MAX97200 II耳机放大器,有效延长便携设备的音频播放
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:MAX97200  耳机放大器  音频播放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX97200 II耳机放大器,有效延长便携设备的音频播放时间
新型放大器在提供高质量音频输出的同时有效延长音频播放时间
SUNNYVALE,CA,2010年4月29日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出双模H类耳机放大器MAX97200,设计用于电池供电的便携设备。该款放大器采用Maxim专有的DirectDrive II技术,可构建效率极高的H类架构。MAX97200的效率几乎是AB类放大器的2倍,可有效延长音频播放时间。此外,器件的无干扰开关架构和无咔嗒/噼噗声性能,能够为终端用户提供更为丰富的音频体验。该款IC的大小只有2mm²,是目前市场上尺寸最小的立体声耳机放大器。MAX97200非常适合蜂窝电话、便携式媒体播放器(PMP)、笔记本电脑及其它电池供电的音频应用。
面临的挑战:提高放大器效率
当今的便携式消费类电子产品支持多种多媒体功能,但这同时也会影响电池使用寿命。该问题在目前的每个新设计中都愈加突出,因为设计人员正根据需求不断地将照相机模块、HD视频、网络浏览及其它多种功能集成到新一代设备中。为了保持这种“功能扩展”能力,系统设计人员必须找到新的途径以延长电池使用寿命。
选择适当的放大器对节省电能至关重要。比如AB类放大器就以效率低而著称,无论音频信号电平大小如何,都使用最大的电源电压供电。这种方式导致在正常收听水平下(向16Ω负载提供2mW至5mW功率)效率只有13%至15%。
相反,H类放大器(在欧洲称为G类)能够根据输出信号的幅度在多个内部产生的电源之间进行切换。通过快速选择电源电压,H类放大器在提高效率的同时能够将输出级的动态失真降至最低。
与AB类放大器相比,MAX97200的效率可提高97%。在2mW至5mW输出功率范围内,MAX97200的效率可达20%至29%。图1给出了Maxim H类放大器与AB类放大器(MAX9725)的效率对比曲线。
DirectDrive II技术可构建功耗最低的H类架构
Maxim的DirectDrive II技术采用内部双模电荷泵,从外部1.8V稳压源产生±PVIN和±PVIN/2电源。MAX97200在输出信号幅度较低时采用±PVIN/2电源供电,只有当负载需要较大输出功率时才切换至±1.8V电源。由于绝大多数音频信号的幅度较低,MAX97200的功耗与传统±0.9V DirectDrive放大器的功耗相当。
为进一步节省电能,器件在关断模式下的电流损耗低于1µA,正常工作时的电流仅为1.15mA (典型值)。
无干扰音频性能
H类架构面临的一个挑战是需要在输出信号变化至较大值之前切换电源,否则音频输出会出现明显的削波效应,产生动态失真。
Maxim的H类技术具有独特的跟踪功能,可预估音频信号的电平变化,从而实现电源的无缝调节。这种方式可确保信号的连续性,不会出现同类竞争放大器常见的干扰信号。图2对比了MAX97200的无失真特性与同类G类放大器的削波失真。
MAX97200在进入和退出关断模式时具有业内领先的咔嗒/噼噗声性能,这是由于器件具有极低的输出失调电压。由于DirectDrive II架构在单电源供电时产生以地为参考的输出,从而省去了放大器输出与耳机负载之间通常所需的大尺寸隔直流电容。该特性确保不会产生令人厌烦的咔嗒/噼噗声,从而为终端用户提供更好的听觉体验。
此外,MAX97200具有较高的信噪比(SNR = 105dB),确保系统的高保真音效。器件的输出噪声仅为5.6µV,改善了整体的音频噪底指标,在没有信号时不会产生嘶嘶声。
MAX97200,pdf :http://www.elecfans.com/soft/39/2010/2010022168262.html
针对小尺寸封装进行优化
MAX97200是市场上尺寸最小的高效耳机放大器,采用微型(1.27mm x 1.65mm)、12焊球晶片级封装(WLP),比最接近的竞争产品缩小25%。由于MAX97200无需电感,其整体方案尺寸比竞争器件降低30% (图3)。
更多信息
MAX97200采用1.8V单电源供电,能够为32Ω负载提供34mW输出功率。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价$0.45 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6300种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
关键字:MAX97200  耳机放大器  音频播放 编辑:神话 引用地址:MAX97200 II耳机放大器,有效延长便携设备的音频播放
上一篇:适用于GPS的超小型单级放大器LNA
下一篇:便于在仪器内安装的1~2W音频功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
XP Power推出全新500W class II应用电源
XP Power正式宣布推出一款新的500W AC-DC电源,可提供class II安规认证,包括BF级绝缘,适用于需要class II(不接地)安装和出色的EMC性能的医疗设备应用。 当强制风冷或配备整体式风扇时,PBL500系列提供高达500W的功率,自然对流冷却时,提供250W功率。该系列在47Hz至63Hz范围内接受80VAC–264VAC的广泛通用输入,并提供从12V到57V的单输出电压。通过同一个系列,系统设计者可以覆盖许多应用。 该系列有两种设计可选。U型外壳版本在对流冷却时提供250W功率,在外部强制风冷时提供450-500W功率。顶部风扇版本,包括一个低噪音的变速一体式冷却风扇,可提供完整的450–500W解
[电源管理]
XP Power推出全新500W class <font color='red'>II</font>应用电源
基于ARM9和μC/OS-II的SD卡文件系统设计与实现
随着嵌入式式技术的不断发展,ARM处理器凭借其高性能、廉价、耗能低的优质特性而得到广泛应用。文中主要针对货车动态称重系统中大量实时载重数据存取的需求,在ARM9嵌入式处理器和μC/OS-II操作系统基础上,设计实现了一种SD卡文件系统。该系统具有实时性强、存取速率高、易维护,易移植等特点。 1 硬件接口电路设计 本系统硬件开发平台处理器为S3C2440A,是三星公司推出的16/32位RISC微处理器,ARM920T内核,主频400 MHz,最高可达533 MHz,内部具有丰富的系统外围控制器和多种通信接口。SD卡支持SPI和SD两种通信模式,S3C2440A具有SD卡接口,支持SD总线模式,所以不再像低端的ARM处理
[单片机]
基于ARM9和μC/OS-<font color='red'>II</font>的SD卡文件系统设计与实现
如何使用PicoScope PC示波器对CD播放器的音频频谱进行分析
1、频谱分析仪的分类 频谱分析仪一般分为两类:所谓“扫频”频谱分析仪和FFT频谱分析仪。扫频频谱分析仪是用一个或多个陷波滤波器(或混频器)在指定频率下测量信号振幅,然后改变该滤波器的频率(扫频),绘制出振幅随频率变化的频谱图。扫频频谱分析仪也可以做高频频谱分析,但是对于音频分析来说,扫频频谱分析仪不是特别适用,因为信号在整个扫频周期内必须是不变的。 FFT频谱分析仪是用ADC转换器将信号数字化,然后将存储的值进行FFT变换得到的。该方法的优势在于可以捕捉到偶发信号或者持续时间短的信号。例如,用PicoScope的触发功能来单一鼓声的频谱。 做FFT频谱分析需要进行大量运算,一些频谱分析仪可能需要几分钟来更新一个波形。Pic
[测试测量]
如何使用PicoScope PC示波器对CD<font color='red'>播放</font>器的<font color='red'>音频</font>频谱进行分析
德州仪器最新 KeyStone II多核 SoC 助力云应用
合作伙伴评语 3L Ltd. 3L Ltd 总裁兼技术创始人 Peter Robertson 表示:“支持德州仪器 (TI) 基于 KeyStone 的最新多核 SoC 是我们工作的自然延伸,因为我们 20 多年来一直在简化多处理元素相关解决方案的开发。我们正同 TI 一道帮助开发人员简化多核设计,实现互联管理自动化,消除内核或器件间的任务。协作的最终结果就是为设计人员简化和加速开发进程,提高工作效率。” 6WIND 6WIND 首席执行官 Eric Carmès 表示:“我们很高兴在 TI 扩展基于 KeyStone 的 SoC 产品线进入更多市场,满足重要网络性能需求之际为其提供支持。作为 TI 设计网络首批宣布支
[网络通信]
基于TinySwitch-II的微型开关电源优化设计
   引言   TinySwitch-II系列产品用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡付费电度表中的小型化开关电源模块,手机电池恒压/恒流充电器,电源适配器(Powersupplyadapter),微机、彩电、激光打印机、录像机、摄录像机等高档家用电器中的待机电源(Standbypowersupply),还适用于ISDN及DSL网络终端设备。   使用TinySwitch-II便于实现开关电源的优化设计。由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。TinySwitch-II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W或可接受的较
[电源管理]
基于TinySwitch-<font color='red'>II</font>的微型开关电源优化设计
μC/OS-II的多任务信息流与CAN总线驱动
摘要:阐述μC/OS-II多任务信息流关键技术与中断处理的一般方法和PC体系中断的基本概念;以CAN总线为例,详细分析在x86实模式下基于μC/OS-II的CAN总线驱动的实现过程。 关键词:μC/OS-II RTOS嵌入式系统 设备驱动 中断处理程序(ISR) 进程调度 μC/OS-II是美国人Jean Labrosse编写的一个免费的、源码公开的嵌入式实时内核。对于开发计算机嵌入式应用产品的技术人员来说是一个实用价值很高的实时嵌入式操作系统ERTOS(Embedded Real Time Operation System)。   要开发出完善的ERTOS,就要在多任务的调度和对I/O设备操作的稳定性、协调性方面做出大量的工作,这
[嵌入式]
把Raspberry Pi装入Cherry键盘 再现apple II
8月24日消息,Raspberry Pi迷你电脑最近颇为火热,人们总是热衷在其基础上DIY出各种有意思的产品,日前一个德国博客向我们展示了如何利用Raspberry Pi来自制一个键盘电脑,如果你也对老式键盘电脑感兴趣,比如Commodore International在1982年8月发行的8位元家用电脑Commodore 64或者苹果1977年推出的运行摩托罗拉6502处理器的apple II,那么你可以参考一下。 这位德国玩家表示,第一次看到Raspberry Pi就下定决心一定要自己拥有一台,经过几个月的等待,最终在网上买了一台,而发货地点是中国。他将Raspberry Pi塞进了Cherry G80-300
[半导体设计/制造]
把Raspberry Pi装入Cherry键盘 再现apple <font color='red'>II</font>
革新推出基于ALTERA Nios II SOPC系列开发实验平台
革新科技近日全面推出其GX-SOC/SOPC-Dev-Lab。该平台适合IC集成电路设计、IP CORE设计验证应用、图像/通讯创新开发设计等。适用于计算机和电科类等专业本科生、研究生、博士生及全国相关各科研院所。 GX-SOC/SOPC-Dev-Lab Platform系列实验平台采用ALTERA公司Cyclone系列FPGA处理器,先进的模块化设计、丰富的人机交互方式使得平台具有较好的灵活性。系统集成了很多常见接口,包括4个速度大于1Gb/s的100Pin高速板对板接插件接口、专为开发设计的2个64Pin 32位PCI标准总线PMC高速接口、2组与Altera开发板相兼容的扩展接口等。 实验平台包含基础实验、综合实
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
