具有电压电流内置安全保护电路的运算放大器
最新更新时间:2013-11-15来源: 互联网关键字:电压电流  保护电路  运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:电压电流  保护电路  运算放大器 编辑:神话 引用地址:具有电压电流内置安全保护电路的运算放大器
上一篇:红外光电二极管选择性前置放大器
下一篇:音频至UHF的前置放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
怎么用运算放大器电路精确控制光的强度
在利用光来控制一个过程的应用中,要长期保持工厂设定的发光强度需要一个控制电路来监控发光状况,并控制供给光发射器件的电流以保持输出恒定,采用一个简单的运算放大器电路就可为许多应用提供精确的光强度。即便发光器件老化,通过调整LED电流,一个控制环也可维持恒定的光强度。 本文讨论了该电路的一个实例: 在很多利用光来控制一个过程的应用中,维持恒定的光强度至关重要。有些系统采用简单的LED或激光二极管作为光源,但是随着时间的推移,即便最初校准得很好的光源也会变差。随着LED的老化,其电流-发光转换比率会降低,发光强度也会变弱。要长期保持工厂设定的发光强度需要一个控制电路来监控发光状况,并控制供给光发射器件的电流以保持输出
[模拟电子]
怎么用<font color='red'>运算放大器</font>电路精确控制光的强度
直驱风力发电系统低电压穿越技术
1 引言 随着风力发电系统装机容量的增加,电网对风力发电系统提出了新的要求,即LVRT能力。由于直驱风力发电系统无需高速齿轮组,其运行效率高,对电网冲击小,因此引起了国内外的广泛关注。尤其是发电机通过全功率整流器与电网隔离,故应对电网故障的能力更强,与DFIG风力发电系统相比,更容易实现LVRT。 2 原理与设计 直驱系统在电压跌落期间实现其故障穿越,可通过以下两方面完成:①在直流侧增加Crowbar电路,即直流电压斩波电路。电压跌落期间,变流器的输出电流会迅速增大,当增加到变流器的限流阈值时,其功率输出达到极限,此时输出功率将小于输入功率,直流母线电压将会升高。该方法可匹配变流器无法输出的那部分功率,从而维持功率守恒,限制直流
[电源管理]
直驱风力发电系统低电压穿越技术
锂离子电池保护电路设计
锂 电池 必须考虑 充电 、放电时的安全性,以防止特性劣化。但锂离子 电池 能量密度高,难以确保电池的安全性,在过度 充电 状态下,电池温度上升后能量将过剩,于是电解液分解而产生气体,容易使内压上升而产生自燃或破裂的危险;反之,在过度放电状态下,电解液因分解导致电池特性及耐久性劣化,降低可充电次数。因此锂电池的过充、过度放电、过电流及短路保护很重要,所以通常都会在电池包内设计保护线路,用以保护锂电池。 1 电路 设计 1.1 电路概述 锂离子电池保护电路包括过度充电保护、过电流/ 短路保护和过放电保护等,该电路就是要确保这样的过度充电及放电状态时的安全,并防止特性劣化。它主要由集成保护电路IC、贴片 电阻 、贴片
[电源管理]
基于矩阵变换器IGBT的集中式过流保护电路设计
分别针对矩阵变换器的整流级和逆变级IGBT的过流现象进行了讨论,提出了一种新的集中式过流保护 电路 的设计方式。该方式可确保IGBT在短路情况下及时被关断,从而安全稳定地运行。试验结果表明:新的集中式过流保护 电路 具有经济、准确、快速的特点。 关键词:矩阵变换器;IGBT;集中式;过流保护电路 O 引言 近年来,矩阵变换器的优越性能日益受到研究者们的重视,因而已成为 电力 变换器中的研究热点。IGBT作为矩阵变换器的重要 开关 器件,是 电力 电子 系统中最具应用前景的功率 半导体 器件之一,其安全稳定的工作决定着矩阵变换器的稳定运行。 IGBT的保护电路主要分为过压保护、过流保护和过热保护电路。本文主要
[模拟电子]
移动电源保护电路的设计与产品的选择技巧
  如今智能手机耗电量越来越大,大部分的智能手机电池都不可拆卸,一款容量大携带方便的移动电源就成了人们出门旅行必备的电子产品。但最近移动电源安全事故频出,让消费者与工程师不得不重新审视移动电源的设计与研发,而对于移动电源的内部构造,你又了解多少呢?   一个移动电源通常由外壳、电芯和电路板组成。外壳主要是产品封装,以及实现造型美观、保护等作用,常见为塑胶和金属,一些叫好的产品往往塑胶也是用的防 火材料。电路板主要用于实现电压、电流控制、输入和输出控制,以及其他各项功能。电芯是移动电源中成本最高的组成部分,18650电芯和聚合物电芯是最常 见的两种。 除开电芯,移动电源中的电路板也非常重要。对于充电电池,规格书都有安全的充电截
[电源管理]
在4–20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动运算放大器
在4–20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动运算放大器 本文讨论在过程控制工业应用中如何利用高压、大电流驱动运算放大器将电压信号转换为±20mA或4–20mA电流信号。以MAX9943运算放大器为例,给出了试验说明和测试结果。 引言 电流环在过程控制工业系统中的应用已经具有很长历史。通过电流环可以将信息从远端传感器传递到中央处理单元,或从这些中央处理单元传送至远端激励源。4–20mA电流环的应用非常普遍,而有些系统则采用了±20mA电流环。对于低阻负载,采用高压运算放大器提供大电流驱动可以省去外部功率FET,从而简化电路设计。 本文讨论在4–20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动运算放大器。运算放大器将来自D
[模拟电子]
在4–20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动<font color='red'>运算放大器</font>
有关运算放大器电动势的那些事儿
问:可以用+10V单电源为运算放大器供电吗?还是必须使用±5V电源? 答:这个问题介于非常见问题(RAQ)和常见问题(FAQ)之间,值得探讨。对,您可以使用+10V电源,不是必须得使用双极性±5V电源,除非您想这么做。双极性电源可以让事情变得简单,但您必须了解清楚使用每种电源电压方案的含义。 无论您把它称作电源电压、电位差还是电动势(我喜欢电动势这个称呼)都无关紧要,重要的是放大器电源引脚上的电压。运算放大器没有地引脚,因此无法区别+10V、±5V或+7V/–3V;每种情况中,电源引脚上都是10V电压。然而,电源电压决定放大器的工作点。工作点通常是电源的中间电源电压。+10V单电源情况下的工作点为+5V,±5V电源情况下的工作点
[电源管理]
锂离子电池及其保护电路
    在便携式电子产品的电源发展中,电池无疑是电力来源的唯一选择。而基于环保与重复使用的考虑,对二次电池的需求与日俱增。其中锂离子电池的异军突起。造成了二次电池市场秩序的重新排列。紧接而来的锂高分子电池以及锂金属电池,无非是要对便携式产品的电力效能的提高,发挥最大的努力与贡献。     二次电池的便携式产品应用范围包括业务用终端机、导航系统、随身听、数字相机、摄录放影机、数字个人助理、电动车辆、移动电话以及笔记本电脑等。其中,锂离子电池最大的应用领域为笔记本电脑与移动电话,其占有率已分别在80%与60%以上。而根据日本矢野经济研究所的预测,二次锂离子电池正以52.33%的年增长率快速地取代传统镍镉与
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
