提出了一种用于PDIC 的跨阻放大器。电路由三级相同的推挽放大器级联而成,每级均采用一动态电阻对负载进行补偿,以提高放大器的相位裕度。反馈电阻由一栅极受控的PMOS 管替代,避免了大尺寸多晶硅电阻引入的附加相移,增加了电路的稳定性。采用XFAB 0. 6μm CMOS 工艺提供的PD K,在Cadence Spect re 环境下进行电路设计、仿真验证。仿真结果表明,电路的增益、带宽及稳定性均得到满意结果。
上一篇:高精度双路相敏放大器的设计(二)
下一篇:选频放大器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
凌力尔特推出双向电流检测高压放大器 LT1999
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 高压放大器 LT1999,该器件为存在 -5V 至 80V 快速切换的共模电压情况下进行双向 电流检测 而设计。这种宽输入共模电压范围是用标准低压运算放大器电源实现的。2MHz 带宽使 LT1999 能监视 H 桥式电动机控制系统、开关电源、螺线管和电池充电器的电流。为了在监视电动机和螺线管电流时也能获得卓越的准确度,LT1999 在 100kHz 时保证具有超过 80dB 的共模抑制。这确保 LT1999 不受这些存在大的方波输入共模电压应用所影响。
LT1999
[模拟电子]
ADI推出行业最快的运算放大器ADA4870
ADI ADA4870放大器的压摆率超过竞争产品高输出功率驱动器放大器2倍。 中国,北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出行业最快的运算放大器ADA4870,可用于高电压和高输出电流下的高负载驱动应用,包括压电传感器、PIN二极管、激光二极管、功率FET、线圈和CCD。 40 V ADA4870放大器可提供超过1A的输出电流,压摆率为竞争产品高输出功率放大器的2倍(2500 V/s),支持面向医疗设备、精度更高的高强度聚焦超声(HIFU)应用,以及面向小型蜂窝基站和军用无线电、效率更高的包络跟踪解决方案。 KCB Signal Sol
[模拟电子]
单路和四路运算放大器AD8614/AD8644
摘要: AD8614/AD8644是高压、高速、低功耗和大电流轨-轨输出的单路和四路运算放大器,是一种独具特色的器件,特点适合于LCD的驱动电路。文章介绍了AD8614/AD8644的性能特点和应用电路。
关键词: 运算放大器
液晶显示器 轨-轨 AD8614/AD8644
1 概述
AD8614/AD8644是美国ADI公司出品的单路、四路运算放大器,它采用单电源供电,具有5.5MHz宽带,为轨-轨放大器,特别适用于液晶显示器驱动。该器件用ADI公司的高压、高速互补双极处理技术HV
XFBC。这种专用的处理技术包括增强隔离晶体管,能够降低对输出带宽、相位裕度和驱动负载电容
[半导体设计/制造]
使用宽带电压和电流反馈运算放大器时的应用基础
With both current and voltage feedback operational amplifiers (op amps) available to the system designer, how do you select which device to use? This two-part article discusses applications most suited to each type of op amp, and why certain applications are unsuitable for one or the other ty
[模拟电子]
电源放大器总谐波失真加噪声THD+N的特性分析
CMOS单 电源 放大器就让全球的单 电源 系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性 能源 于放大器的输入和输出级。然而,输入级对THD+N的影响又让单电源放大器的这种规范本身复杂化。
有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图1a所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS晶体管为“开”,而NMOS晶体管为“关”。当放大器的输入更接近于正电压轨时,NMOS晶体管为“开”,而PMOS晶体管为“关”。
图1: 互补输入级、单电源放大器:a);带一个正 充电 泵的单差动对输入级
[电源管理]
如何延长电子管放大器的寿命?
自70年代 电子管放大器 复出重登音响舞台以来,已占有一定市场,但目前的电子管音响产品中,电子管引起的故障--包括欧美电子管在内,并不少见,使人产生一种电子管寿命短的看法,然而这却往往并非电子管本身的问题,而是电路设计存在缺陷和使用上的问题。须知品质良好的电子管,还得有正确设计的电路,充分的散热,周到的避震。 在使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。电子管怕振动,所以采取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍。为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。 电子
[模拟电子]
探究STM32G4系列控制器中运算放大器的应用
最近在开发一款产品的过程中用到了STM32G4系列的产品STM32G491,了解到该产品的一些优势,不仅其数字处理能力强大,更重要的是集成了丰富的模拟外设电路 - 多路模拟开关/比较器/运算放大器、ADC、DAC、温度传感器等,而且运算放大器的结构和增益都可以编程,非常灵活,能够满足大多数场景的应用,比如电机控制、工业设备、仪器仪表、数字电源等产品。 顺便讲一下,这颗芯片用在电赛中会非常合适 - 功能强大、产品指标较高,使用便捷。 虽然单颗器件的价格会高一些,但高集成度节省了板卡的面积,降低了BOM的整体成本,当然更重要的是其灵活性。 这颗器件的数字信号处理能力也非常强,比如带有FPU功能的Cortex M4内核能够运行到
[单片机]
