SAN是当今全球各地每一家大型企业机构最为关键的网络资源。没有SAN就没有存储访问和应用支持,业务功能也不能完成。没有业务功能就没有生产力;没有生产力企业也就无法生存。设计SAN来满足关键业务需求正因此成为保持企业本身生存能力的一个战略性组件。
数据中心SAN设计大部分常见参数包括:
可用性 — 存储数据必须始终可被应用所访问到
性能 — 可接受的、可预测的、一致的I/O响应时间
效率 — 不浪费任何资源(端口、带宽、存储、电源)
灵活性 — 优化数据路径以有效利用容量
可扩展性 — 随时按需增加连接和容量
可服务性 — 加快故障排除和问题解决
可靠性 — 在SAN中设计的冗余且可靠的操作
可管理性 — 优化传输和存储管理
成本 — 设计费用控制在预算内,掌握实时运营支出
实际上,这些基本参数的适应范围可能依据客户的不同、SAN部署的不同而有所不同。一款经深思熟虑的SAN设计可综合考虑到所有这些因素,遵循博科SAN设计原则将有助于协调不同需求之间的矛盾。此外,即便是复杂的大型数据中心SAN也可从一个崭新角度中获得收益。只有从这些基本需求着手来分析现有基础设施,这样才能找出其中能采用新SAN设计加以解决的差距及弱点,而在分析的同时仍可重新规划现有的基础设施组件。
原则1: 最小化所管理Fabric架构的数量
这其中包括了物理Fabric架构和虚拟Fabric架构,因为每个虚拟Fabric架构代表着一个管理责任。Fabric架构越少就越容易管理,这道理很简单。然而,在某些情况下,功能、安全及物理限制等问题往往要求有额外的Fabric架构。只有确定SAN管理单元并经由SAN路由提供资源共享,这样或许能在避免资源隔离的同时减少所需Fabric架构数量。
原则2: 最小化每个Fabric架构中交换机数
使用如导向器等较大型交换元件可简化管理,将可能的Fabric架构中断情况降至最少。在单个Fabric架构中一般拥有8到12个网域,Fabric架构事件期间要求交换机间合作要很少,这样持续存储事务才更为可靠。例如:Fabric OS中博科接入网关(AG)功能就可显著减少需管理域ID的数量、优化到SAN的服务器连接。
原则3: 限制Fabric架构规模
Fabric架构规模应加以限制,节点连接数量约在1,000到2,000个之间。尽管一些生产数据中心SAN能支持4,000或更多可用端口,但这些是例外情况,并不是常规情况。限制节点连接数有助于将每个Fabric架构的风险度降至最低。此外,若节点多于2,000个将使得分区、分区集及端口别名的管理工作复杂化,远远超过管理软件工具所能承受的实际上限。如果需要额外的端口,那么就要部署额外的SAN管理单元并通过SAN路由来链接SAN到SAN的资源。
原则4: 使用RAS水平高的交换机
即便拥有冗余Fabric架构用于故障切换,也不会有人希望任一条数据路径出现问题。高可靠性、可用性和可服务性(RAS)元件是高可用存储环境的基石。共享存储端口应始终连接到RAS性能高的交换机及导向器。博科公司在交换机和导向器中设计加入了高RAS,因此即便是核心/边缘SAN设计也能享受到最高RAS体验。
原则5: 避免过载比,以免造成拥塞或性能降低
当工作负载的情况良好时从服务器连接到存储端口的过载比是可以接受的,但任何过载比都应适当地加以设计。过载比比率在通过Fabric架构的所有相关数据路径时都应是一致的。例如:如果存储端口过载比的比率是7:1,那么主机和存储间过载比比率就不能高于这个数字。只有这样,交换机间以及交换机和导向器间所合并ISL才能容纳服务器集所提供的总工作负载。博科公司独家提供的ISL干线合并(ISL Trunking)软件使得多条ISL能充当为拥有高性能聚合吞吐量的单条链路使用,还可进一步使用干线集(trunk sets)来容纳高容量交换机到交换机流量。此外,由于不同应用提供的是不同工作负载,因此主机的连接类型应分为多种,应将交换比率较低的高带宽服务器与交换比率较高的中低带宽服务器分离开来。
原则6: 大型环境采用核心-边缘模式
核心-边缘设计模式可支持更大型多Fabric架构的创建,还可与SAN路由技术结合使用来提供最高达4,000个的资源共享及双层设备连接;核心-边缘SAN设计可为所有存储端口提供一个可靠定位,防止高带宽服务器浪费ISL带宽。与网状设计相比较,核心-边缘战略有助于简化日常管理任务,便于解决所有Fabric架构问题。
原则7: 针对存储流量进行设计
在SAN环境中,事务响应时间是以几毫秒进行衡量的,而不象在LAN基础设施中那样普遍是几百毫秒来计算。由于SAN流量不能容忍有任何不可预知的交付或停机情况发生,因此牢靠的SAN设计必须提供可靠且一致的I/O响应。在数据路径中交换元件至少应比最快磁盘响应时间快上一个数量级。此外,通过Fabric架构的延迟性会随着发起设备和目标设备间节点跳数(hop)以及ISL添加而加剧。要防止Fabric架构总延迟性与磁盘访问时间处于同一个级别,这就要求采用帧的切入路由选择(cut-through routing)技术来进行高性能交换。博科公司交换机和导向器经过优化,可将交换延迟性降至最低,在端口组内提供本地化交换来加快交付。对于关键应用来说,通过联合定位服务器和存储可实现到交换机、刀片及端口组流量的本地化,从而在最大提升了吞吐量的同时仍提供对整个Fabric架构中其它资源的访问。
原则8: 保持简单
通过对SAN管理单元进行设计,管理工作简化、出错的机率减少,可用性也由此得到提高。经仔细构思和实施的SAN设计可便于随时增加新的服务器和存储目标,同时用户不必头疼于复杂的Fabric架构路径。围绕多个SAN管理单元和SAN路由而设计的大型数据中心存储网络更易于扩展,使得管理员通过可靠且一致的SAN设计战略即能满足其企业不断增长的业务需求。
关键字:数据中心 SAN架构
编辑:神话 引用地址:数据中心中SAN架构设计八大原则
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
原子vs电子:闪存与磁盘的区别
在过去的几年里,闪存与磁盘之间的争议很多, 也发生了显著的变化。现在,我们已经不再讨论闪存是否可以在企业中使用了, 而是更多地关注其性价比, 以及它在现代化软件定义数据中心作为一个关键的构建模块的接受力 度。
这些讨论大部分都与NAND闪存成本的降低相关。 随着闪存解决方案变得更加经济高效, 企业看到了投资回报以及他们预期投资所能带来的性能, 自然而然地他们就开始了转换。 让我们来看看架构是如何在当今的数据中心里进行创新的。
相对于磁盘,闪存无论是在性能提升, 还是在运营成本节省方面都提供了大量的效益。闪存没有机械部件, 可以成倍地更快地传送数据。 当您不再需要为了性能而使用几个机架的磁盘, 您的数据中心也就不需要那么多的
[嵌入式]
Cree 推出新型 650V 碳化硅肖特基二极管,助力先进高能效数据中心电源系统设计
Cree 公司 (Nasdaq: CREE) 日前宣布推出最新Z-Rec™650V 结型肖特基势垒 (JBS) 二极管系列,以满足最新数据中心电源系统要求。新型 JBS 二极管的阻断电压为 650V,能够满足近期数据中心电源架构修改的要求。据行业咨询专家估算,这样可以将能效提高多达 5% 。由于数据中心的耗电量几乎占全球年耗电量的 10%,任何水平的能效提升都会有助于大幅降低总体能耗。
常规开关电源一般输入电压范围为 90V~264V,可以支持世界各地的各种交流输入电源。现有的数据中心电源架构一般采用本地供电单位提供的三相/480V电源。三相/480V电源经电力变压器降压为三相/208V 电源,并经进一步处理后作为服
[电源管理]
易事特助力四川广电打造绿色节能数据中心
近日,从易事特一线市场传来喜讯,公司成功中标四川省文化广电新闻出版局广电中心业务大楼UPS电源系统设备采购项目,将其领先的数据中心解决方案运用到广元市文广中心大楼数据中心,为四川广电行业绿色节能数据中心建设塑造了良好典范。
据悉,广元市广电中心受四川省文化广电新闻出版局监督指导,承担着对全市有线电视网络进行统一规划、建设、经营和管理的职责,主要提供数字电视、图文电视、电视会议、数据广播、多媒体传输、数据、信息等多项业务,服务人口300多万。随着数字电视的深入发展以及本市信息化加速建设需求的深入,在大力巩固、发展传统产业之余,广元市广电中心积极拓展新业务,为了满足新业务发展的需求并实现节能增效、绿色低碳的目标,广
[新能源]
再议东数西算:算力之下的本质是重塑经济格局
再议东数西算:算力之下的本质是重塑经济格局 据统计,2021全国数据中心二氧化碳排放量约1.35亿吨,较2020年增加3915万吨,已成为现代经济体系中一大碳源。国家能源局发布的数据显示,2020年,我国数据中心耗电量突破2000亿千瓦时,创历史新高。据机构预测, 预计到2030年,数据中心能耗总量将在此基础上翻一番。数据中心也因此成为全球增长最快的电力消费设备之一。 在此背景下,为了解决我国算力中心存在的供需失衡的问题,国家提出了东数西算工程,但是我国东西的跨度大,云边距离远,这些问题对计算、存储、通讯网络的跨域调度提出了新的挑战。 近日,中国工程院院士邬贺铨、中国移动研究院副院长段晓东及英特尔市场营销集团副总裁、中国区
[工业控制]
灵活的FPGA为数据中心升级带来无限可能
“世界变得越来越智能和互联,包括数据中心,云计算等都在进行伟大的变革,这同时也给我们带来了全新挑战,基础设施方面必须要做出调整,才能够满足这些需求和挑战。”英特尔公司可编程解决方案事业部FPGA软件解决方案高级总监费熊健(Bernhard Friebe)表示。“从我个人来说,能够投身于这个时代,见证划时代的变迁,倍感兴奋。而从我从事的FPGA行业来说,这项技术会给数据中心的变革带来了很重要的变化。” 英特尔公司可编程解决方案事业部FPGA软件解决方案高级总监费熊健(Bernhard Friebe) FPGA的特性有助于客户创造更多可能 随着数据中心的需求不断改变,在基础架构方面,越来越多的异构计算崛起,因
[嵌入式]
Ovum论数据中心为“战略服务中心”
墨尔本,7月12日,2012 -根据Ovum的报告,全球运营商正在增加对数据中心的投资,从而提供先进的云服务给跨国公司和大型企业的客户及满足他们的需求。在数据中心和相关的基础设施的投资,目前正在整合成一个全面的战略,其中包括增加的服务层和先进的服务超越了传统的网络服务并扩大至全球性。
在这份最新报告*,Ovum提出,数据中心正在成为新的企业信息和通信技术服务的战略服务中心。每个运营商都会根据各自的资本,服务组合和合作的倾向而作出不同的服务组合。
Ovum首席分析师Mike Sapien说:“全球运营商正在不断地扩展其服务去脱离传统的地区专营权以满足他们的跨国公司客户的需求。这将导致这些全球性的运营商订定不同的服务组
[网络通信]
英特尔与Submer共推数据中心冷却技术发展
英特尔宣布跟Sumber合作为下一代数据中心开发基于 浸没式冷却 的 余热回收 技术。英特尔和Submer正利用至强架构的服务器系统以及Submer的精密冷却技术为行业展示对于数据中心高品位废热的回收解决方案。英特尔和Sumber的这项前沿技术合作必将加速数据中心行业对于浸没式液冷技术的应用以及生态链的建设。 英特尔院士,数据中心和人工智能事业部Mohan Kumar提到: 近期在浸没式冷却技术方面的创新正在帮助数据中心的能源效率大幅提高,使企业能够实现可持续发展目标。我们与Submer的合作能够应用于浸没式冷却价值链的所有阶段,并提供一个可持续的解决方案,为我们共同的客户带来改变。 在全球气候变化的背景下,数据中心经理更
[嵌入式]
ST新款IC为谷歌下一代48V数据中心架构提供最高转换能效
48V电源架构的创新的可扩展、隔离型功率转换架构降低功耗、空间和成本
新系列的三款IC现已量产出货
中国,2016年3月31日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)日前发布新系列48V电源架构专用功率转换IC,三款新产品即日起批量出货。
为满足对性能需求越来越高的客户,服务器和处理器采用多核芯片提高计算能力,但是耗电量也随之水涨船高。意法半导体的下一代功率转换架构旨在于大幅降低数据中心服务器的耗电量,同时符合谷歌发布的新一代48V电源架构的技术要求。
意法半导体开发出一系
[电源管理]
