作为DSP领先者的美国德州仪器公司(TI)在数字照相机应用方面同样独占鳌头。首先基于TMS320C54x通用平台上实现影像压缩,然后将影像前端处理的分立器件集成为一个专用芯片,进而把两者合二为一并集成ARM7通用处理器,就是TMS320DSC2x系列通用数字相机平台。这是TI为业界首创的单片影像处理体系架构(SOC),之后又不断提升该平台的性能和功能,并成功推进更新换代。
与此同时,在通用DSP上实现数字网络摄像机的尝试始终没有停止,而真正的突破在与TI的DSP专家采用C6211实现的MJPEG实时处理系统。虽然外围还需要不少分立的期间,但是依赖于C6x高速并行处理能力,其视频性能在业界处于优异的水平。而其功能已经可以满足数字监控基本需求,并且系统较为当时的市场所接受,因此很快得到实际应用,其中在中国的产品化进程并没有落在国际之后。随着通用数字媒体处理器DM642的问世,数字网络摄像机集成度更高,而且可以支持实时H.264,并已集成视频口和以太网接口。DM642对数字视频监控的贡献是划时代,其成功不仅在网络摄像机,还有数字视频服务器、视频压缩卡、嵌入式硬盘录像机等。
影像SOC的继续创新表现在核心处理上集成协处理器,先支持影像后支持视频增强能力;在控制器上由ARM7升级到ARM9;在前端处理方面也由影像提升到视频功能等。至此,产品由DSC系列上升到DM270再到DM320和DM355.DM系列就是Digital Media,即数字媒体处理器的含义,该系列不仅支持JPEG静态影响压缩,还可支持MPEG-4实时处理,因此已经是数字摄像机的理想平台。将该器件扩展以太网接口就是网络摄像机,而且DM355可支持实时MPEG-4达到分辨率为720P.由于这个体系有视频前处理子系统VPSS,可以直接连视频传感器,由在主芯片上进行ISP处理的可能,就是使得网络摄像机达到一个更高程度的集成。
后来,沿着DM642的轨迹有了称为"达芬奇"的DM644x系列,集成有ARM9、DSP和VPSS的SOC平台,于是支持D1实时地H.264产品不少迁移到此平台以提高集成度;再往后,沿着DM355的足迹有了DM365,不变的是720P高清的性能,但已是支持H.264,而且有了以太网接口,前端也是名副其实的ISP单元。
总之,DSP启动了摄像机市场,就推动了数字视频监控市场的发展,而以此为核心的SOC又使这样的推动力向更高更新的技术领域迈进。
关键字:DSP 数字摄像机
编辑:神话 引用地址:基于DSP数字摄像机技术发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
DSP在在线式UPS不间断电源控制系统研究
引言
随着计算机的普及和信息处理技术的广泛应用,不间断 电源 UPS在关键负载连接至公共电网方面扮演着重要角色。它们旨在为处于任何正常或异常实用电源条件下的负载提供清洁、持续的电源。德州仪器(TI)TMS320F28335 DSP为在线UPS设计提供增强的、经济高效的解决方案,可以高速执行多种控制算法,从而使实现高采样速率成为可能。
本文实现了基于TMS320F28335的不间断电源控制系统的设计,该系统能够在单 芯片 中实现在线UPS的多控制环路,从而提高集成度并降低系统成本。数字控制还为每个控制器带来可编程性、抗噪声干扰和避免冗余电压及电流 传感器 的使用等优点。DSP 可编程性意味着可以使用增强的算法
[嵌入式]
基于DSP的永磁同步电机磁场定向控制器设计
摘要:介绍了一种采用DSP芯片TMS320LF2407A实现永磁同步电机磁场定向控制器的控制原理,给出了采用磁场定向控制策略来设计该控制器的硬件组成结构及软件设计流程。
关键词:永磁同步电机 磁场定向控制 数据信号处理器 智能功率模块
1 引言
近年,交流伺服系统已经在机械制造、工业机器人、航空航天等领域得到广泛应用,其控制对象大多是永磁感应同步电动机(PMSM)。PMSM的转子采用永磁钢,属于元刷电机的一种,具有结构简单、体积小、易于控制、性能优良等优点。本文讨论的空间矢量控制的永磁同步电机控制器就是采用磁场定向算法并借助DSP的高速度来实现对转速的实时控制,
因而在各种状态下都有良好的控制性能,特别适用于对控制器体积
[应用]
基于DSP的1553B总线通讯检测仪的设计
MIL-STD-1553B是一种时分制,命令/响应,集中控制式多路传输的半双工串行数据总线,其传输速度为1Mb/s,字长为20b,数据有效长度为16b,信息量最大的长度为32个字。其信息格式有总线控制器BC(Bus Controller)到远程终端RT(Remote Terminal),RT到RC,RT到RT,广播式和系统控制式。
MIL-STD-1553B总线协议已经发展成为国际公认的数据总线标准,广泛地应用于航空电子综合系统中,目前国内外开发的各种1553B总线采集卡,大多采用的是美国DDC公司生产的BU-6150接口芯片,但是该芯片价格比较昂贵,开发成本较高,另许多商家望而兴叹。本文介绍的基于DSP的1553B
[应用]
基于32位DSP及电机驱动芯片的悬挂运动控制设计
随着32位DSP的普及,32位处理器已经成为控制领域的主流产品,与传统的微处理器相比速度更快、性能更强、资源丰富,更符合发展的脚步。TMS320F28027是一款32位的DSP,具有运算速度快、稳定性高的优点。本文利用TMS320F28027控制两个步进电机,从而使物体在平面内运动,实现物体在平面内可以任意地画指定的曲线和圆等。 1 系统总体方案的设计 图2为悬挂系统控制框图,以TMS320F28027为控制芯片,利用L298N 驱动两个步进电机。步进电机采用42HS4813A4,其额定电流为1.3A,步距角为1.8°,利用LCD-12864液晶显示被控制物的实时坐标。控制2个步进电机正向、反向转动来达到物体在平面
[嵌入式]
合众达电子推出增强型XDS560PLUS仿真器
合众达电子日前正式对外发布了增强型SEED-XDS560PLUS仿真器,这是合众达自1993年推出第一台国产TMS320C3X硬件仿真器以来的第七代仿真器,这将是DSP调试工具发展的一个重要里程碑。
仿真器的更新换代是市场赋予合众达电子的使命,为了顺应TI DSP新技术发展以及市场对仿真器成本的考虑,合众达在TI XDS560技术基础上采用了更高性价比CPU来实现DSP的开发。为了降低 DSP开发门槛,更好普及与推广DSP技术,合众达在XDS560PLUS新品发布的同时,全国实行9800元买一送一让利大活动!
与传统XDS560USB相比,SEED-XDS560PLUS仿真器有如下革命性突破
[嵌入式]
DSP编程技巧---详解cmd文件
cmd文件是编译完成之后链接各个目标文件时,用来指示各个数据、符号等是如何划分到各个段,以及每个段所使用的存储空间的。许多筒子对cmd文件有畏难情绪,不容易理解各个段的含义,特别是在程序编译没有问题,但是在链接生成可执行的.out遇到错误时更容易手足无措,所以我们就来详细解读一下cmd文件的具体含义。
C28x的编译器把存储空间划分为两个部分进行管理,包括:
1. 程序存储空间:包含可执行的代码,初始化的记录和switch-case使用的表。
2. 数据存储空间:包含外部变量,静态变量以及系统的栈;一般情况下,各个寄存器对应的存储空间也归类在数据空间里。
为了方便管理,不同种类的代码、变量等往往又被分别分配
[嵌入式]
基于DSP/BIOS的多信号并行处理软件架构设计
随着信息技术和芯片技术的发展,DSP技术在航空、通信、医疗和消费类电子设备中得到广泛应用。伴随主频不断提升及多核并行工作,DSP芯片的运算能力快速增强。运用DSP芯片快速设计多类信号多路并行处理的软件,变得更加重要。为满足需求,文中提出一种基于DSP/BIOS的软件架构,可提高软件的可维护性和可重用性,方便算法的裁减添加及程序的跨平台移植,实现多类信号多路并行处理的软件快速开发设计。 1 DSP/BIOS简介 DSP/BIOS是TI公司推出的实时操作系统,集成在CCS(Code Composer Studio)开发环境中。DSP/BIOS采用静态配置策略,通过去除运行代码能使目标程序存储空间最小化,优化内部数据结构
[嵌入式]
基于DSP的车辆视频处理系统的研究与实现
引言 目前,交通监控应用系统大多以紧急报警、车辆定位与语音通信为主,图像方面的应用不多。本文正是基于这样的考虑,设计了车辆图像采集与处理系统。该系统采集车后方的图像信息,实时地传送给前方的显示屏显示,司机可通过显示屏实时观测后方路面及车辆状况,倒车时可以及时发现后方障碍物及行人,安全避让。
图1 实时图像采集处理系统组成框图
(a) 采集一行图像(720个采样点)的时序图
(b) 采集一帧图像的时序图 图2 数字视频信号输出时序图
图3 采用CPLD完成视频采集控制 实时图像采集处理系统的组成及工作原理 本系统由模拟摄像头采集视频数据,通过视频解码芯片将模拟视频信号
[嵌入式]
