医疗超声系统原理和典型架构:
超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,以及提供高度精确的血流速度信息。
超声系统包括传感器、高压开关、高压发射电路、发射(Tx)/接收(Rx)开关、接收通道模拟前端(AFE)、波束形成器、波束形成后的数字信号处理电路、显示处理电路和外设。AFE包括低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混迭滤波器(AAF)和模数转换器(ADC)。波束形成分为两类:数字波束形成和模拟波束形成,分别用于不同应用。
医疗超声系统设计考虑和主要挑战:
接收AFE电路性能,如噪声性能、信噪比(SNR)和动态范围(DR)等。高端系统动态范围的典型要求如下:B模式70 dB,PWD(脉冲波多普 勒)130 dB,CWD(连续波多普勒)160 dB。
发射电压。为提高信号穿透率以及进行谐波成像,需要较高的发射电压。声功率随着发射电压增大而提高,但发射电压不能超过美国食品和药品管理局(FDA)等机构规定的安全要求的限制。
波束形成器的复杂度。要达到很高的图形质量,必须有大量的波束形成通道。高复杂度进而导致高功耗,并且需要更多成像空间来实施。
散热。随着设备向小型化发展,尤其是以提升图像质量为目标时,散热问题变得很重要。
以前,实现超声成像系统需要大量高性能发射电路和接收电路,由此产生的是庞大且昂贵的推车式系统。最近,集成技术的进步使得系统设计人员能够采用尺寸更小、成本更低、更便携的成像解决方案,而其性能则接近推车式系统。持续的技术进步要求既能不断促进这些解决方案集成,同时还提高其性能和诊断能力。
ADI公司的整体解决方案:
ADI提供种类丰富的放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,可以使推车式和便携式超声设备达到最佳图像质量,并降低功耗和成本。此外,为支持客户的设计和开发,ADI还提供评估板、Gerber档、模拟工具和专业的应用技术支持。
注:上述信号链代表医疗超声系统。在具体设计中,模块的技术要求可能不同,但下表列出的产品代表了满足部分要求的ADI解决方案。
集成AFE简介:
ADI的AD927x系列和最新AD9670/1集成式模拟前端(AFE)为应对超声系统设计挑战提供了更多选择。客户可以选择性能、功耗和成像模式最符合RX要求的AFE,利用简单而灵活的引脚兼容设计,在不同应用平台中使用。
线性发射简介:
ADI提供适用于医疗超声系统的线性发射解决方案,SNR性能的改进在谐波成像(HI)方面具有显著优势。线性发射解决方案使用高速TxDAC。ADI的AD9106是一种高性能12位、180Msps四通道TxDAC,集成片上模式内存,用于复杂波形生成,具有一个输出直接数字频率合成器(DDS)和SPI接口,用于配置和加载波形数据。
关键字:ADI 医疗超声 系统
编辑:神话 引用地址:ADI医疗超声系统整体解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
STC51从入门到精通(汇编)----第四讲:80C51单片机的指令系统(二)寻址方式
4.2.1 指令系统中使用的常用符号: Rn: 当前寄存器工作区中的寄存器, 其中, n=0 -- 7; direct: 内部数据存储器地址, 可指定一个内部RAM单元(0-- 127)或一个专用寄存器(128-- 255); @Ri: 通过R1或R0间接寻址, 指定数据存储器RAM中的一个单元(0-- 255); #data: 在指令中指明8位常数; #data16: 在指令中指明16位常数; addr11: 11位目的地址, 用在ACALL或AJMP指令中,表示调用或转移地址, 寻址范围为2KB; addr16: 16位目的地址, 用在LCALL或LJ MP指令中, 表示调用或转换地址,
[单片机]
低压配电系统电涌保护器的后备保护
一、概述
雷电灾害是一种人类目前还无法避免的自然灾害之一,电涌保护器(SPD)是抑制由雷电、电气系统操作或静电等所产生的冲击电压,电涌保护器是保护电子信息技术产品必不可少的器件。随着各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各个领域,电涌保护器(SPD)的使用范围日益扩大,市场需求量日益增长。电涌保护器是用于保护电气、电子设备免受雷电电磁脉冲破坏的器件,被作为众多高新科技产品的“保护神”,因此产品本身的安全性、可靠性显得尤其重要。
二、电涌保护器故障情况
限压型电涌保护器(SPD)产品的核心元件为氧化锌压敏(MOV)元件,其失效后故障表现有短路和开路两类形式。短路故障产生原因主要为电涌电流通过
[电源管理]
海通达工业无线水文水利智能测控系统
一、系统简介:
海通达工业无线水文、水利智能测控系统是海通达科技自主研发的工业远程无线智能测控成套设备,水文、水利测控系统可以对远程现场的运行设备进行监测和控制,以实现现场液位、压力、温度、流量、累计流量、溶解氧、PH值等各项生产设局的实时采集和闸门、电磁阀、水泵等控制设备的实时控制。
二、系统架构图:
三、系统功能:
1、采集功能:可采集各种RS485接口或模拟量输出的传感器数据;
2、控制功能:可控制各种开关量输出控制的现场设备,如:水泵、电磁阀等;
3、无线功能:
A、通讯距离在0-25Km均采用海通达工业无线通讯模块实现远传;
B、通讯距离在20Km
[测试测量]
GE Fanuc PLC 在船舶货控系统中的应用
1. 系统概述
CARGOPRO系统主要有四个相对独立的子系统组成,包括:液位遥测系统、阀门遥控系统、独立高位及高高位报警系统和大舱进水报警系统,能对全船的货控系统进行监测及报警,是全船电气系统的重要组成部分。该系统有大量数字量和模拟量的测量点,且这些测量点种类多,分布广,因此对系统的安全性,可靠性及通信能力有较高的要求。我们采用GE Fanuc 90-30、VersaMax Micro等系列的PLC作为系统的控制单元,VersaMax Remote I/O作为远程站进行信号采集,Genius Bus、Mod Bus、Profibus等通用总线协议作为内部通信协议,并通过TCP/IP网络协议与工控软件iFix通信,实现人
[工业控制]
三菱XR-PHEV最新消息:高颜值媲美保时捷,配混动四驱系统
三菱作为一个国内汽车市场上比较知名的日系车企,队近年来国内汽车的发展起到了一定的帮助,尤其是在suv领域上面,为更多的消费者带来了更好的选择,而最典型的一款suv车型当属欧蓝德,而今天小编给大家介绍的是三菱家族一款高颜值的suv车型—三菱XR-PHEV,高颜值suv媲美保时捷,配混动四驱系统,15万起让途观汉兰达羡慕,在众合资suv车型中还是有着比较大的优势的。 在外观的设计上,三菱XR-PHEV的设计还是有比较大的看点的,延续了其家族概念车的定位,并且运用了当下比较时尚潮流的一些设计元素,使得整车的设计更加的动感时尚,尤其是在个性夸张的前脸设计上,采用了家族大面积镀铬装饰的进气格栅,并将两侧的大灯组相连接,一体式
[汽车电子]
RS-485系统的常见故障及处理方法
RS-485是一种低成本、易操作的通信系统,但是稳定性弱同时相互牵制性强,通常有一个节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,而且又难以判断。下面介绍一些维护RS-485的常用方法。 1)若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远; 2)总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点故障; 3)集中供电的RS-485系统在上电时
[嵌入式]
美光联手太阳微系统公司延长闪存使用寿命
美光科技有限公司(Micron)宣布,美光与太阳微系统公司(Sun Microsystems, Inc.,下称Sun公司)合作开发了新的单层单元(SLC)企业级NAND技术,能够大幅延长企业级应用的 闪存 存储使用寿命。双方通过合作,开发了可重复写入次数达100万次的量产型设备。这一里程碑将有助于行业为Sun、美光等公司创造的固态存储的新用途做好准备。采用这项新技术,可写入/擦除次数能达到市场上现有NAND技术的最高水平。
美光公司存储器事业部副总裁Brian Shirley说,“美光很高兴能与Sun公司合作取得这一成绩,这能使闪存摆脱过去标准单层单元和多层单元NAND在可写入/擦除次数方面固有的种种限制,
[工业控制]
基于MSP430的极低功耗系统设计
摘要:MSP430是TI公司出品的一款强大的16位单片机,其显著特点是具有极低的功耗。本文对构造以MSP430为基础极低功耗系统作为有益的探讨,对于设计各种便携式设备都具有较高的参考价值。
关键词:极低功耗系统 MSP430 低功耗管理
1 影响系统功耗的主要因素
对于一个数字系统而言,其功耗大致满足以下公式:P=CV2f,其中C为系统的负载电容,V为电源电压,f为系统工作频率。由此可见,功耗与电源电压的平方成正比,因此电源电压对系统的功耗影响最大,其次是工作频率,再就是负载电容。负载电容对设计人员而言,一般是不可控的,因此设计一个低功耗系统,应该考虑到不影响系统性能前提下,尽可能地降低电源的电压和使用低频率的时钟。下面对
[单片机]
