3G/4G(LTE)应用快速发展正推动无线基础设施市场不断增长。据iSuppli最新研究数据显示,到2011年全球无线基础设施的资本投资将达403亿美元。而随着工业发达国家的无线运营商开始部署速度更快的4G,以及中国、印度等许多发展中国家加速投放3G产品,预计从今年开始,对3G/4G市场的资本投资增长将至少持续到2014年。但由于3G/4G系统相比2G系统对灵敏度及误码率有着更为严格的要求,因此无线基站设计将面临一系列技术挑战。
在无线通信中,如何消除不需要的失真非常关键。德州仪器(TI)亚太区HPA业务拓展经理程伟健指出:“三阶互调失真(IMD3)是一个重大的设计难点,因为它非常接近所需的信号,有时候位于带内,难以滤除。在2G系统中,信号之间的干扰可以通过简单的低通滤波或带通滤波去除。而在3G/4G(LTE)系统中,信道之间的间隔非常接近,因此谐波干扰很难通过带通滤波器滤除。”为解决这一问题,TI日前推出一款高线性、超低失真的全差动运算放大器。“它首次将三阶互调失真降到了-107dBc(100MHz下),比同类竞争放大器降低了至少14Db。” 程伟健表示,“此外,该产品不需外挂电阻,小信号带宽可以达到2.4GHz,这对于传统的线性运放而言是很高的指标。”
图1:THS770006可在满量程下驱动高动态覆盖范围ADC。
TI从2005年开始致力于高速运算放大器的开发,包括应用在无线基站以及特别针对低功耗和可编程的产品。新推出的THS770006可在满量程下驱动高动态覆盖范围ADC,实现中频(IF)高达200MHz的16位满量程精确度。
程伟健解释说,“信号链设计中的一个重要部分是实现良好的衰减或失真指标。选择合适的16位A/D产品可以使信号链的功效最大化,而采用高性能的运算放大器,才能充分发挥16位A/D的性能,使无线基站实现最佳动态范围。”THS770006的满量程差动输出摆幅是实现ADS5493等高动态覆盖范围ADC最佳性能的关键因素。利用该产品,能够最大限度地提高3G/4G无线接收器和多载波GSM等无线通信以及高速数据采集、测量测试、医疗影像的信号链质量。
THS770006具有极低的失真、高线性度及平带低电压噪声,在100MHz下的输出三阶截取(OIPS)为48 dBm,可帮助设计人员满足高级调制方案(如LTE、多载波GSM)的灵敏度与误码率(BER)需求。它能够无缝驱动包括TI最新的ADS5493在内的16位高速ADC,并支持满量程3V峰至峰动态范围,从而实现最佳的灵活性和信噪比。
图2:THS770006具有超低失真性能。
THS770006提供7.5ns(最大值)快速过驱动恢复功能,通过最大限度地减少来自干扰器和阻断器的丢失/错误数据的影响,提升了接收器信号完整性。与TI高速信号链产品(如高性能多核C6000 DSP、ADS5493及ADS4149高速ADC及CDCE72020时钟解决方案等)相结合,可加速产品上市。低阻抗及电压模式输出可实现更高的频带内增益平坦度,从而简化设计,降低BOM成本。无需外挂电阻则最大限度地减少了外部组件数量。
采用支持散热焊盘的4mm×4mm QFN-48封装的THS770006现已开始供货,其固定电压增益为+6dB,未来将会有不同增益的版本推出。同步提供的还有ADS5493 ADC样片和THS770006EVM评估板。
关键字:失真 全差动 运算放大器 THS770006
编辑:神话 引用地址:超低失真全差动运算放大器THS770006
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
基于DSP的数字预失真系统设计
摘要:为提高无线通信系统的通信质量与效率,提出一种基于DSP自适应数字预失真技术的系统设计。采用TI公司的低功耗、高性能数字信号处理器TMS320VC5502,有效提高了信号处理速度,减少了回路延时。根据信号的幅度,数控震减器工作在不同的控制模式,以满足不同系统输出功率的要求。结果表明,该系统能有效改善功率放大器的线性度,并将功放的邻道功率比(ACPR)降低了10 dB左右。 关键词:射频功率放大器;数字预失真;线性度;邻通道功率比
0 引言 射频功率放大器作为无线通信系统中最主要的非线性器件,具有幅度/幅度和幅度/相位失真的缺点,这种非线性产生的失真严重影响通信的质量。另外,随着无线通信技术的迅猛发展,如WCDMA,O
[单片机]
意法半导体(ST)推出高精度16V运算放大器,省去后装调试过程
中国,2016年5月16日 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出了TSX7系列高精度 16V运算放大器,新产品兼备极高的精密度、宽工作电压范围和优异的稳健性。低输入失调电压,高共模抑制比(CMRR, Common Mode Rejection Ratio),低温漂移,电路安装后无需调试或校准,同时还能在-40 C至125 C的汽车温度范围内保证性能稳定。
新产品基于意法半导体先进的18V模拟器件制造工艺,以及极受市场好评的TSX5、TSX6和TSX9系列低功耗运算放大器。
低输入偏置电流,低功耗与增益带宽的高能效组合,使TSX7系列特
[模拟电子]
高效率低谐波失真E类射频功率放大器的设计
引言
近年来,随着无线通讯的飞速发展,无线通信里的核心部分——无线收发器越来越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的体积,而作为收发器中的最后一级,功率放大器所消耗的功率在收发器中已占到了60%~90%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效低谐波失真的功率放大器对于提高收发器效率,降低电源损耗,提高系统性能都有十分重大的意义。
笔者采用了SiGe BiCMOS工艺实现了集成E类功率放大器,其工作频率为1.8GHz,工作电压为1.5V,输出功率为26dBm,并具有高效率和低谐波失真的特点,适用于FM/FSK等恒包络调制信号的功率放大。为了达到设计目标,该功率放大器采用了一些特殊的方法,包括采用两级放大结构,差分和互补型
[模拟电子]
基于运算放大器的性能测试仪设计
利用运算放大器输入的比较特性设计,制作运算放大器速测仪能够进行快速、准确地判测所测运放的好坏,在元器件选择中十分有用。
电路原理
测试仪基本设计思路是将待测运算放大器(图中IC1,IC2,IC3,IC4)接成比较器结构,当V+ V-时,Vout为正电源状态,接近VCC。发光二极管Vd1发光。当V+ V-时,为负电源状态,接近Vee,发光二极管Vd2亮。为此,用R1,R2设置 V+=1/2{Vcc-Vee}=0 R3R4Rp组成V-电压偏置电路,向下调节Rp,可是V-V+,Vd2发光。电阻R5R6C1C2构成电源分裂电路,将9V电源分成2*4.5V,使Ve=0v即Vdd=+4.5v,Vee=-4.5v,满足运算放大器双电
[测试测量]
AD8597: 单通道,超低失真,超低噪声运算放大器
AD8597是一款单通道、极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。AD8597在音频带宽具有1 nV/√Hz的低噪声以及-105 dB(或以上)的低谐波失真,能满足音频、医疗以及仪器仪表应用所必需的宽动态范围。AD8597出众的16 V/μs压摆率与10 MHz增益带宽使其非常适合于医疗应用,低失真与快速建立时间非常适合于高分辨率数据转换器的缓冲。 AD8597采用8引脚SOIC与8引脚LFCSP(3x3)封装,工作温度范围为:-40°C~+125°C。 应用
专业音频前置放大器
ATE/精密测试仪
成像系统
医疗/生理测量
精密探测器/仪表
精密数据转换
特性
低噪声:1 nV
[模拟电子]
如何解决无法测量谐波失真问题
总的来说,采用 OPA857 进行测量的主要挑战包括: 互阻抗配置 低输入电容 高输出阻抗 在 20kW 增益和 1VPP 输出电压摆幅下,输入电流为 50mAPP。由于 OPA857 的输出电压摆幅是 A 类,而且流过互阻抗的电流是单极的,因此需要正确设置输出共模电压。 电流源要具有小于 1.5pF 的低电容来维持带宽。输出要具有高输出阻抗,以控制 OPA857 的输出加载。由于我们所拥有的大多数测试设备都是 50W 的输入和输出阻抗,因此如何才能在不影响测试器件带宽、压摆率及失真性能的同时解决该问题呢? 这就引出了每种测量的独立解决方案。 我们首先要了解的测量是频率响应,或 S21 参数。为此我们将使用 H
[测试测量]
什么是运算放大器
运算放大器是一种集成 电路 。它是接藕合放大器,用于实现信号的组合和运算。有很高放大倍数和深度负反馈的直流放大器。年代研制成功的,且最早应用于实际的典型的线性集成 电路 .
运算放大器的符号如图1所示.它的引出端有相同输入端、反相输入端、输出端、正 电源 端、负 电源 羰、接地端、补偿端、偏置端、调零端等.
图1运算放大器符号
a)标准符号b)习惯用符号
[模拟电子]
双运算放大器在高达36 V宽电源电压范围提供低噪声
――小封装尺寸能够提高集成度
关于 AD8599
美国模拟器件公司( Analog Devices,Inc., 简称 ADI )的 AD8599 双运算放大器适合于要求低噪声的医学、仪器仪表、自动测试设备( ATE )和其它工业应用,而无需牺牲精密度。 AD8599 作为业界唯一的在高达 36 V 宽电源电压范围内在 1 kHz 处具有 1 nV/Hz 电压噪声的双运算放大器,其电压噪声比标准放大器降低了 80% 。 AD8599 可提供与许多单运算放大器相同的封装尺寸,所以它能够大大提高集成度。
AD8599 的低噪声和小尺寸封装特性使其容易使用。它适合于闭
[新品]
