MAX24002 1.25Gbps-2.5Gbps的SFP激光收发器
最新更新时间:2013-10-15来源: 互联网关键字:MAX24002  SFP  激光  收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX24002是一个完整的激光驱动器,发射器和限幅放大器接收器SFP光纤模块应用程序内使用。一个完全兼容的数字诊断功能的SFP模块,实现时使用了2KB的EEPROM和适合的光学器件。可替换地,一个微控制器与MAX24002一起使用,但是,这不是必需的实现SFF-8472遵守。
在2.5Gbps的限制接收路径功能的可编程输出摆幅控制,速率选择,以及基于OMA-信号丢失检测。函数也提供方便的实施,而不需要外部的DC-DC转换器的APD偏置。
激光驱动器具有温度补偿的调制控制使用的查找表。激光电源采用闭环控制跟踪误差补偿。这与激光调制和偏置电流,以响应于片上检测出的范围内的不同的故障条件下被关闭的安全系统,该系统允许。
MAX24002是高度可配置的EEPROM或一个低成本的微控制器使用两线接口。
关键特性
1.25Gbps的至2.5Gbps限幅接收器
集成的APD偏置回路的过压和过流保护
基于OMA-LOS检测
1.25Gbps速率2.5Gbps激光驱动器
CML,LVPECL兼容的输入
开放与封闭环的偏置控制
温度补偿IMOD控制的
高度可配置的激光安全系统
SFP MSA和SFF-8472数字诊断
集成温度传感器
外部DAC,ADC,PWM接口
图表
MAX24002: Functional Diagram
Functional Diagram
关键字:MAX24002  SFP  激光  收发器 编辑:神话 引用地址:MAX24002 1.25Gbps-2.5Gbps的SFP激光收发器
上一篇:浅谈功率半导体的技术与未来产业发展(三)
下一篇:NFC与二维码的优劣与应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
MAX7031基于晶振的分数N分频收发器
MAX7031是基于晶振的分数N分频收发器,设计用于发送和接收工厂预设的载波频率为308MHz、315MHz和433.92MHz的FSK数据,数据速率高达33kbps (曼切斯特编码)或66kbps (NRZ编码)。该器件可为50Ω负载提供+10dBm的典型输出功率,典型灵敏度为-110dBm。MAX7031具有独立的发送和接收引脚(PAOUT和LNAIN),提供内部RF开关,用于发送和接收引脚与共用天线的连接。   MAX7031的发送频率由一个16位、分数N分频、锁相环(PLL)产生,接收器本振(LO)由整数N分频PLL产生。由于分数N分频PLL被预设在高于接收LO 10.7MHz,所以这种混合架构无需用分立的发送和接收
[模拟电子]
MAX7031基于晶振的分数N分频<font color='red'>收发器</font>
Maxim MAX14949在Mouser开售
2016年6月3日,贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供货Maxim Integrated的MAX14949半双工RS-485/RS-422收发器。MAX14949 是一款隔离式RS-485/RS-422 收发器,为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供5,000 VRMS( 60秒)的电隔离。高集成度的收发器可让设计人员简化设计,实现高效率、最高500 kbs的可靠通信 ,以用于工业自动化应用。 Mouser分销的Maxim MAX14949半双工RS-485/RS-422收发器内含集成式450 kHz变压器驱动器,可通过外部变压器传送电源(150mA
[电源管理]
PHY1078-01 FTTx突发模式激光驱动器/后置放大器
PHY1078-01是一款突发模式激光驱动器和限幅放大器,用于FTTx应用中的光模块。配合PHY1095或PHY1097互阻放大器和低成本串行EEPROM使用时,器件可构成一个完备的PON硅双工器。发送器模块包括高频调制器和偏置电流发生器,偏置电流可由快速建立APC环路或温度查找表开环模式控制。   接收器包括可编程带宽的限幅放大器。信号检测/信号丢失报警通过输入调幅信号和用户可选的门限、滞回实现。   PHY1078-01采用3.3V供电,工作在-40°C至+95°C环境温度范围。器件采用32引脚、5mm x 5mm、符合RoHS标准的QFN封装。   关键特性   突发模式共阳极激光驱动器,可提供最大8
[模拟电子]
光纤激光切割比传统加工工艺有什么样优势
激光切割是利用高功率密度激光束照射被切割材料,使材料很快被加热至汽化温度,蒸发形成孔洞,随着光束对材料的移动,孔洞连续形成宽度很窄的(如0.1mm左右)切缝,完成对材料的切割。 并且激光切割已经被广泛地应用到各行各业,为加工制造业带来很多便利。 那么激光切割与传统的加工工艺相比有哪些区别呢? 激光切割应用于金属加工,能使产品减少加工工序,使生产产品效率得到显著的提高,缩短交货时间。一台激光切割机可以替代加工中心、专用夹具、冲床等,也可以降低工人的成本,减少了因为人为操作失误所带来的废品,大大提高工件的尺寸精度。 而传统的加工工艺则需要制作模具机、刀具等,加工工序多,从而加长了生产周期,在模具高成本高费用的投资下,效果可
[嵌入式]
光纤<font color='red'>激光</font>切割比传统加工工艺有什么样优势
激光器电源中的延时电路
参看下图,激光器电源中的延时电路主要包括封锁延时,调Q延时以及多路电源中的级间延时.各种延时的时间长短不一样,有固定延时,也有可调延时.总的说来,对延时精度要求不特别高,但要求稳定可靠.在电路设计中,要尽量使用比较简单的电路来满足上述要求.
[模拟电子]
<font color='red'>激光</font>器电源中的延时电路
2017华南(广州)先进激光及加工应用技术展览会将于9月举办
华南作为中国制造业最为密集的地区,同时也是激光加工技术及产品应用的重要地区。随着制造业转型升级及中国制造2025战略的深入,激光加工正不断帮助汽车、电子、造船、钣金、模具、广告、照明、纺织、新能源等各个行业实现又一次的技术升级。华南激光展以激光加工技术应用为主要展示内容,以终端行业用户为主要展示对象,旨在为广大华南地区的激光加工潜在用户提供个性化的产品及行业解决方案,以满足用户对于技术、效率与成本的严苛要求,顺应产业变革潮流。 【展览时间】 2017年9月18日至20日 【展览地点】 广州琶洲﹒保利世贸博览馆 【主办单位】 中国光学学会激光加工专业委员会 慕尼黑展览(上海)有限公司 【协办单位】 中国国际贸易促进委员会机械行业分
[其他]
2017华南(广州)先进<font color='red'>激光</font>及加工应用技术展览会将于9月举办
T1/E1/J1单片收发器
自六十年代引入T载波以来,T载波和E载波网络走过了一个漫长的发展道路,今天,设计人员将会看到越来越多的功能被集成到T1/E1/J1单片收发器(SCT)内。大量功能的引入容易使设计人员产生困惑,本文介绍了设计中需要关注的重要性能。 1 T、E、J载波网络 工作在1.544Mbps的T1是北美公共交换电话网络(PSTN)数字复用传输T载波层的最低速率,它最初是专为传输数字化语音信号而设计的。T1利用脉码调制和时分复用技术传输24路载波级语音信号,称为DS0。每路DS0或时隙可承载64kbps 的信息量。E1是欧洲数字传输格式,可承载32路语音,复用时钟速率为2.048Mbps。 现在,T1、E1不仅可以传输语音信号,还可用来传输数
[网络通信]
高性能RF收发器CC900
    摘要: CC900是美国Chipcon Component公司生产的一种高性能RF收发芯片,除在同一芯征内可完成RF信号的接收和发射外,其载频率、输出发射功率等还可编程实现,并具有跳频扩频功能,因此,使用CC900可提高系统通讯的保密性。文中介绍了CC900芯片的特点、工作原理和接口时序,并给出了900在水表无线抄表系统中的具体应用电路。     关键词: 无线通讯  RF收发电路  可编程芯片  CC900 1 概述 CC900是美国Chipcon Component公司生产的单片高性能UHF收发器,适用于低功率、低电压的无线通讯,是一种高集成、高灵敏、高性能的RF收发芯片。该芯征
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
