ADI集成带通滤波器的高中频采样接收机前端
最新更新时间:2012-09-25来源: EEWORLD关键字:ADI  前端  接收机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路功能与优势
图1中的电路是基于 ADL5565 超低噪声差分放大器驱动器和 AD9642 14位、250 MSPS模数转换器(ADC)的窄带通接收机前端。
三阶巴特沃兹抗混叠滤波器基于放大器和ADC的性能和接口要求而优化。滤波器网络和其它组件引起的总插入损耗仅有5.8 dB。
整体电路带宽为18 MHz,通带平坦度为3 dB。采用127 MHz模拟输入时,测量得到信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)分别为71.7 dBFS和92 dBc。采样频率为205 MSPS,因此中频输入信号定位于102.5 MHz和205 MHz之间的第二奈奎斯特频率区域。
电路描述
该电路接受单端输入并使用宽带宽(3 GHz) Mini-Circuits TC2-1T 1:2变压器将其转换为差分信号。6 GHz差分放大器 ADL5565 以6 dB的增益工作时,差分输入阻抗为200 Ω;以12 dB的增益工作时,差分输入阻抗为100 Ω。它还提供15.5 dB的增益选项。
ADL5565AD9642的理想驱动器,通过带通滤波器可在ADC中实现全差分架构,提供良好的高频共模抑制,同时将二阶失真产物降至最低。根据输入连接的不同,ADL5565提供6 dB或12 dB的增益。本电路使用12 dB的增益来补偿滤波器网络和变压器的插入损耗(约5.8 dB),总信号增益为5.5 dB。
图1. 14位、250 MSPS宽带接收机前端(原理示意图:未显示所有连接和去耦)增益、损耗和信号电平在127 MHz输入频率下测得
1.5 dBm的输入信号在ADC输入端产生1.75 V p-p满量程差分信号。
抗混叠滤波器是采用标准滤波器设计程序设计出的三阶巴特沃兹滤波器。选择巴特沃兹滤波器是因为它具有通带平坦度。三阶滤波器产生的交流噪声带宽噪声比为1.05,可以借助多款免费滤波器程序进行设计,例如Nuhertz Technologies Filter Free或Quite Universal Circuit Simulator (Qucs) Free Simulation等。
为了实现最佳性能, ADL5565 应载入200 Ω的净差分负载。15 Ω串联电阻将滤波器电容与放大器输出隔离开,100 Ω电阻与下游阻抗并联,当加入30 Ω串联电阻时可产生217 Ω的净负载阻抗。
5 Ω电阻与ADC输入串联,将内部开关瞬变与滤波器和放大器隔离开。
2.85 kΩ输入阻抗由可通过 AD9642 网页上下载的电子表格确定。只需使用目标中频频率处于中心时的并联跟踪模式值。电子表格同时给出实值与虚值。
三阶巴特沃兹滤波器采用源阻抗(差分)为200 Ω、负载阻抗(差分)为200 Ω、中心频率为127 MHz和20 MHz的3 dB带宽设计而成。标准滤波器设计程序计算出的值如图1所示。由于需要较大的串联电感,1.59 μH的电感被降为620 nH,并且0.987 pF的电容按比例提高到2.53 pF,因此保持127 MHz的谐振频率不变,使元件值更真实。
图2. 开始三阶差分巴特沃兹滤波器的设计,ZS = 200 Ω,ZL = 200 Ω,FC = 127 MHz,BW = 20 MHz
第二并联电容的值减去ADC的2.5 pF内部电容,得到37.3 pF的值。该电路中,电容位于ADC附近,以减少/吸收电荷反冲。
为最终滤波器无源元件选择的值(经实际电路寄生效应调整后)显示在图1中。表1总结了系统的测量性能,其中3 dB带宽为18 MHz,以127 MHz为中心。网络的总插入损耗约为5.8 dB。图3所示为频率响应;图4所示为SNR和SFDR性能。
表1. 电路的测定性能
性能规格:-1 dBFS (FS = 1.75 V p-p),采样速率 = 205 MSPS
最终结果
中心频率
127 MHz
通带平坦度(118 MHz至136 MHz)
3 dB
SNRFS at 127 MHz
71.7 dBFS
SFDR at 127 MHz
92 dBc
H2/H3 at 127 MHz
93 dBc/92 dBc
总增益(127 MHz)
5.5 dB
输入驱动(127 MHz)
0.5 dBm (-1 dBFS)
图3. 通带平坦度性能与频率的关系
图4. SNR/SFDR性能与频率的关系,采样速率 = 205 MSPS
图5. 采用带通滤波器的一般差分放大器/ADC接口
滤波器和接口设计程序
本节介绍放大器/ADC与带通滤波器接口设计的常用方法。为实现最佳性能(带宽、SNR和SFDR),放大器和ADC应对一般电路形成一定设计限制。
1. 放大器必须参考数据手册推荐的正确直流负载,以获得最佳性能。
2. 放大器与滤波器的负载间必须使用正确数量的串联电阻。这是为了防止通带内的不良信号尖峰。
3. ADC的输入必须通过外部并联电阻降低,并使用正确串联电阻将ADC与滤波器隔离开。此串联电阻也会减少信号尖峰。
图5所示的一般电路适用于大多数高速差分放大器/ADC接口,并作为带通滤波器的基础。此设计方法倾向于利用大多数高速ADC的相对较高输入阻抗和驱动源(放大器)的相对较低阻抗,将滤波器的插入损耗降至最低。
基本设计流程如下:
1. 设置外部ADC端接电阻RTADC ,使得和 RADC的并联组合介于200 Ω和400 Ω之间。
2. 根据经验和/或ADC数据手册建议选择R
KB ,通常介于5 Ω和36 Ω之间。r> 3. 使用下式计算滤波器负载阻抗
                             ZAAFL = 2RTADC || (RADC + 2RKB)
4. 选择放大器外部串联电阻RRA。如果放大器差分输出阻抗在100 Ω至200 Ω范围内,RA 应小于10 Ω。如果放大器输出阻抗为12 Ω或更低,RA应介于5 Ω和36 Ω之间。
5. 选择 Z
AAFL ,使放大器获得的总负载ZAL最适合通过以下公式选择的特定差分放大器:
ZAL = 2RA + ZAAFL
6. 使用下式计算滤波器源阻抗
ZAAFS = ZO + 2RA
7. 利用滤波器设计程序或表格,以及源阻抗Z
AAFS 、负载阻抗 ZAAFL、滤波器类型、带宽和阶数,设计滤波器。实际使用的带宽比应用的通带所需带宽高出10%,以确保频率范围内的平坦度。
经过上述初步计算,须了解电路的下列项目。
1. CAAF3 值必须至少为10 pF,比 CADC大数倍。这样可将滤波器对CADC波动的敏感度降至最低。
2. Z
AAFL与ZAAFS 之比不可高于约7,使滤波器在大多数滤波器表和设计程序的限值内。
3. C
AAF1 值必须至少为5 pF,以尽可能降低对寄生电容和元件波动的敏感度。
4. 电感 L
AAF必须为合理值,至少为数nH。
5. C
AFF2 和 LAAF1 必须为合理值。有时电路仿真器会使这些值太低或太高。为使这些值更合理,只需保持同样的谐振频率并将这些值与更好的标准值元件相比。
在某些情况下,滤波器设计程序可提供一个以上独特解决方案,特别是对于更高阶滤波器。应始终选择采用最合理元件值组合的解决方案。另外应选择结束于分流电容的配置,以便分流电容与ADC输入电容组合。
电路优化技术和权衡
本接口电路内的参数具有高互动性;因此优化电路的所有关键规格(带宽、带宽平坦度、SNR、SFDR和增益)几乎不可能。不过,通过变更RA 和RKB,可以最大程度地减少通常发生于带宽响应内的信号尖峰。
RA 值也会影响SNR性能。更大值在降低带宽峰化的同时倾向略微提高SNR,因为驱动ADC满量程需要更高信号电平。
选择ADC输入端的 RKB 串联电阻以尽量减少任何残余电荷注入(从ADC内部采样电容)造成的失真。增加此电阻也倾向减少带内的信号尖峰。
不过,增加 RKB 会增加信号衰减,因此放大器必须驱动更大信号才能填充ADC的输入范围。
为优化中心频率,通带特性、串联电容、CAAF2可在小范围内变动。
ADC的输入端接电阻RTADC 通常选择为使净ADC输入阻抗介于200 Ω和400 Ω之间,是大多数放大器的典型特性负载值。选择的数值太高或太低都可能对放大器的线性度造成不利影响。
上述因素的权衡可能有些困难。本设计中,每个参数权重相等;因此所选值代表了所有设计特征的接口性能。某些设计中,根据系统要求,可能会选择不同的值,以便优化SFDR、SNR或输入驱动电平。
本设计的SFDR性能取决于两个因素:放大器和ADC接口元件值,如图1所示。
请注意,本设计中的信号与0.1 μF电容进行交流耦合,以阻挡放大器、其端接电阻和ADC输入之间的共模电压。有关共模电压的更多信息,请参阅AD9642数据手册。
无源组件和PCB寄生效应考虑
该电路或任何高速电路的性能都高度依赖于适当的印刷电路板(PCB)布局,包括但不限于电源旁路、受控阻抗线路(如需要)、元件布局、信号布线以及电源层和接地层。高速ADC和放大器PCB布局的详情请参见指南 MT-031 MT-101 for。此外,请参考 CN-0227CN-0238
对于滤波器内的无源元件,使用低寄生表面贴装电容、电感和电阻。所选电感来自Coilcraft 0603CS系列。滤波器使用的表贴电容为5%、C0G、0402型,以确保稳定性和精度。
系统的完整文档请参见 CN-0279设计支持包
常见变化
AD9643是AD9642的双通道版本。
如需较低的功耗和带宽,还可使用 ADA4950-1 和/或 ADL5561/ ADL5562 。这些元件与之前列举的单通道元件引脚兼容。
电路评估与测试
本电路使用修改的AD9642-250EBZ电路板和基于HSC-ADC-EVALCZ FPGA的数据采集板。这两片板具有对接高速连接器,可以快速完成设置并评估电路性能。修改的AD9642-250EBZ板包括本笔记所述的评估电路,HSC-ADC-EVALCZ数据采集板与VisualAnalog®评估软件一起使用,此外还使用SPI控制器软件来适当控制ADC并采集数据。AD9642-250EBZ板的原理图、BOM和布局请参见User Guide UG-386CN-0279设计支持包中的readme.txt说明了对标准AD9642-250EBZ板做出的修改。应用笔记AN-835详细说明了如何设置硬件和软件,以运行本电路笔记所述的测试。
关键字:ADI  前端  接收机 编辑:冀凯 引用地址:ADI集成带通滤波器的高中频采样接收机前端
上一篇:由单一输入电压实现分离供电轨的改进拓扑结构
下一篇:TI低功耗高性能的烟雾探测器解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
安捷伦扩展全兼容MXE EMI接收机的频率范围并提高其扫描速度
    2013年10月 17日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出两款适用于 MXE 电磁干扰接收机的新选件:44 GHz 频率范围和时域扫描。这将使 MXE 如虎添翼,能够继续满足客户当前和未来在电磁兼容(EMC)测试方面的需求。     在配备了44GHz频率范围之后,MXE 能够独立满足根据 MIL-STD-461F 和 FCC 第 15 部分等标准进行一致性测试的要求。扩展的频率范围还可与 MXE 强大的诊断能力完美配合,更准确地识别干扰信号。时域扫描能够显著缩短在最终测量之前创建可疑信号列表所需要的时间,这一能力在汽车工业中得到广泛应用。     安捷伦副总裁兼微波通信事业部总经理AndyB
[测试测量]
ADI数字电源架构加速高效智能电源设计
ADI最新推出一款专门设计的 数字电源 控制器,电源设计工程师可将其用于高可靠性服务器、存储器与通信基础设施设备中的交流/直流,以及隔离的直流/直流电源设计。ADI公司的 ADP1043 数字 PWM (脉宽调制)电源控制与管理器件为设计工程师提供高度集成的电路架构和灵活性,利用直观的GUI(图形界面)可以在几分钟内配置系统电源参数。即使是编程经验较少的电源工程师也可以利用GUI监控并快速调整电源功能,如频率、时序、电压设置与保护限制。在进行终端系统设计时,采用ADP1043可帮助系统集成人员优化电源能量效率,缩短设计周期时间,实现智能的电源管理系统。 ADP1043使用专用的单芯片数字控制引擎,可以与GUI以及工业标准
[新品]
ADI公司推出业界首款信号隔离CAN收发器
中国,北京——Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出首款信号隔离CAN(控制器区域网络)收发器 ADM3054,进一步扩展了其业界领先的隔离接口产品系列,隔离额定值达5 kVrms,工作温度可达125˚C。ADM3054经过全面认证,提供隔离的电源检测功能,采用高集成度的单个表贴封装,能够在恶劣工业环境下工作。与基于光耦合器元件的的传统分立器件相比,该新款CAN收发器减少了70%的元件数量,极大地简化了设计,同时缩小高达61%的电路板空间。 ADM3054 CAN收发器详情 ADM3054是一款5 kVrms信号隔离CAN物理层收发器,完全符合IS
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>公司推出业界首款信号隔离CAN收发器
ADI发布全新高性能电压控制振荡器系列
中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近针对点对点(PtP)仪器仪表/测试设备和卫星通信应用,推出全新的微波IC系列产品——ADF55xx系列电压控制振荡器(VCO)。新型ADF55xx VCO系列具有业界领先的相位噪声性能,工作频率范围涵盖3.5 GHz至13.9 GHz,提供宽调频范围,是ADI先进的PLL频率合成器产品组合的补充。全新VCO系列首次推出6款器件,将于本周亮相ADI展台,展位号221。 • 查看所有ADF5xxx VCO新品并下载数据手册: http://www.analog.com/zh/pr1030/pll-synthesizer
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>发布全新高性能电压控制振荡器系列
超越摩尔定律的铁三角组合:技术、物理系统与生态系统
曾经的关键力量离开地球去寻找他的创造者,群龙无首混沌当道,越来越多的挑战敌对力量来到地球,地球陷入毁灭危机……这是《变形金刚5》的剧情前奏,最终大黄蜂与英国爵士及牛津大学教授联手将地球从一场彻底毁灭的浩劫中挽救。 这场科幻电影也像极了人类现实科学的一些场景。从1965年提出延续至今的摩尔定律就像那个即将遭遇灭顶之灾的地球,近年来被业界广泛认为即将面临终极挑战,例如制程缩小的物理极限,功耗越来越高热问题,纳米级芯片制造生产线的天价造价……一些权威人士指出,在摩尔定律的影响之下半导体创新已经行将末路。这不禁让人感慨,经历世纪之交的工程师们的创新未来,很可能会被物理法则限制。 ADI公司总裁兼首席执行官Vincent Roc
[半导体设计/制造]
ADI举办Open RAN政策联盟交流活动
ADI举办Open RAN政策联盟交流活动 中国,北京 — 2023年3月2日 — 近日,Analog Devices, Inc. (ADI) 举办了一场开放式无线接入网(Open RAN)政策联盟(ORPC)交流活动,作为其在世界移动通信大会(MWC)上展示Open RAN能力的一部分 。ORPC旨在通过推行相关政策来促进开放、可互操作无线接入网解决方案的进一步普及,从而推动5G等先进无线技术的创新、扩展其供应链多样性,并加快相关产品的上市时间。活动出席者包括ORPC成员、政策专家和电信行业领导者。 ADI通信和云业务事业部副总裁Andy McLean(左)和Open RAN政策联盟执行董事Diane Rinald
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>举办Open RAN政策联盟交流活动
采用汽车音频总线(A2B)技术 ADI推出业界首个全数字路噪降噪系统
过去一年, 主动降噪 耳机成为真无线耳机(TWS)外很火的产品功能概念,降噪功能一开世界瞬间静下来的体验让市场增长迅速。想要“静静”的,不仅仅有耳机,实际上 主动降噪 功能最近几年在很多领域获得应用,而汽车则可能是继耳机之后最重要的应用领域。 前不久,ADI宣布与现代汽车公司合作推出业界首个全数字路噪降噪系统,该全数字路噪降噪系统采用了ADI汽车音频总线(A2B)技术,这个有史以来第一个降噪系统,能大幅度降低车厢内的噪音。 突破被动噪声隔离, 主动降噪 给汽车清静空间 一直以来,噪声都是人类最重要的一种环境污染,在一些场合甚至会影响到生命安全。利用噪声隔离是人类一直采用的被动降噪方法,近代人类在很多领域做出了大量的
[汽车电子]
ADI公司的Advantiv高级电视解决方案IC
ADI 近日宣布日立公司在其最新的消费类无线传输集线器 TP-WL700H 中使用 ADI 公司的 Advantiv ™高级电视解决方案 IC ,以提供高端的无线功能、灵活性和无缝高清 (HD) 连接。这款 TP-WL700H 集线器仅在日本市场供应,它是一款单机设备,专门用于为日立 Wooo UT 系列液晶电视提供无线高清娱乐内容。在日立公司最新的无线视频集线器中, ADI 公司的高级电视解决方案 IC 用来精确的重现和传输与有线 HDMI ™ ( 高清多媒体接口™ ) 连接同样丰富的高清视频信号,由于提供无线连接,因此免除了相关连接线缆的成本。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
