声发射技术在立式储罐罐底检验与评价中的应用
最新更新时间:2013-11-27来源: 互联网关键字:声发射技术  立式储罐 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘 要:介绍了声发射罐底检测技术的现场应用。通过对某码头3台立式储罐的检测结果的分析,得到了相应的技术评价等级。结果表明,采用该项技术可以对立式储罐罐底的结构完整性作出评价。对实际检测工作具有一定的参考价值。
关键词:立式储罐;罐底;声发射;检验;评价
1引言
立式储罐常年在自然环境和液位变化的条件下运行,受到多种不利因素影响,特别是储罐罐底不可避免地受到各种损伤,使介质泄漏,引起严重灾害和环境污染。而罐底是立式储罐中最易出现问题的部位[1],一方面其承受着液位变化带来的交变载荷作用,另一方面由于储罐中的介质通常都具有很强的腐蚀性,这些物质沉积后在罐底形成的覆盖层不仅从整体上削弱罐底的强度,而且还会在局部形成腐蚀坑,进一步发展为穿孔,使罐底泄漏[2]。目前常采用磁粉法、渗透法、射线照相法、超声等常规检测方法的一种或几种组合对罐底进行离线检测[3],很明显其置换、清空、搭设脚手架等非检测费用远高于检测费用,并且被检储罐中有一定的"好罐"可以继续服役一定时间,这样势必会造成的一定的经济损失。声发射技术是对储罐底部进行检测的比较有效的方法,其采用先进的声波传感技术,就能判断罐底是否存在声源且确定其位置。这些声源表明存在泄漏或有潜在的泄漏,以及严重的腐蚀区域[4]。
采用声发射检测和评价方法,可以逐步建立储罐的腐蚀状况的数据,并进行寿命的预测和预报,在保证储罐安全运行的基础上,延长使用周期,节省检修费用,提高储罐的使用效率[5]。将声发射技术用于立式储罐罐底的检测工作在我国已探索了一定的时间,国外已制定了这方面的检测方法。值得高兴的是,通过我国大量科研工作者及现场检测人员的不懈努力与摸索,我国第一部《常压金属储罐声发射检测及评价方法》机械部标准即将颁布。这必将推动我国立式储罐声发射检测的快速发展。
2储罐基本概况
某码头3台立式储罐自投入运行后未进行过全面检查,运行达10余年。这些码头储罐主要起中转的作用,即盛装油轮卸下的化工原料经短暂储存后,经罐车运送到用户。因此储罐盛装的介质根据用户的需要变化而变化,均为化工原料。3台立式储罐的基本参数如表1所示。
表1 储罐的基本信息
储罐编号 盛装介质 储罐体积(m3) 使用年限 尺寸 罐顶类型 保温
602 化工原料 4000 11
10 Φ18000×16000mm 拱顶 无
208 化工原料 1800 11 Φ12000×15800mm 拱顶 无
305 化工原料 4000 10 Φ18000×16000mm 拱顶 有
3检测方案
3.1声发射检测参数
检测仪器:美国PAC DiSP 56声发射检测系统;超声波液位计 超声波物位计 超声波清洗机 超声波测厚仪 洗片机
传感器型号:R3Ⅰ-AST,共振频率:30kHz;
检测频率:20-60kHz;增益:40dB;门槛电平:40dB;
检测标准:GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》
3.2传感器布置
对于无保温层的立式储罐,沿距罐底0.2m高的筒体外壁圆周上均布传感器;而对于有保温层的立式储罐,在每个地脚螺栓的筋板中部安放传感器,如图1所示。具体为:罐602安放12个传感器;罐208安放8个传感器;罐305安放12个传感器。以罐602为例,传感器布置如图2所示。
3.3加载方式
为使检测数据充分、结果可靠,同时在确保用户正常运行条件下,使用介质进行加载(升液位)。在液位达到要求后即开始声发射监测。检测前对所有通道进行标定,在达到灵敏度要求的前题下开始进行加载。升到要求液位后,稳定一段时间即开始检测,检测过程中关闭所有进出口管线阀门,直至检测结束。为使检测数据正确可靠,在检测结束后再次对所有通道进行标定。3个储罐的加载曲线分别见图3(a)、3(b)、3(c)所示。
4检测结果及信号分析
本次声发射检测是利用储罐介质加载进行罐底检测,声源的二维及三维定位图如图4-8所示。对于罐602,在液位达到12m后的11.3小时监测过程中均存在较多的定位信号,而且形成一定的定位集团,分析后认为可能是由腐蚀产物的开裂引起,罐底板腐蚀比较严重;对于罐208,在液位达到14.8m后0.5-4.5小时内的监测过程中定位信号很少,没有形成集中的定位集团,其罐底质量状况较好;对于罐305,在液位达到13.9m后的1-2.5小时内及7.5-8.5小时内监测过程中均存在较多的定位信号,而且形成一定的定位集团,罐底板腐蚀比较严重。
5结论
(1)声发射检测技术作为一种动态无损检测技术,可以在储罐运行的条件下进行,并可对储罐罐底的腐蚀状态做出判断;
(2)经安全评定:
(a)罐602储罐罐底安全等级为C级,即有一定腐蚀行为的储罐,但无需立即进行清罐检查,可以继续使用一定时间。鉴于自投用以来未进行过全面检查,建议2年内开罐全面检查;
(b)罐208储罐罐底安全等级为B级,即存在少量腐蚀行为的储罐,可以继续使用一定时间。鉴于自投用以来未进行过全面检查,建议4年后进行开罐全面检查;
(c)罐305储罐罐底安全等级为C级,即有一定腐蚀行为的储罐,无需立即进行清罐检查,可以继续使用一定时间。鉴于自投用以来未进行过全面检查,建议1年后2年内进行开罐全面检查。
关键字:声发射技术  立式储罐 编辑:神话 引用地址:声发射技术在立式储罐罐底检验与评价中的应用
上一篇:某型飞机疲劳试验过程中的声发射监测技术研究
下一篇:声发射技术在探测储罐底板泄漏位置中的不同应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
声发射技术测量变压器局部放电的现状与进展
声发射技术在复合材料发展中的应用 一、声发射技术机理及特征 声发射(Acousticemission简称AE)又称应力波发射,是材料或零部件受力作用产生变形、断裂,或内部应力超过屈服极限ss而进入不可逆的塑性变形阶段,以瞬态弹性波形式释放应变能的现象。 在外部条件作用下,固体(材料或零部件)的缺陷或潜在缺陷改变状态而自动发出瞬态弹性波的现象亦为声发射。 通常意义上的声发射源,一般是指材料受力的作用所产生的各种变形和断裂机制,例如:金属材料中的裂缝扩展、位错运动、滑移带的形成、孪生变形、晶界滑移、夹杂物的分离与开裂;复合材料中的基体开裂、层间分离、纤维和基体间界面分离和纤维断裂等,这些无损检测的主要对
[模拟电子]
摘 要:对2台已发生泄漏的在用常压立式储罐进行了声发射监测,目的是找出罐底板的泄漏位置,以指导检修工作。对其中一台储罐的监测是在充水试验条件下进行的,另一台则为在渗漏过程中的在线监测,不同的监测方式均得到了较满意的检测效果,取得了有意义的实际检测经验。 关键词:声发射;监测;罐底板;泄漏 0 前言 众所周知,我国是一个石油能源消耗大国,拥有大量的各类大型立式常压储罐,且主要集中在化工、炼油及油气储运等行业。随着我国经济的快速发展,不但储罐的总数量在快速增加,而且也朝着大型化的方向发展。尤其是近年来,出于国家的安全需要,在全国建设了4个大型石油战略储备基地(其中的2个在浙江省),单台储罐的容积一般都在5-15万立方米。由于介质的性质
[模拟电子]
刀具破损的声发射传感监测新技术
刀具破损的声发射传感监测新技术   随着FMS、CIMS的日益广泛使用,机械加工正朝着自动化、无人化方向迅速发展,加工过程中刀具的状态监测已成为制约切削加工发展的重要因素。声发射(Acoustic Emission-AE)方法是近些年来发展起来的最有前途的监测方法之一,由于它监测的是刀具磨损和破损时产生的高频弹性应力波信号,避开了加工过程中振动和音频噪声污染严重的低频区,在所感兴趣的频率范围内灵敏度较高,抗干扰能力强,因而,在刀具切削状态的监测中得到广泛采用〔1〕〔2〕。目前,在国内外用声发射监测刀具切削状态时,大多使用接触型声发射传感器,这种传感器结构简单、成本低。不利之处是实际环境噪声干扰易造成其误判;因声发射信号在接
[模拟电子]
某型飞机疲劳试验过程中的声发射监测技术研究--起落架收放控制试验过程中的声发射监测 摘 要:起落架收放控制系统试验是某型飞机全机疲劳试验的一部分,需要声发射(AE)监测的区域包括主起落架和前起落架的上位锁和作动筒接耳、主起落架下位锁等关键部位。针对试验过程的强冲击和噪声干扰,利用声发射信号参数的趋势分析和相关分析方法,实现了对于多目标、动态对象的实时监测并成功地监测出作动筒泄漏和铰链磨损等故障。所用方法分析速度快、实时性好,可供后续疲劳试验过程中声发射监测技术借鉴。 关键词:飞机;疲劳试验;疲劳裂纹;声发射(AE);趋势分析 0 前言 某型飞机是空军的第三代主战飞机。该机全机疲劳试验及在试验过程中的无损检测,其主要目的旨在掌握
[模拟电子]
声发射源多传感器数据融合识别技术
在声发射检测中,为了达到较为精确的定位,通常采用时差定位方法,这就需要两个或两个以上的传感器组合使用。如平面三角形定位,用三个传感器为一个定位组。而在以前人们所做的声发源特性识别方面的研究,都只是针对某一传感器的信号进行分析识别。由于声发射信号具有瞬态性和随机性,属于非平稳的随机信号,并且是由一系列频率和模式丰富的信号组成,而且在声波的传播过程中,又存在着衰减、反射、折射与模式转换,所以对同一声发射源的分析识别,定位组的各个传感器的结果可能不相同。在这种情况下,要想获得较高的识别可信度,就必须有一种方法对所获得的矛盾信息进行处理,对检测到的信号进行合理支配和使用,把多个传感器关于同一声发射源冗余或互补信息依照某种准则进行组合,减少
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
