家庭守护天使--VF1型电话防盗报警器由:报警器主机和有线人体热释电红外探头组成,当设定的防区出现人员活动时,报警器立即作出反应,自动重复拨打预先设定好的的电话号码,如:手机、BB机、普通电话等,进行远方报警。当主人接听后,话机中会传来特定的“叽,叽。。。。”报警音,说明设定的防区有人员活动。VF1型电话防盗报警器特别适用于无人值守的单位、商店、家庭等场所进行防盗监控使用。
一、 功能特点:
1。VF1型电话防盗报警器独特的超微功耗设计,可以使报警器工作时无需其它外接电源供电,只要有电话的地方就能实现远方报警,这个优点大大地方便了消费者使用,由于没有外接的电源适配器,不但降低了成本、减少了故障机率,而且也彻底杜绝了一些由于电源适配器过热引起的火灾隐患。
2。VF1型电话防盗报警器采用伪装式设计,有效地迷惑了入侵者,防止入侵者发现报警器后,破坏防盗报警器使报警功能失效。本报警器的外观和普通的电话机完全一样,而且在不需要报警功能时还是一台电话机,可以用来拨打电话和接听电话。而市场上常见的此类报警器通常设计成小型台式机,并且在外壳上写有:“多功能防盗报警器”字样,简直是在告诉入侵者。
3。VF1型电话防盗报警器使用非常方便,报警器上只有一个报警开关,当主人离开防区需要进行设置防盗报警时,只要将报警开关拨到“开”一侧,在30秒钟内离开防区即可,如果主人回到防区,只要在15秒钟内将报警开关拨到“关”一侧位置,即可撤销防盗报警。
4。VF1型电话防盗报警器内部电路比较简洁,没有多于的功能,所有功能均由硬件完成,所以工作非常可靠,故障率极低。
二、工作原理:
当不需要报警器工作时,可以将报警器的报警开关拨到“关”一侧,此时报警器相当于一台普通的电话机,可以用来拨打电话和接听电话。当离开防区需要进行设置防盗报警时,只要将报警开关拨到“开”一侧,这时报警器正式启动,首先内部的电路会延时30秒钟,这个时间是留给主人离开防区用的,30秒以后如果人体热释电红外探头探测到防区内有人活动,会延时15秒,这个时间是留给主人关闭报警器用的,如果15秒以后报警器没有被关闭,报警器会进行摘机、拨打预先设定的报警电话,连续拨打共四次,每次间隔5秒,并且有音响提示。如果预先设定的报警电话有来电显示功能,这时会显示防区的电话号码,当主人接听后,话机中会传来特定的“叽,叽。。。。”报警音,说明设定的防区有人员活动。
三、使用方法:
1、将人体热释电红外探头固定在墙上,固定高度最好在2米左右,探头要注意调整角度,对准入侵者必须经过的区域,需要避开太阳光的直射,然后将探头的插头插入电话机,注意要插到底,探头与话机间的连接线应隐蔽固定,再将市话线路插头插入电话机即可。
2、将报警器的报警开关拨到“关”一侧,拨打需要报警的电话,如主人的手机、BB机,当手机振铃后,或者BB机鸣响以后即完成了报警电话号码的予置。然后将报警开关拨向“开”位置,如果人员一直留在防区60秒以后,主人的手机、BB机就会鸣响,模拟入侵电话报警,如果你此时接听,话机中会传来特定的“叽,叽。。。。”报警音。
四、注意事项:
家中入网的电话分机数量不要大于3台(含本报警电话)。使用本报警器前要检查连接线是否完好,可以每月试机报警一次。以确保准确无误。
关键字:VF1型 电话防盗 报警器
编辑:神话 引用地址:家庭守护天使-VF1型电话防盗报警器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
单片机无线控制家电报警器
1 引 言 由于经济的快速发展,人们生活水平得到较大的提高,生活节奏也越来越快,为此家电遥控和家庭安全也为人们所需要和重视。以AT89C51单片机为核心通过电话进行电器遥控和报警装置主要解决这些问题。他的主要功能有:通过电话可以遥控16路电器通断,遥控路数可以根据需要进行扩展;可以实现电器调压调速控制,有密码设定,保密安全性好;有语言提示,避免盲目操作;可以取消已输入的操作命令;当单片机接收到家中天然气泄露、温度超限和失窃信号后会自动拨打预留电话并报告家中发生的情况。
2 硬件电路设计 总体电路设计思路是:电话遥控报警器与家用电话采用并联方式,当有振铃信号时单片机开始记数,前10次铃声内若有人接电话,则遥控报警器被屏
[单片机]
基于C805lF330的移动电话防盗报警系统设计
引言 随着通讯技术的飞速发展.移动电话用户越来越多,据统计,目前国内移动电话用户约有3亿,平均每4人就有一部移动电话,并且用户仍在迅猛增加,随之而来的移动电话遗失事件也越来越多,有的是用户遗落,但更多的是被偷盗。因此如何有效防止移动电话被盗或被盗时及时通知用户就显得尤为重要。对此,采用完全集成混合信号片上系统(MCU)的C8051F330和无线收发器CC2500设计了一套移动电话防盗报警系统。该报警系统利用射频收发器可实现近距离的信息传输。
2 系统设计方案 该系统设计的目的是在移动电话被偷盗时能及时发出报警信息,以提示用户。基于此,这里设计了移动电话防盗发射器和移动电话防盗应答器。将发射器置于移动电话上,应答器设计
[单片机]
基于DS18B20温度传感器和MQ2烟雾传感器的火灾报警器设计
一、概述 火灾自动报警系统(Fire Alarm System,简称FAS系统)是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 本设计中以温度探头和 烟雾传感器 作为火灾报警器的传感装置,并以LED和蜂鸣器作为示警装置。 二、功能 ●高温检测。传感器选用 DS18B20 ,当环境温度大于40℃,高温报警指示灯亮,LCD1602第一行显示温度。 ●环境烟雾浓度检测。传感器选用MQ2 烟雾传感器 ,AD0809作模数转换传烟雾浓度数据给单片机。当环境烟雾浓度大于50时,烟雾浓度指示灯亮,LCD1602第二行显示烟雾浓度
[安防电子]
一种基于电话网络的多路无线防盗报警系统
随着人们生活与生产水平的不断提高和财产安全意识的加强,人们对家居、仓库等场所的防盗报警需求日益增加。传统的报警器存在一定局限性,例如只能在本地发出报警声,无法通知主人或小区保安以及甄别盗情区域,作用有限;探测器采用有线方式传输信号或供电,安装不便。为此,文中采用无线射频和电话网络通信技术,实现了一种具有多路探测器、以无线方式连接、能甄别盗情区域、可自动拨打预设电话报警且使用方便的防盗报警系统,给出了系统主要软硬件的详细设计方案。 1 总体设计 系统由多个探测器和主机构成。如图1所示。探测器由热释电红外探测模块和带编码无线发射模块组成。探测器通过热释电红外探测模块探测入侵者,在探测到入侵者后通过无线模块发送位置编码给主
[电源管理]
降雨报警器门铃电路图
降雨报警器门铃电路图
[模拟电子]
煤气报警器的检测方式
我们通常说的煤气可分为两种原理来检测仪,分别是高炉煤气和焦炉煤气两种。高炉煤气主要成分是一氧化碳,所以在购买气体报警器的时候,我们应选择一氧化碳报警器或一氧化碳检测仪;而焦炉煤气产生的气体大部分是氢气元素,在检测的时候,选择氢气检测仪,氢气检漏仪,氢气浓度检测仪和氢气报警器等仪器来检测空气中的氢气成分,当然氢气也属于可燃气体,采购可燃气体报警器,可燃气体检测仪来通检所有存在得可燃气体也可以。
可燃气体报警器校验的注意事项
(1)原则上要采用经计量认证与被检测气体相匹配的标准样气。相同的被测介质所选的标准样气不同,报警点也不同。
(2)校验前,探头的周围环境应无可燃气体。如果有可燃气体,要先拆下
[测试测量]
报警器红外探测器结构及特征是怎样的
红外可燃气体探测器属于无干扰智能型产品,具有良好的安全性能,操作灵活简便。这种探测器的一个主要的特点是它的自动校准功能,可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行报警器红外探测器结构及特征校准报警器红外探测器结构及特征是怎样的呢?
红外线气体探测器提供三种不同的输出方式:模拟信号4~20mA直流电;RS-485通讯接口及3个继电器(两个报警,一个故障自检)。可对警铃进行现场调试和编程。这些不同的输出方式为系统建立提供了最大的灵活性。
系列则只提供4~20MA直流电的输出。控制电路以微处理芯片为基础,封装成一个即插型模块并被连在标准的连接模板上。传感器
[测试测量]
基于AT89C52和MQ-2型烟雾传感器的烟雾报警器设计
介绍了一种基于AT89C52单片机和MQ-2型半导体电阻式烟雾传感器的烟雾报警器设计。该烟雾报警器具有声光报警、浓度显示以及与上位机串口通信等功能。其结构简单,价格低廉,性能稳定,具有较好的实用价值。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/235829.htm
随着社会高速发展,火灾对于人类的生产生活造成了巨大的危害。烟雾报警器是用来监测环境中烟雾的浓度,以便人们及早发现事故隐患,采取有效措施,避免事故发生,确保工业生产和人们生活的安全。
烟雾检测报警器由以下3部分组成:烟雾信号采集电路、模数转换电路和单片机控制电路。其系统结构框图如图1所示。烟雾信号采集电路由烟雾传感器和模拟
[单片机]
