6月19日,半导体IP供应商CAST公司宣布对其提供的JPEG编码器IP核进行功能及性能优化。
系统设计师现在有两个速率控制选项可以选择,用于调试JPEG压缩功能的特定应用程序:
·有限缓冲,基于模块的速率控制可为缓冲和传输带宽最小化片上内存,产生高质量图像。
·Motion JPEG面向视频速率控制可为Motion JPEG数据流最大化视频的质量,同时更有效地使用硬件资源。
“图像压缩对外行来说简单意味着“JPEG”,但这远非一个’万全之策’的技术 ”。CAST公司行销部副总裁Nikos Zervas说道:“特定的压缩算法及其内部的处理选项的选择可对质量,带宽,内存需求,性能和能量损耗产生巨大的差异。我们能够帮助客户熟悉他们的特定系统,为其决定以及配置最佳编码器,为此我们感到非常自豪。”
JPEG编码器IP核现在运行于最新的Altera® and Xilinx® FPGA上,高达400Msamples/s。这意味着一个单一的编码器IP核可在低成本的Altera Cyclone-V和Xilinx Artix™-7设备上处理1080p@60fps的视频,也可在更高端的设备上如Altera Stratix® V和Xilinx Virtex®-7 FPGAs上处理4k@30fps的数字电影。同时该IP核也已经新的Xilinx Vivado™工具组测试,具有更好的效率。
CAST公司提供并支持最广泛、最深层的图像压缩IP核设置和有效的子系统,包括JPEG,Scalado Speedtags JPEG,12/8-bit Extended JPEG,Lossless LJPEG和JPEG-LS,以及JPEG 2000。CAST视频压缩IP核包括多个H.264配置文件,MPEG2和DV。JPEG和H.264 IP核来源于技术合作伙伴Alma 科技有限公司。
关键字:JPEG 编码器 IP核 性能优化
编辑:神话 引用地址:JPEG编码器IP核性能优化解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
风力涡轮机设计中的旋转编码器
编码器技术是风能获取的关键
旋转编码器在风能产业中起着非常重要的作用,它提供了使用当前涡轮机中非常动态灵活的控制系统所必不可少的高分辨率反馈。选择合适的编码器将能够极大地增强系统以最佳功率输出运行的能力,并使投资的回报最大化。
美国Lawrence Berkeley国家实验室的数据表明,在2008年,美国风能产量激增了51%,新增容量达8545MW,新增投资超过160亿美元。新建离网型涡轮机 7800台、并网型涡轮机1292台。每台涡轮机的平均产能大约是1.7MW。风能产能比2007年增加了约46%。
风力涡轮机的剖面图展示了一种常用的控制系统,如图1所示。这类系统通常使用5个编码器,它提供反馈,以维持发电机
[嵌入式]
基于优化电源模块性能的PCB散热布局技术设计
全球出现的能源短缺问题使各国政府都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源 PCB 的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。 在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路各自的电流路径仍很重要,因为它们会延至模块以外。在图1所示的环路1中,电流自导通的输入旁路电容器(Cin1),在高端MOSFET的持续导通时间内经该MOSFET,到达内部电感器和输出旁路电容器(CO1),最后返回输入旁路电容器。 图1 电
[电源管理]
L-DACS1 中多速率卷积编码器的设计与FPGA 实现
引言 为了解决地-空的数据传输业务增长而带来的高通信速度要求和高宽带要求问题,国际民航组织(ICAO)要求民航通信从航空电报专用网络向新一代航空电网过渡.因此欧洲EUROCONTROL 提出了未来航空通信系统(FAC),即L 波段数字航空通信系统类型1和2(L-DACS1 和L-DACS2),利用L波段(960~1 164 MHz)构建新的地-空无线数据链路,提高数据传输速度,替代之前的窄带通信系统. 在L-DACS1 中,由于信道的噪声和畸变与多普勒频移的影响,会对传输的信息引起失真和信号判决错误,而且不同类型的数据需要采用不同的速率传输,因此需要使用多速率的信道编码来降低误码率.卷积编码是广泛使用的信道编码技术,具有一定克服突
[电源管理]
基于DSP的绝对式光电编码器串行接口设计
摘要: 为了实现SSI接口的绝对式光电编码器在电机伺服控制系统中对电机位置的检测,采用了DSP芯片TMS320F2812的通用I/O口模拟SSI接口与绝对式编码器之间的通信,编写了模拟SSI接口通信时序程序并做了绝对式编码器位置检测实验,获得了绝对式编码器全范围的输出值,单圈数值为0~25536,经4 096圈可输出范围0~268 435 456数值。得到了绝对式编码器在电机伺服控制系统中可实现位置精确采集和精确控制以及利用通用I/O口,实现SSI接口通信,其具有设计简单、成本低、易维护、位置检测精确以及可替代专用解码芯片的特点。 关键词: 绝对编码器;DSP;串行通信SSI;TMS320F2812 0 引言 在电机
[嵌入式]
通过误差向量分析优化接收机性能
误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射机或接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数。
为了调整接收机参数以获得最佳性能,有必要将给定接收机与理想接收机作性能比较,比较的方法有多种。误码率(BER)性能测试仪通常用来测量不同输入信噪比(SNR)条件下的误码率,但这种测量方法需要发送、接收和比较很长的位序列,从而耗费很长的时间。一种较快速的方法能够监测较短位序列的误差向量,这可以用具有误差向量分析功能的现代向量信号分析仪(VSA)完成。这种方法允许工程师在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数
[手机便携]
多核处理器构架的高速JPEG解码算法
摘 要:实现基于多核处理器构架的JPEG解码算法;通过将JPEG算法并行化,在多个处理器核上并行处理,并针对多核处理嚣构架进行内存读取等方面的优化,可极大地提高JPEG解码算法的解码速度。实测表明,在4核集成的多核处理器上,JPEG图像的平均解码周期为单核处理器上的28%左右。
JPEG(Joint Photographlc Experts Group)是一个适用范围很广的静态图像数据压缩标准,目前广泛应用于照相机、打印机等方面的图像处理。在这些应用中,设计出一个高速高效的JPEG解码器已经成为一个重要的研究方向。随着对嵌入式系统实时性、高性能和可扩展性要求的提高,多核(multi—core)嵌入式处理器的应用场合日益增多。
[手机便携]
基于MicroBlaze的AXI总线实时时钟IP核设计
引言
MicroBlaze是可以嵌入到FPGA中的RISC处理器软核,具有运行速度快、占用资源少、可配置性强等优点,广泛应用于通信、军事、高端消费市场等领域。Xilinx公司的MicroBlaze 32位软处理器核是支持CoreConnect总线的标准外设集合。MicroBlaze处理器运行在150 MHz时钟下,适合设计针对网络、电信、数据通信和消费市场的复杂嵌入式系统。
AXI是ARM公司提出的AMBA3.0协议中最重要的部分,是一种面向高性能、高带宽、低延迟的片内总线。AXI 总线技术不但使片上系统面积更小功耗更低,同时还获得了更加优异的性能。AXI 能达到这样的技术指标的一个主要原因,就是它的单向通道
[嵌入式]
基于单片机与旋转编码器的闭环线速度控制系统
O 引言
在电缆生产线上,通常需要检测电缆的走线速度,用来控制收线电机的转速和计算线缆的长度。成缆工艺参数的稳定,直接关系到
该项目中,采用的 旋转编码器的型号是TRDJ1000系列,旋转一周输出1 000个脉冲。因此,根据在一定时间内检测到的脉冲数,就可以计算出电缆的走线速度。实际应用中,将其与一加工精度极高、周长为500 mm的旋转编码器测量主动轮与旋转编码器同轴安装,主动轮与电缆接触。在电缆生产运动过程中,依靠摩擦力拉动测量轮旋转,这样就把电缆的直线位移(长度)转化为旋转编码器的脉冲数字信号输出。
设旋转编码器每旋转一周,其计数脉冲个数为NP(脉冲个数/转),则旋转编码器角分辨率(单位
[单片机]
