入ADC前使用数个下行转换硬件级,并交叉采用数个ADC来达到高资料采样率。 AT84AS001TP能使系统架构更简单,并提供更宽的采样信号。因而将使电信设备、高IF宽频数字接收器、测试和 测量设备、高速资料采集和国防雷达及通讯系统等应用领域从中获益。此款产品采用TBGA192塑料封装,有商业 和产业温度范围两种产品。现已开始
    [新品]
    小广播
    最新模拟电子文章
    换一换 更多 相关热搜器件
