选频放大器的工作原理与双T电桥的频率特性 |
选频放大器,它从多种频率的输入信号中,选取所需的一种频率信号加以放大下图所示的方框图可以构成选频放大电路,其中方框K是基本放大电路,方框F是选频负反馈网络,因此,选频放大器实质上是一种具有选频作用的负反馈电路。电路的闭环益为 KF=K/(1+FK) 式中:K=UO/Ui是开环增益 F=UF/UO 是反馈系数 |
一般用RC选频网络实现选期,图(b)示出反馈系数F随频率f的变化曲线(频率特性),当f=fo时,则F=0。所以,对谐振频率fo来说,放大电路不存在负反馈,故KF=K,此时放大器的输出电压最大。随着频率远离fo,F就急速地增加,相应的KF也很快衰减至零,见上图C因而,偏离fo点的其它无用频率的输出电压也就很小很小了,至于KF的衰减快慢,主要是取决于反馈网络的选频特性,通常用双T电桥的RC选频网络,它在实际使用中,最常用的有两种: |
等一种是非对称双T电桥如上图所示,假设电源内阻RS=0,负载RL=00,则计算公式如下: 谐振角频率ωO=1/RC-------------------------1式 品质因数Q=[1/2(1+a)]=[fo/2△fo.7]---------2式 传输系数(反馈系数)的模、幅角分别为: |
---------------------3式 φ =arctg1/QY 式中:Y=σ-(1/σ)是广义失谐系数 σ=f/fo是相对失谐系数-----------------------4式 2△fo.7主为半功点的带宽 由2式可见:对固定的谐振频率fo来说,Q越大,则通频带越窄;反之Q越小,则通频带越宽,因此,Q的大小可以反应出双T网络的选择性好坏。这种双T电桥的优点是Q较大,但输入阻抗低,输出阻抗高,与放大器联接不便,由于桥臂参数不同,选用和调节也带来麻烦,只有选择性要求较高,才使用非对称双T电路,该电路的输入、输出阻抗及相角变化情况请参看最上面的图其中a通常选用(0.1-0.2)可得到较大的Q值。 第二种是对称双T电路,如下图-3所示,计算公式如下: | |
谐振频率:ω0= |
品质因数:Q= |
显然,Q与n有关,当n=1时,则Qmax=0.25,但调节不便,为了调节方便,经常选用n=0.5,相应于三只电阻数值相等;或选用n=2,相应于三只电容数值相等,由于对称双T电桥,在选择元件和调整上都比较方便,故得到广泛的应用, 传输特性不对称性的校正方法: 实际使用中,由于RS≠O和RL≠OO而且有时双T网络与放大器使用交流耦合,例图4(A)的情况,信号源(ES及RS)经CS与双T耦合,由于频率为零时,容抗1/ωCS为无限大,所以F=O;而当频率很高时,则CS、C2、C3容抗很小,此时F近似为RL/(RL+RS);由于ZS、RL不影响谐振频率,仍然在f=fo时,F=0;因此,F随频率变化的曲线如图4(B)示,由图可见,传输特性是不对称的 |
Z3和RL的存在不但使F的幅频特性畸变,而且也使它的相频特性产生不对称,如果在谐振点附近的相移超过 π/2,加上某此附加相移的作用,在这次闭环放大电路里,就会引入正反馈而发生自激振荡。为了消除这种不良现象,在电路图4(A)的RL两端并接上电容CL,在CL的作用下可F的幅相特性得到校正见图4(B),理相校正时,应满足下式关系: R1C1=R2C2=RLCL=RSCS R1R2=(1+n)RLRS 如果耦合电容接于负载端,则必须在输入端1、1’并接电容CS,理想较正条件仍如上式关系 如果,双T与放大咕嘟使用直接耦合方式,则不必接入CS或CL,此时,F的振幅、相移特性的对称条件可简化为: R1R2=(1+n)RSRL R1C1=R2C2 必须注意:(1)双T网络与放大器直接耦合,虽然选择性较高,但直流工作点将受到影响,调整因难; (2)要使内阻ZS尽量减小及负载ZL尽量加大,否则会明显地降低双T的选择性,因此基本放大电路应前后接入射极跟随器或源极跟随器,以满足双T网络的要求,(3)在元伯参数有误差的影响下,,也会破坏了双T的平衡条件,使幅频、相频特性发生变化,因此双T网络的元件应按照具体要求,必须经严格选出温度特性好,工作稳定的元件,并要进行老化 |
图4(A) |
图4(B) |
图4(C) |
上一篇:具有低音控制的立体声电唱机放大器
下一篇:Ku波段多级功率放大器的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
温度传感器工作原理
温度传感器 temperature transducer,利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为可用输出信号。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型。
1.热电偶的工作原理 当有两种不同的导体和半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温
[模拟电子]
被完全误解的三运放仪表放大器
图1所示的三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器(op amp)来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算放大器开环增益的定义没有改变。运算放大器共模抑制(CMR)的简单方法自运算放大器时代之初就已经有了。那么,问题出在哪里呢?
图1:三运放仪表放大器,其VCM为共模电压,而VDIFF为相同仪表放大器的差动输入。
单运算放大器和仪表放大器的共享CMR方程式如下:
本方程式中,G相当于系统增益,VCM为相对于接地电压同样施加于系统输入端的变化电压,而VOUT为相对于变化VCM值的系统输出电压变化。
在 CMR方面
[模拟电子]
电话交换机的工作原理
电话交换机就控制方式而论,主要分两大类: 1.布线逻辑控制(WLC,Wired Logic Control)它是通过布线方式实现交换机的逻辑控制功能,.通常这种交换机仍使用机电接线器而将控制部分更新成电子器件,因此称它为布控半电子式交换机,这种交换机相对于机电交换机来说,虽然在器件与技术上向电子化迈进了一大步,但它基本上继承与保留了纵横制交换机布控方式的弊端,体积大,业务与维护功能低,缺乏灵活性,因此它只是机电式向电子式演变历程中的过度性 产物. 2.存储程序控制(SPC,Stored Program Control)它是将用户的信息和交换机的控制,维护管理功能预先变成程序,存储到计算机的存储器内.当交换机工作时,控制部分自动监
[模拟电子]
温度测量仪表的工作原理
温度测量仪表的工作原理
1.1 温度测量仪表 温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的方法来获得量值,我们只能用物质的与温度有关的其它物理性质来测量它,如物体的体积,密度,粘度,硬度,电导率等。
1.1.1 热电阻温度仪表 热电阻温度计的原理是利用导体或半导体的电阻随温度变化这一特性。热电阻温度计的主要优点有:测量精度高,复现性好;有较大的测量范围,尤其是在低温方面;易于使用在自动测量中,也便于远距离测量。同样,热电阻也有缺陷,在高温(大于850℃)测量中准确性不好;易于氧化和不耐腐蚀。
热电阻与温度的关系,可以用一个二次方程描述:
:电阻率,Ω·㎝ t:温度,℃
[模拟电子]
Avago推出功率放大器ACPM-7353,同时支持Cellular和USPCS双频带
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出采用第五代革命性CoolPAM技术的新系列功率放大器产品,Avago的ACPM-7353支持高、中等和有源旁路三种功率模式,并具备低静态耗电,这些独特的功能可以降低CDMA发送器使用的平均电流并节省功耗,高效率且高度集成的ACPM-7353同时支持Cellular和USPCS双频带,并提供每频带配套单一射频输入连接端口的简化功率放大器设计。
“手机电池的使用时间极大地和功率放大器的功耗相关,当移动通信网络的覆盖率越来越高时,手机经常会以较低的功率来发送信号,因此在这个功率等级下的电源效率表现对于能否达到优化效能就变得非常重要,手机中的功放并不需要持续以高功率输
[手机便携]
机电伺服系统有哪些_机电伺服系统工作原理
机电伺服系统有哪些 机电伺服系统广泛应用于各种机械设备中,其种类和形式多种多样。以下列举一些常见的机电伺服系统: 伺服电机系统:伺服电机系统是一种利用电机控制机械运动的伺服系统,它通常包括电机、编码器、控制器等部件。 液压伺服系统:液压伺服系统是一种利用液压传动控制机械运动的伺服系统,它通常包括液压泵、液压缸、传感器、控制器等部件。 气压伺服系统:气压伺服系统是一种利用气动传动控制机械运动的伺服系统,它通常包括气动泵、气动缸、传感器、控制器等部件。 机械臂伺服系统:机械臂伺服系统是一种利用机械臂控制机械运动的伺服系统,它通常包括机械臂、传感器、控制器等部件。 自动定位系统:自动定位系统是一种利用传感器控
[嵌入式]
基于对数放大器LOGl00的弱光检测电路设计
弱光检测通常是先将光信号通过光电器件转换成电信号,再经前置放大电路放大后,由A/D转换电路将模拟信号转换成数字信号进行分析处理。弱光检测技术广泛应用于现代通信、医疗和科研等领域。弱光检测电路一个重要性能指标是对噪声的滤除能力,但在弱光检测时,光信号与噪声几乎处于同一数量级,信号很容易淹没在噪声中,不利于后续电路处理。传统方法是采用电路级联来滤除干扰,放大信号;但这种电路需用精密电阻,且设计复杂,电路体积大,可靠性差。随着集成对数放大电路的发展,其宽动态范围、高精确输出的显著特点,光检测电路也得到不断发展与完善,对数电路具有优异的数据压缩性能,可将很宽的输入动态范围信号压缩在很窄的电压范围内。因此,这里提出一种以LOGl00作为前
[测试测量]
style="text-indent:0.75"电流传感放大器MAX471/MAX472的原理及应用
摘 要: MAX471/MAX472是美国MAXIM公司推出的精密电流传感放大器。对它们的功能、特点及应用场合作了简单说明,并介绍了其引脚功能及工作原理,最后给出一个基于MAX471的电流传感实例。
关键词: 电流传感放大器 电流增益 输出电压
MAX471/MAX472是美国MAXIM公司生产的双向、精密电流传感放大器。MAX471内置35mΩ精密传感电阻,可测量电流的上下限为±3A。对于允许较大电流的场合,则可选用MAX472。在这种情况下,用户可根据自己的需要配置外接的传感电阻与增益电阻。MAX471/MAX472都可通过一个输出电阻将电流输出转化为对地电压输出。
MAX471/M
[应用]
