微功耗、单/双向电流检测放大器MAX9929数据手册及应用电路
最新更新时间:2013-11-05来源: 互联网关键字:微功耗  电流检测  放大器  MAX9929 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
  MAX9929F是低成本、单/双向、高边电流检测放大器,可理想用于笔记本电脑、手机及其它便携设备的电池充、放电电流检测。这些器件具有较宽的输入共模电压范围(-0.1V至+28V),20μA低电源电流,VOS小于0.4mV,增益精度优于1.0%。输入共模范围与电源电压无关,可确保电源对地短路时电流检测信息仍然准确。
  MAX9929F的电压输出集成了10kΩ输出电阻,分别具有50V/V固定电压增益。
  数字SIGN输出用来指示电流流动的方向,使用户可以充分利用ADC输入范围来测量充、放电电流。
  MAX9929F工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用6焊球UCSP(1mm x 1.5mm)及8引脚μMAX?封装。UCSP封装与MAX4372_EBT兼容。
  特性
  较宽的输入共模电压范围(-0.1V至+28V),与电源电压无关
  2.5V至5.5V工作电压范围
  20μA静态电源电流
  0.4mV (最大值)输入失调电压
  增益精度高于1% (最大值)
  SIGN输出用来指示电流流向
  提供跨导和增益两种版本
  5μA/mV (MAX9928F)
  50V/V (MAX9929F)
  与UCSP封装的MAX4372引脚兼容
  采用超小尺寸3 x 2 UCSP (1mm x 1.5mm)及8引脚μMAX封装
  应用
  通用系统/板级电流监视
  便携式/电池供电系统的充/放电电流监测
  笔记本电脑
  精密电流源
  智能电池组/充电器
  智能蜂窝电话
  超级电容充电/放电
  MAX9929典型应用电路
关键字:微功耗  电流检测  放大器  MAX9929 编辑:神话 引用地址:微功耗、单/双向电流检测放大器MAX9929数据手册及应用电路
上一篇:基于增益提高技术的高速CMOS运算放大器的设计与实现
下一篇:差分放大器测量高电压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
基于MAX4080检流放大器的调整检流放大器的失调电
检流放大器是广泛用于电子设备实时监测负载电流的成熟IC。系统控制器根据负载信息进行电源管理运算,以更改负载电流本身的特性,并可提供灵活的过流保护方案。 检流放大器在放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有一个关键区别:对于检流放大器而言,所允许的输入共模电压范围可以超出电源电压(VCC)。例如,当MAX4080检流放大器工作在VCC = 5V时,能够承受76V的输入共模电压。采用独立的放大器架构,电流检测放大器不会受电阻不匹配造成的共模抑制(CMRR)的影响。MAX4080具有100dB (最小值)的直流CMRR,而基于传统运放的差分放大器则受CMRR限制,其有效输入VOS通
[电源管理]
基于MAX4080检流<font color='red'>放大器</font>的调整检流<font color='red'>放大器</font>的失调电
正确选择低噪声放大器(LNA)
该应用笔记检验了影响放大器噪声的关键参数,说明不同放大器设计(双极型、JFET输入或CMOS输入设计)对噪声的影响。本文还阐述了如何选择一款适合低频模拟应用(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)的低噪声放大器。基于CMOS输入放大器,MAX4475,举例说明多数低频模拟应用中这种新型CMOS放大器的设计优势。 目前,有关低噪声放大器的讨论常常关注于RF/无线应用,但实际应用中,噪声对于低频模拟产品(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)也有很大影响,是一项重要的考虑因素。为了选择一款合适的放大器,设计工程师必须首先了解放大器是否拥有低噪声特性和相关的噪声参数。另外,还要了解不同类型放大器(双极型、
[模拟电子]
WiMax的功率放大器测试评估解决方案
WiMax ( worldwide interoperability for microwave access ,微波接入全球互通 ) 是基于 IEEE 802.16 标准的一种无线传输技术 。作为连接用户 “ 最后一公里 ” 的技术, WiMax 被开发用于取代诸如 DSL 等 宽带 有线 网络 ,并支持移动宽带 无线接入 ,它采用 OFDM 传输技术来进行非视距 ( NLOS) 连接,可提供高达 75 Mbit/s 的数据率。其中, IEEE 802.16-2004 物理层又分为两种模式: OFDM 和 OFDMA( 正交频分复用 ) 。在 OFDM 模式中,使用所有载波 (200 个 ) 以
[测试测量]
CATV放大器及其调整
一、 电缆的特性   电缆是组成CATV网络的主要器材,它具有三大特性:阻抗特性、传输特性和温度特性。 放大器在网络中的主要作用是用它的增益补偿电缆的损耗,所以,了解电缆的特性将有助于我们理解放大器的组成、原理和调试。   1、 电缆的传输特性   ①、电缆对不同频率的高频信号有着不同的衰减量,单位长度(一般取100米)的电缆,在其上面传输的信号频率越高,衰减就越大。电缆的损耗大小随频率变化的这种特性我们称为电缆的斜率特性,理想的电缆它的传输衰减量与传送信号频率的平方根成正比。由于电缆存在这种斜率特性,为此在CATV系统中,要进行斜率补偿或叫均衡处理。下面是几种常用电缆的传输特性表:   通常我们都
[模拟电子]
CATV<font color='red'>放大器</font>及其调整
超低失真音频Panpot放大器的设计
图1所示为一个音频Panpot电路,通过在左右立体声声道之间连续改变单声道音频信号的位置来响应电位器的设置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。双通道低失真差动放大器AD82731利用内部增益设置电阻确保两个通道匹配出色。它无需外部器件,每个通道均配置为两个高性能放大器,增益为3。在音频范围内,总谐波失真小于0.0007%。   虽然可以采用分立方式构建此电路,但将放大器和电阻集成在一个芯片上可以为电路板设计人员带来许多好处,如性能规格更佳、PCB面积更小和生产成本更低等。 图1. 音频Panpot放大器   本电路中,信号通过10 kΩ串联电阻在两个放大器之间分配。两个同相输入端之间插入一个游标接
[模拟电子]
超低失真音频Panpot<font color='red'>放大器</font>的设计
SoC中放大器和ADC的校准
  在当今的混合信号系统世界里,许多应用都需要测量和处理大量的模拟信号,包括但不限于电压、电流、温度、压力、加速度、pH值、流量和ECG等。相关应用领域包括可控环境下的实验室和医疗设备,也包括运行在恶劣工作条件下的工业设备。需要测量的模拟信号范围很大,包括ECG系统中的几微伏电压到发电站的数千伏电压等。   无论是什么应用、环境或待测量的信号量,基本的信号采集系统都包含一个放大和调节信号的模拟前端以及将模拟信号转换为数字值、然后由微处理器加以处理的模数转换器 (ADC)。模拟前端可能是一个简单的放大器,也可能是包含多级放大器和滤波器的复杂系统。   基本信号调节电路的方框图如下所示:     放大
[模拟电子]
测试仪表如何满足包络跟踪放大器的需求
本文介绍了罗德与施瓦茨公司针对包络跟踪放大器完整的测试方案,最新的矢量信号源SMW200A是业界第一台同时支持射频信号和包络信号输出的测试仪表,大大提高了测试效率,减轻了测试复杂度。同时,其分析软件基于矢量信号分析仪FSW可以测量包络跟踪放大器测试所需的所有指标,包括功放效率、射频指标等。 移动通信技术从2G时代的GSM/EDGE发展到3G时代的WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000,再到目前的研究热点LTE/LTE-A,高阶调制、多载波等新技术的应用,使得网络所支持的数据速率越来越高,与此同时信号的峰均比(PAR)也越来越大。而传统的固定电源功率放大器在高峰均比、高功率情况下,工作效率很低,从而导致很大一部分能量浪费了
[测试测量]
测试仪表如何满足包络跟踪<font color='red'>放大器</font>的需求
电阻电流检测的基本原理说明
电流检测电阻,也称为分流器。但是,目前电阻的应用已不局限于以往的狭窄范围,阻值极低并几乎没有误差的电阻和非常精确的检测数据采集系统。德国伊萨ISA为研发人员开辟了无法想象的应用领域。 车辆驱动的控制和调节大多要求工作电流在1-100A之间,在特殊情况下(例如,氧传感器预热),短时间内要求2-300A的电流,车辆启动时电流可达到1500A。在电池和电源管理系统中,还有更为极端的情况:车辆运行中,持续电流为100-300A;而在静止状态下,电流只有几毫安,所有这些都必须精确检测出来。 在最小的空间实现最佳的检测结果是汽车行业对汽车电子系统最常见的要求之一。这正是分流器技术的优势。但是,由于电阻本身结构和电阻材料会导致电阻在实际
[嵌入式]
电阻<font color='red'>电流检测</font>的基本原理说明
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
