磁共振充电器问世 电动车无线充电效果更佳
最新更新时间:2013-11-18来源: 互联网关键字:磁共振  充电器  无线充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国纽约大学(New York University;NYU)计划在明年初为道路安装磁共振充电器,这种看来就像是下水道人孔盖的无线充电设备,可望使电动车(EV)在无线充电技术与应用的发展向前迈进一步。这种磁共振充电器的重量约50磅,可嵌入于马路与巷道中。电动车只要停在这些安装有充电器的道路上方,就能以高达10kW的功率进行充电,理论上,大型插电式混合动力车的电池可在1小时的时间内使电池电量从20%充满到80%。
  HEVO Power公司营运长Steven Monks表示:“我们现正开发的可说是未来的充电站。以后在下雨天,驾驶人不必走出汽车外就能为汽车充电。而且许多人都不喜欢用240V电线充电。这种无线充电的方式效果更好,更能符合他们对电动车技术的期望。”
  HEVO Power预期无线充电站
  HEVO Power预期无线充电站(图中看来像人孔盖的黑色圆圈)可让电动货车停在货物装卸区时进行充电。
  纽约大学理工学院将利用该装置为学校的保全电动车进行充电。该充电器套件由发射器与接收器单元组成,包括线圈、电容器组、换流器、转换器与印刷电路板。发射器位于巷道中的玻璃复合容器中,而接收器单元则将安装在电动车上。这些设备将透过磁场气隙为停放在道路上的电动车电池进行充电。
  成立于2011年的新创公司HEVO Power,设计该充电器的目的是希望能为电动车提供最短的充电时间。儘管其最大功率理想值为10kW,但这一数字因车款不同而有所变化,充电时间也从1小时到几个小时不等──主要取决于作业功率以及汽车电池的大小。
  Monks说,“我们的目标是10kW,如果要打造一套真正有用的系统,就必须能够达到这一充电速率等级。”
  HEVO Power的主管们表示计划在纽约市安装更多充电单元。纽约市政府据称也十分喜欢这个无线充电的想法,Monks说:“市府代表认为插电式充电站并不可行,因为你可能会看到一条插入式电线在人行道上晃来晃去,还得在塬已拥挤的地区安装几座充电亭,更何况这些装置还可能遭到破坏。”他强调,无线充电系统则可避免这些问题。
  HEVO预期,这项技术还能提供给商业车队应用于货车装卸区。当货车停在装卸区上下货时就能一面充电,理论上,在1小时内的停车时间内可为电池充电高达10kWh的电量。
  虽然纽约大学的充电器看起来就像人孔盖,但并不是所有的应用都一样。Monks表示,“他们还可能做成圆形或矩形,或根据应用要求的任何形状。最终产品的形状将根据客户的需求而设计。”
关键字:磁共振  充电器  无线充电 编辑:神话 引用地址:磁共振充电器问世 电动车无线充电效果更佳
上一篇:绿色电源需求攀升 高性能功率器件看俏
下一篇:IEEE添助力 PMA壮大无线充电生态系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
磁共振成像(MRI)系统
概述   磁共振成像(MRI)系统能够提供清晰的人体组织图像,系统检测并处理氢原子在强磁场中受到共振磁场激励脉冲的激发后所生成的信号。   氢原子核的自旋运动决定了它自身的固有磁矩,在强磁场作用下,这些氢原子将定向排列。简单起见,可以把静态磁场中的氢原子核看作一条拉紧的绳子。原子核具有一个共振频率或“Larmor”频率,具体取决于本地磁场强度。如同一条绳索在外部张力作用下发生共振。在典型的1.5T MRI磁场中,氢原子的共振频率近似为64MHz。      适当的磁共振激励或者是RF脉冲激励(频率等于氢原子核谐振频率)能够强制原子核磁矩部分或全部偏移到与作用磁场垂直的平面。停止激励后,原子核
[工业控制]
<font color='red'>磁共振</font>成像(MRI)系统
Verizon 45 W USB-PD 快充充电器英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源方案
Verizon 45 W USB-PD 快充充电器采用英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源解决方案 【2022年1月11日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司宣布其 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源解决方案在最近推出的Verizon USB-PD快充充电器上成功商用。这款新的 Verizon 充电器由Xentris Wireless制造,可以给移动设备快速充电,并为兼容设备提供高达 45 W 的输出功率,实现超快速充电。 EZ-PD PAG1 是一款集成 了USB-PD 功能的双芯片 AC-DC 电源解决方案,可助力实现充电器的小型化。这些功能强大的充电器与 USB-C 充电线配合使用,能够为配备 USB-C
[电源管理]
Verizon 45 W USB-PD 快充<font color='red'>充电器</font>英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源方案
手机没电不必抓狂 盘点十大突破性电池技术
  你是否在最需要手机的时候被它降到20%的电量搞得几欲抓狂呢?据报道,目前最先进的十大突破性技术能使你的手机电池性能在不远的将来得到前所未有的提升。下面就让我们一起了解一下。   30秒内充电完毕     现在的技术可以实现的最快充电时间是多少?答案是以色列StoreDot公司给出的30秒。其最新发布的一款充电器运用了最尖端的科技,从零电量到充满一台Galaxy S4只需30秒。不过现在由于技术原因还无法立即投入大规模生产。   此外将充电器与电池结合的设计能有效增加电池可用的充电周期,提高电池寿命。这种环境友好又能帮我们省钱买新电池的产品最早可能在2016年上市   电子设备充当充电器   电子设备间互相充电已基本成
[电源管理]
传iPhone8支持Smart Connector:可无线充电
去年在iPhone 7正式亮相之前,就有传闻称该机将支持iPad Pro的Smart Connector功能,尽管这一传闻并未成为现实,但据最新消息,Smart Connector或现身2017年亮相的iPhone 8身上。 传iPhone8支持Smart Connector:可无线充电   The Verifier指出iPhone 8将支持Smart Connector功能,该接口可帮助手机实现“无线”充电,并可支持VR/AR配件。尽管我们并不能确保其真实,但我们也并不排除苹果将打造自家VR/AR配件的可能性。 传iPhone8支持Smart Connector:可无线充电   苹果似乎有意让其所有产品线都采用这一技术,因而
[手机便携]
高通推出无线充电芯片 支持所有技术标准
  尽管已经有一些智能手机开始支持无线充电技术,但是这种技术仍然未成为智能手机的主流配置。目前市面上已经出现了一些无线充电板,但是当你选购的时候,你必须要注意该产品支持哪种无线充电标准。目前无线充电技术有三种主要的标准,而他们也给普通用户带来了诸多困惑。   著名芯片厂商高通今日推出了一个支持多种无线充电技术标准的芯片,该设备能够支持所有三种主流无线充电技术标准。这意味着,无论你的智能手机是使用了A4WP、PMA还是WPC标准,这个芯片都能够对其进行无线充电。   高通此举可谓十分明智,过去几年来,无线充电技术之所以没有得到普及,主要原因之一,就是三大技术标准之间的竞争。而他们之间的彼此打压,也给普通用户带来了非常大的
[网络通信]
采用LM3S1138的电能收集充电器的设计
本文针对锂离子可充电池的充放电特性及实际使用中的需求,利用新型的嵌入式芯片 LM3S1138为主控制器,在锂离子电池充电的过程中,进行智能控制,严格控制充电电流、电压、温度等物理参数,从而实现数字化、智能化、节能化的特点。 1 电能收集充电器硬件设计 电能收集充电器的硬件设计,主要包括直流电源、电源变换器、EasyARM1138、PWM发生器、采样电路、可充电池等部分的设计与整合,形成一个循环系统。其电路模块如图1所示。 1.1 EasyARM1138嵌入式微处理器 EasyARM1138嵌入式微处理器采用了Luminary Micro公司Stellaris系列基于Cortex-M3内核的LM3S1138芯片,该芯片包含
[电源管理]
采用LM3S1138的电能收集<font color='red'>充电器</font>的设计
经初级端进行精准控制的高效率充电器电源
初级端调节控制器(Primary Side Regulation, PSR)不需要次级端的反馈线路便可在初级端精准地控制充电器输出的CV/CC,实现省电、高效率和低成本的电源。这种 PSR 不仅包含了跳频 机制来降低 EMI,更包括了省电模式降低待机时的电源消耗。 图1为采用初级端调节控制的反激式转换器设计范例。PSR 控制器为了获得次级端输出电压的信息,采用独特的方式侦测变压器辅助绕组上的波形,以获得次级端的输出信息进行反馈控制。图2所示为主要的工作波形。 对于采用 PSR 控制器的反激式 (flyback) 转换器工作于不连续导通模式之下会获得较好的输出调节能力。因此转换器的工作原理如下: 当
[电源管理]
拜登政府批准1亿美元修复全国破损的电动汽车充电器
在美国,电动汽车车主对经常损坏、混乱的充电体验感到厌烦,联邦政府即将为他们提供了补救方案。美国交通部将拨款 1 亿美元,用于"维修和更换现有但无法运行的电动汽车(EV)充电基础设施"。这笔投资来自于《2021 年两党基础设施法》批准的 75 亿美元电动 ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
