根据美国无线电公会(CTIA- The Wireless Association)指出,美国拥有约3.21亿台Wi-Fi功能的智能手机、笔记本电脑和平板电脑等设备,比目前美国约3.15亿的人口数更多;而这还不包括约数百万台同样采用2.4GHz频段的蓝牙与ZigBee装置。
因此,这可能会形成一种普遍的问题——各种设备之间的信号冲突干扰,导致无线设备的应用减缓。不过,透过一种名为GapSense的软件新技术,可望避免无线设备信号传输冲突,克服同一频段内的信号干扰问题。
在本周于意大利举行的2013年IEEE国际会议上,美国密西根大学电子工程学系教授Kang Shin在其题为“GapSense: Lightweight Coordination of Heterogeneous Wireless Devices”的论文中,提出了一种通用协议,可监测2.4GHz频带上的脉冲能量与差距,以期减少88%的信号冲突。
“各种无线设备间并不具备直接交流的方式,因为彼此间使用的是不同的协议,”Kang Shin指出,这可能就是日益多样化的无线设备世界变得嘈杂混乱的原因。
即使是在已经采用载波侦测多工存取(CSMA)协议的2.4GHz无线设备间,在发射前监听无线电静默时,信号冲突仍十分常见。问题是有这么多的设备在进行中,每个设备在进行监听和传送之间都有不同的时间延迟。因此,尽管他们使用了CSMA协议,干扰仍无法避免,因为在传送至清晰的通道以前,都存在不同的时间延迟。
事实上,即使是以一般的Wi-Fi流量来看,研究人员估计也可能造成大约45%的无线数据传输干扰。然而,根据研究人员发布的试验结果,透过采用GaapSense的方法,可使这一无线传输数据干扰降至8%以下。
密西根大学电子工程学系教授Kang Shin开发新款GapSense 软件,能够为作业于同一频段的不同无线装置解决彼此信号干扰的问题。
关键字:GaapSense技术 无线传输 干扰
编辑:神话 引用地址:GaapSense技术 使无线传输干扰降至8%以下
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
抑制开关电源电磁干扰设计要点及方法
随着开关电源的小型化,开关就要高频化,这种高频化,其基波本身也就构成了一个干扰源,发出一种更强的传导干扰波,此外通过改进元器件达到高频化的同时,也会因辐射干扰波而导致一种超标准值的杂散的信号。这些信号构成了电磁干扰(EMI),被干扰对象是无线电通信。开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。 1 开关电源电磁干扰的抑制 形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰应从这三方面人手。抑制干扰源、消除干扰源和受
[电源管理]
单片机自身的抗干扰措施
为提高单片机本身的可靠性。近年来单片机的制造商在单片机设计上采取了一系列措施以期提高可靠性。这些技术主要体现在以下几方面。
1.降低外时钟频率
外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,使电磁兼容检测不能达标。在对系统可靠性要求很高的应用系统中,选用频率低的单片机是降低系统噪声的原则之一。以8051单片机为例,最短指令周期1μs时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola 单片机系统时钟只需4MHz,更适合用于工控系统。近年来,一些生产8051兼容单片机的厂商也采用了一些新技术,在不牺牲运算速度的前提下将对外时钟的需求降至原来的1/3。而Motorola 单片机在
[单片机]
集中式智能电表的抗干扰设计
为了提高集中式智能电表的抗干扰性能,在设计中综合采用了硬件和软件措施:硬件上主要选用MAX691A电源监控和看门狗电路;软件上主要采用了数据校验、备份,插入空操作和软件陷阱等方法。经实践检验,该系统具有很好的安全性与可靠性。
关键词:智能电表 单片机 抗干扰
引言
目前,我国绝大多数城乡居民用电抄表还采取人工方式。这种落后的方式,消耗大量的人力、物力,而且采集数据的时间跨度大,准确度低。因此,国家有关部门规定以后将逐步用自动抄表系统取代人工抄表。但是这样以来,传统的机械电表在性能上就不能适应要求。因此我们采用单片机自动测控技术,设计了一种既能独立使用又能面向自动抄表系统的集中式智能电表。为了使其长期稳定、安全
[工业控制]
汽车电磁干扰及其影响
当以点火发动机驱动的汽车在公路上运行之时,汽油发动机的高压点火系统会产生强电磁波,干扰其周围的无线电广播和无线电通讯业务的正常运行,并且对电磁环境造成污染。自此人们将电磁污染列人到汽车造成的三大污染源之一(排放、噪声、电磁)。国际无线电组织开始对这种高能量脉冲形式的干扰源进行研究并提出了测量方法和限制要求。目前,这种电磁污染的控制要求已被列入到世界各国的技术法规中。经过多年的技术规范,市场上运行的汽车基本实现了点火脉冲电磁噪声的有效控制。 但随着汽车技术的不断进步和发展,汽车电子电器设备的大量应用,汽车电磁干扰的特点及其产生的影响也有了巨大的变化。汽车产生电磁干扰的源,不单纯是点火系统,大量应用于车辆上的各种电子电器设备也同样
[嵌入式]
解读汽车干扰器、解码器维修原理技术
汽车干扰器在汽配市场,经过多方打听均没有找到销售汽车干扰器的店面。而且在询问的过程中,一些店主纷纷用异样的眼光看着记者。其中一家店主警惕地反问:“你们是做什么的,为什么要找这样的东西?”在说明情况并看到记者证后,他告诉我们:“这些汽车信号干扰器在正规的汽车美容店和零配件维修店基本上找不到,而且谁也不会明目张胆地来这里购买。不过,网上有卖的。”
随后记者通过网络输入“干扰器”等关键词,找到了一些汽车信号干扰器的卖家。价位从800元至1200元,通过网上留下的电话,对方向我们推荐一款名为“日本强力500米干扰器”的产品,并称此产品可以使汽车完全接收不到汽车遥控器发出的锁车指令信号,使其失去遥控报警功能,而且有效干扰距离在300米
[嵌入式]
TI EMI如何通过介质干扰电路
电磁干扰 (EMI) 是我们生活的一部分。随着时间的推移,有意和无意的 EMI 辐射源的大量产生会对电路造成严重的破坏。这些辐射源的信号并非一定会污染电路,但我们的目的就是要让低噪声系统远离这些危害。我们可以设想,一名医生使用一台心电图诊断设备,想要准确地对心脏进行诊断。在知道这是一台高精密的测量设备后,我们便不会担心讨厌的噪声会出现在诊断结果中。这是一种低频测量,电子设备不会超过 1MHz。但是,如果使用的是一台 EMI 设计糟糕的 ECG 设备,而这时医生又在检查期间使用手机接电话,那么就有理由担心诊断结果了。请参见图 1。
图 1 1.5 英尺以外的发射器(f = 470 MHz, P= 0.5W)开启和关闭时
[模拟电子]
开关电源电磁干扰分析及抑制
0 引言
近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高d i /d t 和高d v /d t 使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的 EMI抑制方法。
1 开关电源的干扰源分析
开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高d i /d t 和高d v /d t ,它们产生的浪涌电流
[应用]
汽车电源线上的脉冲干扰,PMOS防反保护电路的缺点
汽车电源系统常在极为恶劣的环境下运行,数以百计的负载挂在汽车电池上,需要同时确定负载状态的汽车电池可能面临极大的挑战。当负载处于不同工作条件和潜在故障状态时,设计人员需要考虑电源线产生的各种脉冲可能带来的影响。我们将介绍汽车电源线上的各种脉冲干扰,然后讨论防反保护电路的常见类型,并重点关注PMOS电路。 脉冲干扰 图 1显示了不同应用场景下电源线上可能出现的各种脉冲类型。例如,当大功率负载突然关闭,电池电压可能产生过冲;当大功率负载突然启动,电池电压将会跌落。当感应线束突然松动,负载上将产生负电压脉冲。而发电机运行时,交流纹波会叠加在电池上。还有使用跳线时,备用电池可能使用错误,从而导致极性反接,此时电池电压极性长时间反接。
[嵌入式]
