什么是PC卡
PC卡这是一种仅相当于信用卡大小的可插拨设备,可被插接至计算机或Pocket PC。PC卡根据自身厚度被划分为Type I、Type II和Type III三种型号。被插接至Pocket PC的PC卡设备将提供数据存储或通信功能(例如,连接电话线或局域网)。
什么是PCMCIA
PCMCIA: Personal Computer Memory Card International Association,PC机内存卡国际联合会的缩写,是一个有300多个成员公司的国际标准组织和贸易联合会,该组织成立于1989年,目的是建立一项集成电路国际标准,提高移动计算机的互换性。这种计算机要求强度高,能耗低,尺寸小,而且对这几条性能的要求都很高。
随着便携式计算机系统(含笔记本、亚笔记本、掌上型以及PDA)的广泛应用,对便携式扩展设备的要求也越来越迫切。在扩展卡标准制定之前,计算机能采用的周边设备(如插卡式内存和Modem等)通常都是专用的,不可换成其他厂家的类似产品。许多象Modem这样的设备更是只能插入一台特定型号的计算机,即便同厂出品的其他型号也不能使用。通常,这些周边设备并不设计成可与其他计算机互换,而是作为一种固定设计提供,只适合最初装配的那种计算机。
因此,我们需要一种通用的扩展方法,为寻求一种工业标准,几家卡商于 80年代后期创立了“个人计算机存储卡国际协会”(PCMCIA),规定了内存卡的物理设计方案、计算机插槽设计方案、电气接口以及相关软件。制订自己的标准时,PCMCIA采纳了“日本电子工业开发协会”(JEIDA)的一些设计思想。这两个组织都一直致力于推动现在称为“PC卡”的国际标准。事实上,该标准最新的版本已集成了PCMCIA和JEIDA,使产品间的兼容性有了进一步的提高。PC卡现已应用于多种场合,其中包括几种类型的RAM内存、预编程ROM卡、Modem、声卡、软盘控制器、硬盘驱动器、CD-ROM和SCSI控制器、全球定位系统(GPS)卡、数据采集卡、LAN卡、传呼机等等。还处在发展初期,PCMCIA市场就显示出蓬勃发展的气象。
PCMCIA标准使PC卡能在多种类型的计算机中使用,无论它采用的是何种微处理器。 PC卡不仅可以插到计算机上,亦可用于其他数字化设备,如测试仪器、数码成像设备及工业控制器等等。系统制造商、周边设备制造商、零售商和系统用户均可从中获益。 当前有三种PC卡标准,它们的长宽都是85.6×54mm2,但厚度不一样:Type I是最早的3.3mm厚卡; Type Ⅱ将厚度增至5.0mm;Type Ⅲ则进一步增大厚度到10.5mm。一段时间以来,Type I几乎只在内存设备中应用。但最近Modem 和其他设备也开始相继采用Type I标准。 Type Ⅱ是当今最占优势的一种尺寸,用于大多数设备。更厚的Type Ⅲ卡则主要用于微型硬盘驱动器,这种驱动器已变得越来越普遍。由于这三种卡共用同样的总线连接器,所以较薄的卡可顺利安装到为较厚的卡设计的插槽。
PCMCIA标准的问世已有些时日,目前已出至第三版。其间进行了大量必要的变动与改进,以适应系统和PC卡制造商不断变化的需求。 PCMCIA标准的发展已完全超出了最初定义内存卡的范围,现在包括的外设类型有:1.存储器类:硬盘驱动器、内存卡;2.接口类:CDROM/DVD接口、并串口、扩展接口卡;3.网络通信类:以太/令牌网卡、无线/红外局域网卡、Modem卡、ISDN卡、移动电话卡;4.多媒体类:声卡、视卡、游戏摇杆卡、电视/广播接收卡、视讯会议卡等。最早的版本是1.0,建立的标准主要面向类似现在的RAM卡那样的内存卡。2.0到2.1版则增加了“卡和插槽服务” (Card and Socket Servicevices)软件规范、ATA和AIMS规范(ATA是“AT附件”的简称,涉及PC卡上的IDE驱动器接口;AIMS则是“自动索引海量存储”的简称,是一种在PC卡上保存图像和多媒体数据的标准,通常用于照/摄像技术)。最新的PCMCIA版本实际叫作“PC Card Specification”(PC卡规格),有时也不十分恰当地称为“3.0版”。这一版本提供了对DMA(直接内存存取)、更高速多媒体应用、即插即用、多功能卡以及CardBus的支持。这一版本也允许用3.3伏的逻辑电压设计PC卡和系统。由于能节省电池供电设备的能源, 3.3伏逻辑电平日趋流行。PCMCIA标准的每一次新发布,都力求做到与老版本保持向后兼容。
CardBus对PCMCIA总线结构进行了重新定义和改进,但仍可回复到以前在第1和第2版制订的标准。CardBus的主要目的是将PCMCIA总线扩展到更高的速度,以便连接功能更强的设备,并提供对32位I/O及内存数据通道的支持。它包括了一个新的屏蔽总线连接器,且不可将CardBus卡插入为2.x或更老版本设计的上一代系统。
关键字:PCMCIA PC卡
编辑:神话 引用地址:什么是PCMCIA ,什么是PC卡
什么是PCMCIA
上一篇:监控摄像机及彩色黑白转换两用简析
下一篇:三相电压源型高频链逆变技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
DSP技术在PC加密卡中的应用
摘要:随着网络的发展,相关的安全与保密已成为人们越来越关注的话题,针对市场需求与目前软件和硬件实现网络与信息安全的区别,为了使PC加密卡达到低成本、高效率的目的,设计了一种采用DSP技术的PC加密卡,通过对该卡原理上的分析,提出了一种运用TMS320C54x系列DSP芯片与PCI9054接口芯片共同实现网络加密卡的设计方案。 关键词:网络安全;加密算法;DSP;PCI总线 0 引言 随着Internet/Intranet的迅速发展和普及,网络带来的直接和潜在的危险也在逐步增强,就如何确保网络信息的安全已成为人们越来越关注的焦点,个人和企业对业务的安全需求日益迫切,首当其冲的是军队信息在网络上的失泄密问题已造成的严重后果
[嵌入式]
Brad® PC网络接口卡简化与基于PC平台的过渡
实现高速系统的控制和可视化,实现更高自动化水平的端接工艺,具有高速度、高精度和成本节省。
(新加坡–2014年7月15日) Molex公司推出下一代Brad® applicom IO 现场总线网络接口卡(NIC),这是一款专为只有有限现场总线技术知识的客户而设的全合一基于PC的控制解决方案。此applicom IO在完整的套件中提供了NIC、配置软件、开发程序库和OPC数据服务器,用于实施成功和高成本效益的控制应用。这些网络接口卡产品适合寻求从专用分布式控制系统 (Distributed Control System, DCS)和可编程软件控制器 (Programmable Logic Controller, PLC
[网络通信]
基于PCMCIA 的ARINC429 通信卡设计
1 引言
ARINC429 总线是广泛应用在航空电子系统中的一种通讯总线。PCMCIA/JEIDA接口是一种广泛应用在数码电子产品和便携式计算机上的PC 卡接口规范。在航空通信系统中使用便携式计算机进行通信调试,应用FPGA 来实现PCMCIA 规范接口并完成通信,使板卡具有体积小、性能高、可靠性好的特点。板卡在航空领域应用,方便了现场调试。
2 设计思路
2. 1 通信卡总体结构设计
通信板卡功能的实现核心是FPGA 内部电路的设计,图1 就是FPGA 内部设计图梗概。设计采用PCMACIA 接口的16 根数据线与16 根地址线,可用存储空间达64KB,但使用的只是其中一小部分。
PC
[嵌入式]
基于PC/104总线的转台速率校准卡的设计
引言
转台是检测、校验陀螺必不可少的设备。由于有不同种类、不同功用的陀螺,出现多种型号的转台。除了极少数的高精度转台(惯导级的)具有速率输出校准装置,其余绝大多数是中低精度转台,都没有速率输出接口。鉴于陀螺的重要性,对转台的主要指标速率进行校准是很有必要的。因为转台的总体存量很大,型号各异,所以研制一套通用的转台速率校准装置有着重大的意义。本课题采用高精度速率陀螺直接标定中低精度转台的速率,配合计算机技术进行补偿和拟合,可以简便易行地实现对多种转台的速率校准。用于转台速率较准的测试原理如图1。本文介绍的是转台校准装置中的核心模块转台速率校准卡的设计。
图1 转台速率校准原理图
[应用]
一种PC104温度采集卡的设计
摘要:介绍了一种用于12路通道温度采集的PC104采集卡的设计。重点描述了实现通道校正、采集数据的控制器的设计过程。该控制器提供了一定的数据缓冲能力和多种参数的工作方式,使得PC104采集卡的功能比较强大和全面,并且非常灵活。其设计思路值得以后类似的采集卡借鉴。实际运行结果表明,该采集卡的设计是成功的,并且工作可靠。
关键词:温度采集 AD7711 PC104 控制器 CPLD
PC104总线是一种出现已久的栈式总线,基本上属于ISA总线的变型。模块尺寸很小(90mm%26;#215;96mm),多个模块通过针孔结构堆叠而成,形成的系统结构紧凑、抗冲击性能好,加上现在广泛应用的低功耗技术,使PC104总线特别适于用户自行开发特
[应用]
PC机和激光没距雷达双路高速数据通信接口卡
摘要: 阐述了PC机和激光测距雷达双路高速串行数据通讯接口卡的系统构成。重点介绍了RS-422A高速串行通讯接口及收发控制、接口卡和PC机通信缓冲区的共享、卡上资源分配等关键性问题。
关键词: RS-422
高速串行通信 接口卡 双端口RAM
FPGA
在我们智能自主式移动机器人项目的研制中,采用了两路二维激光雷达来完成障碍物检测、路标检测及地图匹配等工作。我们采用的激光雷达均提供了一种RS-422串行通讯接口。雷达通过与PC机的握手通信完成初始化工作之后,便分别以40ms和80ms为工作周期将测距结果以500Kbps的速率发送至PC机。PC机
[应用]
