可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如图 1 中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出的绝对误差与内部偏移电压(VOS)、增益精度和 VREF 绝对精度有关。
在一些使用 PGA 的应用中,关键的 DC 规范为 VOS、增益精度与偏移、噪声以及静态功耗。如果参考引脚 VREF 不以运算放大器缓冲电路驱动,则 PGA 传输函数的精度会受到极大影响。另外,从 AC 的角度来看,一个常见的难题是维持频率下的增益精度,其会受到参考引脚电压 VREF 以及对它起到缓冲作用的运算放大器的影响。
考虑到带宽、AOL(ω)、RO(ω) 和运算放大器缓冲电路的反馈系数 (β)(请参见图 2)大小的情况下,我们便可以更好地理解运算放大器效应对 VREF 所产生的影响。
图 1 相应传输函数的PGA 配置举例
图 2 Vref 缓冲分压器电压
由于缓冲器本身 β = 1,因此输出电压 VREF 等于 AOLVIN。VREF 流入缓冲放大器反相输入端的输入偏置电流,决定了负载电流的大小程度。这一点非常重要,因为负载电流的大小会调节环路增益 (AOLβ) 和闭环输出阻抗 ROUT。
图 2 显示了 VREF 缓冲器的闭环内部电路:Rout、Ro 和 AOL 之间的重要关系如方程式 1 所示:
方程式 1
总之,随着频率不断增加,运算放大器通过减小 AOL、增加 Rout 以及延长稳定时间来保持固定输出电压和低阻抗的能力下降。这会影响 PGA 增益误差的精度。
为了方便说明,请思考图 3 所示单端 PGA 之例。输入信号 VIN 有其 DC 组成部分 (2.5V),而 AC 信号为一个 200 mVpp、5 kHz 正弦波:
图 3 缓冲器单端 PGA
图 4 以 TINA Spice 中的“万用表”功能对图 5 进行分析
我们可以利用 TINA Spice 中的“万用表”功能(请参见图 4),获得输入电压对输出电压的 RMS 值,并用其计算总输出误差,具体计算方法如方程式 2 和 3:
方程式 2
方程式 3
例如,微功耗精密运算放大器 OPA333 便拥有 ~350 kHz 的增益带宽 (GBW) 积。因此,在 5 kHz下,闭环特性会下降到造成第二个运算放大器(如OPA376)输出端产生 0.08% 误差的程度。若使用一个更高 GBW 的放大器(如:另一个精密运算放大器)便可减小这种误差。
通过在 TINA SPICE 中绘制出传输函数 (VOUT/VIN) 与频率曲线图的关系图,我们可以直观地看到改变阻抗频率的效果(请参见图 5)。请注意,相比 OPA333, OPA376 当作缓冲器时,增益与频率的关系更加恒定:
图 5 OPA333 和 OPA376 缓冲器比较图
结果表明,把一个带宽较高的运算放大器(例如:OPA376 等)用作 VREF 缓冲放大器,可明显改善总输出误差。
下次,我们将讨论音频处理系统中不断增加的 THD(原因和方法分析)。
参考文献
• 《直观型运算放大器之从基础到实际应用》,作者:Frederiksen, Thomas M.。
• 《运算放大器稳定性,第 3 部分(共 15 部分),RO 和 ROUT》( http://www.en-genius.net/includes/files/acqt_030705.pdf ),作者:Tim Green。
• 运算放大器的更多详情,敬请访问:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/amplifiersandlinears/amplifiersan...
关键字:放大器 运算放大器 可编程增益放大器 PGA
编辑:马悦 引用地址:信号链基础知识68:探讨可编程增益放大器驱动参考引脚
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
采用微功耗仪表放大器环路供电发射器/接收器
图1所示电路是基于一款行业领先的微功耗仪表放大器的可配置4mA至20mA环路供电发射器。无调整总误差小于1%。既可以用一个开关配置为将差分输入电压转换成电流输出的发射器(图1),也可配置成将4mA至20mA电流输入转换成电压输出的接收器。 设计针对精密、低噪声和低功耗工业过程控制应用而优化。作为发射器时,电路可以接受0V至5V或0V至10V的输入电压。作为接收器时,则可提供0.2V至2.3V或0.2V至4.8V输出电压,与采用2.5V或5V基准电压源的ADC兼容。作为发射器时,电源电压范围为12V至36V,作为接收器时为7V至36V。 由于该电路是可以配置的,因此,单个硬件设计可以同时用作备用发射器和备用接收器,从而
[电源管理]
一代经典之HP8753系列网络分析仪
今天的故事从一台战损级 Agilent 8753ES 说起。 笔者接触的第一款 矢量网络分析仪 就是 Agilent 8753 系列,当初的款型还比较早,都是挂 HP 的标(HP8753E/ES/ET 等等),因为 Agilent 最早还是 HP 惠普公司 旗下的子公司,后来其电子测量事业部独立出来成立的 Agilent 公司,所以目前市场上还流通的 8753 系列网络分析仪绝大多数还是挂 Agilent 标的,相对较新一点(但仍有近 20 年的历史了)。再之后 Agilent 公司主要就开始做生命科学和化学分析这一块,而测试测量又独立成了一个新公司就是现在的 Keysight 是德科技。(如有错误烦请评论指出)。
[测试测量]
CMOS非门组成线性放大器电路图
如图所示是用CMOS非门电路加入负反馈后组成的线性放大器。图中A是由一个非门组成的一级线性放大器,B所示是由三个非门串联构成的一级线性放大器。图中R1是反馈偏置电阻,它构成直流全反馈,使工作点稳定,同时也构成交流的
[模拟电子]
新日本无线推出内置PGA的模拟前端NJU9103 最适合压力计和流量计的应用
新日本无线最近推出一款内置PGA最高可达512倍的模拟前端(AFE) “NJU9103”,该器件最适合压力计和流量计的应用,并已经开始进入量产。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 【概要】 现今,对压力计和流量计等传感器件既希望测量范围大,也要求测量仪器本身小型化、轻量化、薄型化。 NJU9103产品内置的PGA(Programmable Gain Amplifier)最高可达512倍,因此测量范围会很大,还可以结合各种传感器的测量范围调整最佳增益。 NJU9103还内置有16bit ΔΣA/D转换器,除了可以输入差分信号,还可以输入单端信号和伪差分信号。NJU9103严格精心挑选了测量仪器所需的必要功能,成功使用
[测试测量]
东芝发布用于车载音响的全新功率放大器IC
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出一款4通道功率放大器集成电路“TB2941HQ”,可通过引擎空转削减系统来改善车内音响系统的噪声幅值。样品现已推出,并计划于2013年7月投入量产。
采用空转削减系统的汽车的引擎常常会停下来,导致电池电压下降。通过将最低工作电压从8V降至6V,该新款功率放大器实现了稳定操作,并可预防汽车音响声音的丢失和降低噪声。 此款集成电路可通过一种新开发的滤波电路来改善噪声幅值,并可将手机波对声音的影响降至最低。同时,增强型保护电路实现了高可靠性。
规格
[模拟电子]
运算放大器电路固有噪声的分析与测量
电阻噪声与计算示例
我们给出了将产品说明书上噪声频谱密度曲线转换为运算放大器噪声源模型的方法。在本部分中,我们将了解如何用该模型计算简单运算放大器电路的总输出噪声。总噪声参考输入 (RTI) 包含运算放大器电压源的噪声、运算放大器电流源的噪声以及电阻噪声等。上述噪声源相加,再乘以运算放大器的噪声增益,即可得出输出噪声。图 3.1 显示了不同噪声源及各噪声源相加再乘以噪声增益后的情况。
图 3.1 :噪声源相结合
噪声增益是指运算放大器电路对总噪声参考输入 (RTI) 的增益。在某些情况下,这与信号增益并不相同。图 3.2 给出的实例显示了信号增益(1)与噪声增益(2)不 同的
[测试测量]
TI发布业界最高功率的集成型D类音频放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可进一步改善家庭娱乐体验的全新 D 类音频放大器 TAS5630 与 TAS5631。这两款产品可驱动600W功率,是业界立体声输出功率最高的产品,比同类竞争器件还高出 2 倍多。上述放大器采用 TI 高级闭环架构以及 PurePath 高清技术,能够为新一代 AV 与 DVD 接收机、蓝光家庭影院系统、一体化家庭影院设备、微型组件系统以及专业音频系统等应用实现高清媒体播放以及超低失真的优势。
PurePath 高清技术的主要特性与优势
音频带宽超过 73 kHz,支持蓝光家庭影院系统等应用实现高清媒体播放功能;
整个频率范围内的低失真可实现丰富自然的音效;
高
[模拟电子]
DIY一个高保真音频放大器电路
您是否曾经在家中使用简单的组件构建过超酷的Hi-Fi音频放大器?如果没有在这里是你的指南,我很确定你会喜欢这个。本文讲述了如何制作带有输出晶体管保护电路和 2 分频扬声器保护电路的 DIY 高保真音频放大器。让我们讨论一些引人注目的功能,这些功能可能会说服您尝试制作这款放大器。 这款高保真音频放大器的特点: 输入灵敏度 – 0.25mVmax – 大多数手机输出这样的电平。 输入阻抗 – 470欧姆 – 仅取决于R1。您可以将 R1 增加到您想要的任何值或完全排除它,但我建议您将其保留在该值。笔记本电脑和手机的大多数声卡都可以轻松处理这种阻抗。 频率响应 – 1Hz – 45KHz 在 -3dB 输出功率 – 50Wrms 或
[嵌入式]
