MAX14955双均衡器/转接驱动器改善的PCI Express®(PCIe)的信号完整性提供可编程输入均衡。此功能可降低确定性抖动和重新驱动电路,以重新建立去加重,在高频率的电路板损耗补偿。该设备允许关键PCIe元件的最佳位置,并允许带状线,微带线,不再运行或电缆。
该装置包含两个相同的通道,能够均衡代PCIe III(8GT/秒),第二代(5GT/ s)的,和Gen I(2.5GT/ s)的电气空闲和接收器检测的信号和功能。
MAX14955可在一个小型,40引脚,5.0毫米x5.0毫米TQFN封装,流过的痕迹为最佳的布局和最小的空间需求。该器件规定工作在-40°C至+85°C扩展工作温度范围内。
关键特性
完全集成的易用性和设计灵活性
优化,代,第二代第三代PCIe(8.0GT/ s)的(5.0GT/ s)的I(2.5 GT/ s)的兼容
四个层次的输入均衡,以16分贝
八个级别的输出去加重到9dB
高水准的表现,以克服噪声有损通道
随机抖动:0.5psRMS(典型值)
确定性抖动:7psP-P(典型值)
均衡允许放置30英寸FR4
适用于恶劣环境的功能强大的解决方案
额定工业温度范围:-40°C至+85°C
具有±4kV人体模型(HBM)保护所有pins
坐落在流通式(5毫米×5毫米)TQFN封装,耐振动/冲击
图表
Typical Operating Circuit
关键字:MAX14955 单信道 PCIe 驱动器
编辑:神话 引用地址:MAX14955单信道PCIe第三代转接驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
德州仪器推出业界最高集成度的压电式触觉驱动器
超快速启动时间与广泛的驱动功能可为消费类及工业应用,实现高灵活、快速触觉反馈实施
2011 年 7 月 22 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向移动消费类及工业设计推出业界最高集成度的压电式触觉驱动器。该 DRV8662 具有集成型 105 V 升压转换器、功率二极管以及 50 V 至 200 V 峰至峰 (Vpp) 全差动放大器,可提供尺寸比同类领先竞争产品小 50% 的解决方案。此外,DRV8662 采用无变压器的高效率设计,与同类竞争解决方案相比,还可将总体解决方案成本降低 40%。DRV8662 具有驱动各种压电式传动器电压的功能,支持快速启动,可为设计人员创建快速逼真触觉设计提供极大的优势。如欲订购样片
[传感器]
英飞凌依托LITIX™ 系列LED驱动器助力结构紧凑的LED汽车头灯
LED汽车头灯可实现节能,支持诸如矩阵光束和激光远光灯等新型车灯设计及应用。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为汽车照明技术进步提供大力支持,推出专为汽车头灯而设计的大功率LED驱动器,它们分别属于LITIX Power Flex和LITIX Power两个产品系列。这些器件为设计功率高达50 W甚至更高的LED系统提供了灵活的DC/DC驱动方案。该器件的应用设计灵活多变,包括电压最高为55 V、由众多中等功率LED组成的灯串,或者由少量电流高达3 A乃至更高的LED组成的照明装置。 LITIX Power Flex TLD5541-1QV和LITIX Power TLD5190QV这两款LED驱
[电源管理]
美高森美为云基础设施客户提供差异化PCIe 交换器件替代方案
致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布,提供高质量计算和存储产品及数据中心机架的领先云基础设施解决方案供应商纬颖科技已经选择美高森美的Switchtec PCIe 交换器件,用于优化该公司面向领先数据中心的高质量计算和存储解决方案的开发。 Switchtec产品优化用于NVM Express (NVMe)闪存组(JBOF)应用,提供高密度和多端口数PCIe交换,具有差异化特征,如原生x2分支,及为云应用定制功能的能力。这些特征使客户能够采用单芯片PCIe交换芯片以连接多个 PCIeNVMe固态硬
[嵌入式]
东芝新的步进电机驱动器IC降低电机噪声和振动
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一款步进电机驱动器“TB67S209FTG”,该产品具有可降低电机工作期间的噪声和振动的结构。批量生产计划于12月底启动。 打印机、办公室自动化设备、ATM等银行终端、自动取款机、游乐设备和家用电器等均需要高速、高性能电机控制。最近,客户对步进电机控制的需求集中在降低噪音和振动方面,因为设备应用于日益多样化的环境。 降低步进电机的噪声和振动的关键在于利用精确的电流控制实现高效运行。电流调节功能——可选择混合衰减(SMD) 的采用支持该新IC通过选择适合于电机的适当SMD设置来降低噪声和振动。 采用东芝最先进的高电压模拟制程也提高了性
[电源管理]
脉宽调制(PWM) 马达驱动器电源的测试分析
1.概述
自电机工程诞生以来,三相交流马达一直是工业领域的主力。它们可靠、高效、费效比高,需要少量维修或根本不需要维修。此外,交流马达(如感应马达和磁阻马达)无需与转子的电气连接,因此很容易实现阻燃,用于危险环境(如矿山)。
为了提供适当的交流马达速度控制,必须为马达提供三相电源,其电压和频率可以变化。这种电源将在定子中形成一个变速旋转磁场,使得转子按照所需的速度旋转,且滑动很小,如图1 所示。这个交流马达驱动器可以高效提供从零速到全速的全转矩,如果需要的话,还可以超速,而且通过改变相位旋转,可以很容易使马达双向运转。具有这些特点的驱动器称作脉宽调制马达驱动器。
交流马达驱动系统示意图
[测试测量]
安森美半导体推出新的六边形预驱动器和六边形半桥驱动器控制各种负载
受到充分保护的驱动器控制众多负载,设计灵活度高,性能优越,特色鲜明,具故障监测和报告能力
2006 年 10 月 23 日 - 安森美 半导体( ON Semiconductor ,美国纳斯达克上市代号: ONNN ),一向以电源管理产品在全球处于领先地位,推出两款为坚固的汽车和工业应用而特别设计的新型驱动器。 NCV7513 是可编程六通道低端 MOSFET 预驱动器,用于控制各种负载类型。 NCV7708 是六边形半桥驱动器,为驱动电源系统电动机和负载而特别设计的。 安森美半导体汽车电源产品部总监 Jim Alvernaz 说,“安森美半导体的新驱动器展示了卓越的 灵活 设计
[新品]
MACOM改进了直流耦合激光驱动器系统
MACOM公司是全球知名的射频、网络设备供应商,在微波、射频、半导体、通信网络等领域具有很强的竞争力。而近些年MACOM积极拓展光通信市场,并通过并购Optomai、BinOptics、Photonics Controis等公司,大大提高了其在光电领域的市场竞争力。 在电子通信系统中,光电器件如激光器、发光二极管等使用越来越频繁,为降低系统功耗并达到更高的数据传输速率,光源驱动器的优化和设计受到广泛关注。在直流耦合激光驱动器中,许多应用需要针对激光器接通时间和断开时间迅速响应,尤其是在突发模式通信系统,以达到在传输时隙中更高效的数据速率。 为此,在2015年12月,MACOM公司就申请了一项名为“具有交流耦合终端元件的直流耦合激光
[手机便携]
LCD控制驱动器的设计与开发
摘要: 本文将介绍LCD的种类、驱动器的控制方式、市场动态、LCD控制驱动器的设计流程和设计中应解决的技术难题。
关键词: LCD 液晶控制/驱动器 产品设计
LCD及控制/驱动器
LCD的工作原理和结构
对于液晶显示屏,它通常包括玻璃基板、ITO(Indium Tin Oxide)膜、配向膜、偏光板等制成的夹板,上下共有两层。每个夹层都包含电极和配向膜上形成的沟槽,上下玻璃基板配向为90度。上下夹层中放置液晶,液晶将按照沟槽方向配向。整体看起来,液晶分子的排列就像螺旋形的扭转排列。当玻璃基板加入电场时,液晶分子配列产生变化,变成竖立状态。当液晶分子竖立时光线无法通过,
[应用]
