智能模型车底盘技术
最新更新时间:2013-12-25来源: 互联网关键字:智能模型  车底盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能模型车底盘技术
  摘要:本文针对智能车比赛用模型车底盘,从汽车理论的角度对转向轮定位参数、车辆的重心选择、侧滑等原理进行了介绍,并通过对转向轮定位参数、舵机性能以及模型车转向稳态性的测试,得出了这些调整参数之间的影响规律,可以为相关参赛队伍在算法制定、仿真参数设定以及底盘、舵机等硬件结构调整、优化等方面提供一定的参考。
  关键词:前轮定位;舵机;转向;转弯半径
  引言
  本文从汽车理论的角度对转向轮定位、车辆的重心选择、侧滑等原理加以介绍,并针对比赛用模型车底盘进行了一系列测试,包括转向轮定位参数的选择、舵机性能测试以及模型车转向稳态测试,得出了这些调整参数之间的影响规律,希冀能够给相关参赛队伍在算法制定、仿真参数设定以及底盘、舵机等硬件结构调整、优化等方面提供一定的参考。
  汽车底盘相关性能
  转向轮定位参数
  对于汽车而言,要保持车辆直线行驶的稳定性,使之转弯自动回正、转向轻便,必须确定车轮定位参数,包括主销后倾、主销内倾、前轮外倾和前轮前束。
  主销后倾角
  主销后倾角在车轮偏转后形成一回正力矩,阻碍车轮偏转。主销后倾角越大,车速愈高,车轮偏转后自动回正力越强,但回正力矩过大,将会引起前轮回正过猛,加速前轮摆振,并使转向沉重。通常后倾角为1°~3°。
  主销内倾角
  在汽车前后方向上,主销向内倾斜一个角度,主销轴线与垂线间的夹角称为主销内倾角。当汽车转向轮在外力作用下发生偏转时,由于主销内倾,则车轮连同整个汽车的前部将被抬起一定高度,在外力消失后,车轮就会在重力作用下力图恢复到原来的中间位置。通常主销内倾角不大于8°。
  前轮外倾角
  在汽车的横向平面内,前轮中心平面向外倾斜一个角度,称为前轮外倾角。前轮外倾角一方面可以使车轮接近垂直路面滚动而滑动减小转向阻力,使汽车转向轻便;另一方面减少了轴承及其锁紧螺母的载荷,增加了使用寿命,提高了安全性。一般前轮外倾角为1°左右,但对于有高速、急转向要求的车辆,前轮外倾角可减小甚至为负值。
  前轮前束
  俯视车轮,汽车的两个前轮的旋转平面并不完全平行,而是稍微带一些角度,这种现象称为前轮前束。车轮前束的作用是减轻或消除因前轮外倾角所造成的不良后果,二者相互协调,保证前轮在汽车行驶中滚动而无滑动。前轮前束一般为0~12mm。而现代汽车的前轮外倾角出现减小甚至为负值的趋势,前轮前束也应相应减小甚至也为负值。
  重心位置对汽车性能的影响
  汽车重心的位置通常用重心距前轴中心线的水平距离和重心距水平路面的高度来表示。可通过实验法、估算法测出重心位置。
  对动力性能的影响
  汽车正常行驶必须满足驱动-附着条件:
  即汽车的驱动力必须大于等于坡度阻力、滚动阻力、空气阻力之和而等于汽车驱动轮的附着力。附着力与路面附着系数和驱动轴的轴荷有关,而驱动轴的轴荷取决于重心的水平位置,故重心位置必须保证驱动轮能够提供足够的附着力。仅从此方面考虑,重心越靠近驱动轴越好。
  对制动性能的影响
  汽车制动性要求制动减速度大、制动距离短,有良好的制动方向稳定性,即不易发生前轮丧失转向、后轮侧滑和跑偏现象。制动方向的稳定性与前后轮的抱死次序有关,而抱死次序则与重心位置有关,若重心位置保证汽车的同步附着系数(β为前制动力占整车制动器制动力比例,b为重心到后轴水平距离)等于汽车常用路面附着系数,那制动稳定性即较好;若重心前移,b增大,易发生后轴侧滑,对高速汽车危险性大;若重心后移,b减小,前轮易丧失转向能力。
  对通过性的影响
  汽车在较陡侧坡行驶或高速急转弯行驶时,会发生侧向倾覆,为避免这种危险,重心应在保证最小离地间隙的前提下尽量降低。
  综合上面分析,在加装诸多电路板后应尽可能保证模型车的重心垂直位置尽量的低,水平位置应在车中线上靠近后轴。
  汽车侧滑
  为保证汽车转向车轮无横向滑移的直线滚动,要求车轮外倾角和车轮前束有适当配合,当车轮前束值与车轮外倾角匹配不当时,车轮就可能在直线行驶过程中不作纯滚动,产生侧向滑移现象。这种滑移现象过于严重时,将破坏车轮的附着条件,使汽车丧失定向行驶能力。侧滑分为以下几种情况。
  定向侧滑
  随机侧滑
  转向侧滑
  制动侧滑
  汽车在制动过程中若前轮先抱死拖滑,则将可能发生侧滑。
  可以采取一些补偿措施减小侧滑。对于定向侧滑,用前轮前束产生的Q类侧滑来补偿外倾产生的W类侧滑是基本手段。Q类侧滑的性质为:侧滑大小等于前束角大小;侧滑方向与前束角方向相反,与车辆行驶方向有关;与路面质量无关。对于随机侧滑,主要是从改变独立悬架结构入手,如本车模的双横臂式独立悬架车桥车轮的随机侧滑可用四连杆机构综合理论改变上下横臂的长度,使模型行驶过程中轮距变化不大,从而减小随机侧滑。对于转向侧滑,主要靠选择合适的主销角度,合理搭配主销内倾与后倾角,尽可能使转向内轮产生外倾或增加外倾,使转向外轮产生内倾或减小外倾。
  模型车底盘性能
  模型车底盘采用的是等长双横臂式独立悬架(如图1),当车轮上下跳动时,车轮平面没有倾斜,但轮距会发生较大变化,故车轮发生侧向滑移的可能性较大。本车共有6处参数可调,其中主销内倾角对模型车性能影响不大,可设为。
  图1前轮前束调整
  主销后倾角
  可以通过增加垫片的数量来增大主销后倾角,共有4片垫片,前2后2,后倾角为0;前1后3,后倾角为;前0后4,后倾角为。
  对于本模型车,若欲使之转向灵活,主销后倾角可选;欲增大回正力矩,则后倾角可选。
  前轮外倾角
  与模型车的侧滑关系较大,需与前轮前束相匹配,可设为。
  前轮前束
  前轮是由舵机带动左右横拉杆实现转向的。主销在垂直方向的位置确定后,改变左右横拉杆的长度即可改变前轮前束的大小。左杆短,可调范围为10.8mm~18.1mm;右杆长,可调范围为29.2mm~37.6mm(如图1红圈所示)。
  底盘离地间隙
  在独立悬架下摆臂与底板之间可以通过增减垫片来调整底盘前半部分的离地间隙,垫片有1mm和2mm两种规格。一片垫片不加,车前部离地间隙为9mm,故离地间隙的调整范围为9mm~12mm。从已有的经验来看,在加装了传感器之后,此距离过小,会降低模型车爬坡时的通过度;过大,则会影响传感器的灵敏度。
  后悬挂纵向减震弹簧预紧力
  在图2红圈处增加垫片即可增大弹簧的预紧力。
  图2悬挂预紧力调整
  舵机性能测试
  在舵机的轴上连接一个变阻器,该变阻器有三个接头,两侧的接头一端接在5V电源上,另一端接地,中间的接头连在示波器上,示波器测电压。当舵机带动前轮转动时,变阻器的阻值随之改变,示波器的电压值也发生变化,即将电压与舵机的转角对应起来,这样,通过测量电压随时间的变化即可知舵机转角的变化率。从试验中可知,舵机近似匀速地由一侧最大转角转至另一侧最大转角。结合对前轮最大转角的测量,可估测出舵机的转速约为2.42rad/s-2.52rad/s。由汽车理论的相关知识可知,该舵机性能偏软,可通过增大前轮前束来进行调整。
  对舵机性能的测试主要用于设定仿真参数,同时估算出的舵机转速也对程序相应速度和转向时的车速限制有一定的参考意义。
  模型车稳态转向测试
  本节探讨舵机PWM占空比与车速、转弯半径之间的关系。试验中舵机PWM占空比设为6挡,分别以1、2、3、4、5、6表示,数字越大转角越大。如图1为舵机转角为挡位1时的车速——转弯半径对应图,由试验可知,在相同转角下,转弯半径与车速大致呈线性关系。
  根据模型车的相关数据由下式可算得理论转弯半径为275mm。该值与模型车试验中0.31m/s时的转弯半径相近;当模型车车速>1.4m/s后开始出现侧滑现象。
  结语
  本文通过理论分析和试验测试,对智能车比赛用模型车的转向轮定位参数调整、重点的选择、侧滑的控制、底盘高度的调整、舵机的转向性能及转向稳定性进行了分析,给出了模型车相关参数的调整建议。由于上述模型车关于转向的参数是相互影响的,因此本文给出的仅是各参数的调整趋势,最佳匹配值还需根据赛道调试获得。
关键字:智能模型  车底盘 编辑:神话 引用地址:智能模型车底盘技术
上一篇:划片机视觉识别系统设计原理分析
下一篇:激光塑料焊接的工艺原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
ST微控制器驱动Anki Drive人工智能模型赛车
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体宣布,机器人和人工智能(AI,Artificial Intelligence)领域的创新公司Anki采用STM32微控制器研制该公司的首款模型赛车模型Anki Drive™,消费者可在兼容的iOS设备上下载一个应用程序,然后使用该设备操作智能机器人模型赛车进行比赛。 在赛道上,每辆Anki Drive赛车实时分析赛道数据,速率高达每秒500次。STM32的性能和处理能力给Anki Drive赛车带来优异的实时响应性能,该产品装备光传感器、无线芯片、电机和20,000 多行代码。ARM® Cortex™ M 32位STM32微控制器还为Anki Drive用户提供优异的能效
[单片机]
智能手机系统芯片依然缺乏良好的软件模型
美国加利福尼亚州圣克拉拉市讯——业界对于如何在智能手机和平板电脑上的系统芯片(SoC)实现多样化编程仍然未能达到统一的标准。令人欣慰的是一些高效节能富有市场前景的高新技术开始崭露头角。 来自英伟达(Nvidia)和高通(Qualcomm)的高级工程师们认为在如今的手机芯片中对于CPU,GPU以及DSP的各项编程处理中没有统一的解决方案,其中,Android依赖编程进阶Renderscript,Apple基于OpenCL框架,微软(Microsoft)则是直接运用窗口编程语言。 高通公司正采取一种未知的解决方案可以实现在跨平台的多核图形处理器/中央处理器系统级芯片(SoCs)中编程,它是致力于实现OpenCL框架和AMD
[手机便携]
演变中的人工智能,与模型俱进
2017年6月1日,北京——英特尔参与了由机器之心主办的为期两天的2017年“全球机器智能峰会“(GMIS 2017)。英特尔人工智能产品事业部数据科学部主任刘茵茵博士发表了题为《演变中的人工智能,与模型俱进》的主题演讲。在演讲中,她通过列举模型在不同人工智能场景中的应用,分享和探讨了模型在推动人工智能应用的重要作用,如何用一种模型为不同行业提供解决方案,从而推动整个工智能生态系统的发展。 英特尔人工智能产品事业部数据科学部主任刘茵茵博士 在主题演讲环节,刘茵茵博士指出,深度学习推动着人工智能领域的进展,每个AI模型都是理论和实践的突破,以模型为起点,通过收集数据,进行训练,基于人工智能框架和计算动力,解决应用问题,再把相关经
[嵌入式]
演变中的人工<font color='red'>智能</font>,与<font color='red'>模型</font>俱进
当人工智能遇上MATLAB 模型训练简单化
   人工智能 在过去两年被谷歌引爆,于是该领域的创业公司如雨后春笋般生长起来,有的做专用芯片,有的做算法,有的做机器人… 人工智能 到底是什么?是让机器代替人类完成重复的生产线劳动吗?这样理解为免太简单。 人工智能 绝对不只是让机器完成模仿,从而替代重复性工作,真正的人工智能需要机器经过训练和学习,接近或者超越人类的智能行为。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   人工智能训练模型的时候,数据是最重要的因素,只有通过大数据训练,才能让训练的模型更接近于实际需求。比如,自动驾驶的模型训练,现在基本是靠自动驾驶汽车上路测试收集数据训练模型,路上的汽车只有采集到更多可能的场景,才能确保训练出的模型更接近实际路况。在人工智
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
