教你识别背照式和堆栈式摄像头元件的区别
最新更新时间:2013-09-30来源: 互联网关键字:背照式  堆栈式  摄像头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在智能手机的摄像头无论从硬件,拍照性能上,比以往都有了翻天覆地的变化,以往我们手机的摄像头还是处于30万,200万像素的阶段,但转眼间, 手机摄像头已经到了主流的800万甚至是1300万了。除了在像素上的提高,另一个摄像头的核心组件,摄像头的传感器也是取得了很大的进步,现在主流的手 机的摄像头均采用了背照式和堆栈式两种类型的传感器,那么它们之间有什么不同呢,接下来笔者就给大家科普一下。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  背照式传感器
  首先我们先来看一看现在普遍流行的背照式传感器和传统型的之间有什么不同。传统型摄像头的传感器的整个光电二极管位于感光芯片的最下层,传感器的A/D转换器和放大电路位于光电二极管的上层位置,所以光电二极管到透镜的距离是比较远的,光线到达要求也会更加高。
  除此之外,传统感光芯片上层的线路连接层还会出现光线的反射,影响到达光电二极管的光线强度,从而使传感器的受光量减少。所以在一般的情况下,传统型摄 像头传感器在日光较为充足的时候拍照是没什么问题的,但在弱光的情况下表现就会显得有点“捉襟见肘”了,较难在低光环境下拍摄出明亮,质量好的照片。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  传统和背照式CMOS结构对比
  为了改善这一种状况,于是背照式传感器就有了它存在的意义了,相比起普通的传感器,搭载背照式传感器的摄像头能够在弱光环境下,提高约30%—50%的感光能力,能够在弱光下拍摄更高的质量的照片。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  背照式传感器结构示意图
  那么为什么背照式传感器的感光能力能够提高这么多呢?那是因为背照式传感器简单来说就是比以往的传感器更薄,具有更佳的画质和更低的噪点等特性。它把感 光层与基质的位置互换,直接与透光面接触,因而减少了中间环节光线的损失,并且在透光面上每个对应的像素表面都改为透镜的形式,更集中地汇聚了外界的光线 到对应的像素点上,减少了像素之间多余的光线干扰(也简称增加了开口率)。
堆栈式传感器
  堆栈式传感器是由索尼最新推出的一款手机摄像头传感器,英文名称叫做“Stacked CMOS”,采用了“堆栈式结构”(stacked structure)。其实背照式和堆栈式传感器都是由索尼推出的,前者的品牌名称叫“Exmor R ”,而后者就是“Exmor RS”,所以由此可以看出,堆栈式传感器是背照式的一个全新升级版本。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  Exmor RS堆栈式传感器
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  堆栈式传感器结构示意图
  从以上堆栈式传感器的结构示意图中我们可以看到,新升级的堆栈式传感器是将原来传感器里的信号处理电路放到了原来的基板上,在传感器芯片上重叠形成背照 式传感器的像素部分,因此能够实现在较小的传感器芯片尺寸上形成大量像素点,可以把腾出来的空间放置更多的像素。另外,传感器里的像素点和电路是分开独立 的,所以像素点部分可以进行更高的画质优化,电路部分亦可进行高性能优化。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  背照式和堆栈式传感器对比
  而现在,国内外众多手机生产厂商的旗舰智能手机的摄像头都纷纷采用了堆栈式的传感器,那么相比起背照式传感器的摄像头,堆栈式传感器又有哪些不同呢?其 实,堆栈式传感器是由背照式所发展而成的,由上图可以看出,背照式传感器是将感光层的光电二极管的位置换了一下,而堆栈式传感器则是把信号回路位置互换。 而且,堆栈式传感器比背照式的的体积更加小,画质方面也是作了更加好的优化。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  堆栈式感光元的RGBW编码技术,左为背照式,右为堆栈式
  除此之外,堆栈式传感器相比起背照式的还拥有两项技术来提升画质的。第一个就是堆栈式传感器加入了RGBW的编码技术,就是是由原来的 R(红),G(绿),B(蓝)三原色像素点中再加入W(白)像素点来提升画质,提高传感器的感光能力的,使摄像头在暗光环境下也能够拍摄出质量更高的照 片。
  背照式和堆栈式摄像头元件有什么区别
  背照式HDR和堆栈式硬件HDR样张对比
  第二项就是堆栈式传感器更加是支持硬件HDR功能,硬件HDR英文名称叫做“In-camera HDR”,它实现的原理是能够精确地单独控制每一行像素的曝光时间,从而在传感器层面上就实现原生的高动态范围渲染,有别于之前的软件HDR技术一样需要 软件,照相机综合算法来合成,所以照片生成的速度更快,而且可以实现HDR录像。
  总结
  从以上的介绍可以看出,堆栈式传感器是从背照式传感器进化提升而来的产品,也是由背照式的基础上发展而来的,堆栈式传感器吸取了背照式的优势地方,再弥 补了其劣势的地方,进行了更加全面的优化升级。除此之外,堆栈式传感器还可以兼顾背照式结构的设计,使到摄像头的拍摄画质有了很大的提高。
  所以到现在,越来越多的手机生产厂商推出的手机的摄像头采用了堆栈式传感器,凭借更优秀的表现,堆栈式传感器将会成为日后手机摄像头的主流。
关键字:背照式  堆栈式  摄像头 编辑:神话 引用地址:教你识别背照式和堆栈式摄像头元件的区别
上一篇:DS1775,DS1775R微型数字温度计及温度监控器
下一篇:简析汽车电子技术发展趋势的三大主线(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
黑匣子摄像头实现车道偏离报警功能②
有辅助线时也不会误判道路宽度 在大幅转弯的道路上,为了促使车辆减速,车道线内侧会铺设短虚线的辅助线,形成多重车道线,这时用广角摄像头来拍摄的话,由于广角的分辨率不够,无法将内侧的辅助线与实际的车道线区分开来。这样就会将内侧的辅助线误认为行驶车道线,对车辆与实际车道线之间的距离做出误判。 用广角摄像头拍摄的多重车道线 (图片由富士通研究所提供) 富士通研将着眼点放在了多重车道线中的内侧辅助线与实际车道线保持一定距离平行铺设于内侧的情况。由此开发出了新的方式:先利用内侧的辅助线来推断出假设的车道线形状,然后随着行驶,当实际的车道线位于车辆近旁、变大显示出来时,使用计测获得的辅助车道线与车实际车道线间
[汽车电子]
2016年初主要明星手机摄像头盘点
    相比去年底新机扎堆上市的热闹,年初发布的新机型相对就少了很多。我们将2月已上市及到4月份即将上市的明星手机汇总起来,以供大家参考。   2016年2-4月上市主要明星手机配置表  (可下载图片阅读)   从列表的这些手机来看,我们可以发现手机的摄像头虽然没有太大的技术革新,但也是在悄悄地发生着一些变化,我们下面分别来看看有些什么特点:   一、前置大像素或8M以上成标配 从上述机型我们可以看出前摄都采用8M以上或采用大PIXEL的芯片,当然这样做的目的主要是为了保证自拍的成像效果。   二、后置12M大像素或16M以上成标配 上述机型的后摄已经超过去年13M的普通配置,9款手
[手机便携]
ADAS摄像头市场需求激增 亚太地区增长速度最快
据外媒报道,各国实施了严格的监管标准致力于减少交通事故,此外个人安全意识的增强,促使ADAS市场需求激增。搭载ADAS的车辆可全方位监测车辆附近以及较远区域的状况,并可根据交通、天气以及其它状况提升并改进传感器的融合算法,确保车辆、司机、乘客以及行人的安全。 司机、乘客以及行人的安全意识不断增强,推动了ADAS在车辆上的集成,特别是乘用车。而且,许多国家强制车主使用某些ADAS技术,比如在北美及欧洲,汽车轮胎压力监测系统被强制使用。在亚洲,例如日本、中国以及印度,都在计划制定一些法规,强制使用某些特殊的ADAS技术。 从地理区域来看,北美在ADAS摄像头市场占主导地位,原因是该地区车辆对ADAS的需求出现增长,以及新车碰撞
[汽车电子]
华为Y9 2019新机印度即将发布
亚马逊印度已经为即将发布的华为Y90 2019手机设立了一个预告页面。页面没有提到发布的具体日期,只显示“即将推出”。   华为Y9 2019是华为的入门智能手机。它采用6.5英寸IPS显示屏,分辨率为2340x1080。它采用了传统的刘海屏幕设计,同时,前置双摄使得这个刘海区域看起来更合理一点,并没有“为刘海而刘海”。   Y9 2019采用了海思麒麟710处理器,具有4 / 6GB的RAM和64 / 128GB的存储容量,这款手机还支持华为的GPU Turbo功能,提升了玩游戏时候的性能。   这款手机配备双后置摄像头,配备16MP f2.0摄像头和2MP f2.4摄像头。正面是一个13MP f1.8摄
[手机便携]
华为Y9 2019新机印度即将发布
日立研发全方向立体摄像头 比传统ADAS光学系统更便宜
自动驾驶汽车需要紧凑、低成本的设备来360度拍摄和测量周围物体的距离。据外媒报道,日本科技巨头 日立 (Hitachi)的研究人员就研发了一款全方向立体摄像头,基于两个双曲镜和一组镜头以及传感器制成,比很多传统ADAS光学系统的成本效益更高。 图片来源: 日立 日立公司研究团队不仅介绍了为自动驾驶应用研发的一款紧凑型全方向立体摄像头,还为该款摄像头设计了一种新的校准方法。 将新校准法应用于日立全方向立体摄像头样机上时,可将校准精度的均方根降低2.2倍。研究人员表示:“对于ADAS等应用程序而言,该方法可以让探测14米外物体的距离误差小于8%,虽然误差仍大于5%的目标值,但仍比原来的方法提高了7倍多。” 目前,该团
[汽车电子]
日立研发全方向立体<font color='red'>摄像头</font> 比传统ADAS光学系统更便宜
三星新专利:屏幕内嵌传感器和摄像头
“全面屏”这一概念已成为时下手机界的流行元素,三星、华为等众多手机厂商纷纷踏足此领域,以求获得广大消费者的认可。然而“全面屏”虽好,却存在不少弊端,比如摄像头安置以及指纹识别等技术如何与“全面屏”手机相结合,仍然是各厂商极力解决的问题。 但是最近,三星最新的一项专利显示, 它已经将屏幕上下扩展到了机身的边缘, 同时依然还有摄像头和 传感器 的部分, 但是这次三星的设计是将它们嵌入到了屏幕的里面, 不仅在屏幕里嵌入了指纹识别传感器,而且还将 包括摄像头在内的 所有的元件都嵌入到了屏幕中。 实际上,指纹识别传感器的问题早已有解决方案,通过将它转移到机身的侧面和背面,或者干脆像iPhone X一样直接放弃指纹识别的方式都可以。而目前
[手机便携]
摄像头依然突起
    苹果即将发布的iPhone新机iPhone SE成为目前人们最为关注的一款新品之一,而到目前为止,关于这款新机的曝光消息着实不少。外媒MacRoumors就根据近期iPhone SE的消息,放出了多张该机的高清渲染图,并且表示iPhone SE的外观很可能基本就是这样了。     iPhone SE渲染图   渲染图中,iPhone SE外观综合了iPhone 5s与iPhone 6系列的设计特点,背部为三段式设计,正面则采用了2.5D弧面玻璃,同时金属边框略微带有弧度,可以说是iPhone 5s与iPhone 6的结合体。     iPhone SE渲染图   另外,从渲
[手机便携]
摄像头藏在屏幕底下,三星 Galaxy S10 曝光
集微网消息,在今年的旗舰手机发布已经进入尾声之际,很多“一年双旗舰”手机厂商年初发布的旗舰产品消息已经开始纷纷涌现。近日,三星 Galaxy S10 就被曝出一张疑似渲染图。         据悉此前的消息称,三星 Galaxy S10 将会有三个版本,其中标准版的代号为“Beyond”。而从那张疑似渲染图中可以看到,三星 Galaxy S10 配备的是圆角曲面屏,机身尺寸和前代大致相投,上下边框比起前代进一步收窄,所以屏占比也会较前代更高。         而为了尽可能地提高屏占比,三星 Galaxy S10 更是将前置摄像头设计在屏幕底下,这对于如今手机厂商想尽办法提高屏占比的趋势来说,绝对是一个创新性设计。
[手机便携]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
