C5000 DSP 电源设计电路图
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:C5000  DSP  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
C5000 DSP 电源设计电路图:
C5000 DSP 电源设计电路图
关键字:C5000  DSP  电源设计 编辑:神话 引用地址:C5000 DSP 电源设计电路图
上一篇:铅酸蓄电池开关型充电器电路
下一篇:LD7830+LD8105组成的24V-0.7A电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
一文了解数字化图像数据两种存储方式
数字图像处理是通过计算机对图像进行去除噪声、增强、复原、分割、提取特征等处理的方法和技术。在计算机中,按照颜色和灰度的多少可以将图像争为二值图像、灰度图像、索引图像和真彩色RGB图像四种基本类型。目前,大多数图像处理软件都支持这四种类型的图像。 (1) 二值图像: 一幅二值图像的二维矩阵仅由0、1两个值构成,“0”代表黑色,“1”代白色。由于每一像素(矩阵中每一元素)取值仅有0、1两种可能,所以计算机中二值图像的数据类型通常为1个二进制位。二值图像通常用于文字、线条图的扫描识别(OCR)和掩膜图像的存储。 2) 灰度图像: 灰度图像矩阵元素的取值范围通常为 。因此其数据类型一般为8位无符号整数的(int8),这就是
[网络通信]
电源设计小贴士50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。 电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小时
[模拟电子]
<font color='red'>电源设计</font>小贴士50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法
MCU与DSP的SPI通信设计
引言 现今的工控系统中,为了提高系统的实时性和适用性,一般采用DSP来完成核心算法与控制,而使用MCU来实现人机对话,以实现实时控制功能。这样,DSP和MCU需要一种高效的数据总线来完成它们之间的大量数据传送。SPI总线由于占用的接口线少,通信效率高,并且大部分处理器芯片都支持,因而是一种理想的设计方案。 针对交流伺服系统实际使用的要求,采用TI公司的高性能DSP控制器TMS320LF2407A(简称“2407A”)作为控制核心;选用TI公司生产的MSP430系列单片机中的MSP430F149作为人机界面的控制芯片,来实现按键和数据采集以及显示的功能;采用SPI串口通信实现单片机与DSP之间的数据传输。 1 系统
[单片机]
MCU与<font color='red'>DSP</font>的SPI通信设计
半导体激光器电源设计技术汇总
自从激光被发明以后,各种的应用随即发展起来,但真正能应用在消费性电子产品是在半导体激光(或称激光二极体,LaserDiodeLD)发明之后,特别是在1977年发明的面射型激光(VCSEL),因为半导体激光具有轻巧、电光转换效益高、低消耗功率、寿命长、及易由电流来控制其光输出功率、且调制频率可达10GHz以上等特性。这些特性使它可广泛应用于资讯处理、光纤通讯、家电用品等民生消费电子产品上,未来半导体激光将带动另一波的光电消费性电子产业。以下介绍半导体激光器在电源设计中的一些方案。 1.半导体激光管LD的电源设计 半导体激光管(LD)和普通二极管采用不同工艺,但电压和电流特性基本相同。在工作点时,小电压变化会导致激光管电流变化
[电源管理]
半导体激光器<font color='red'>电源设计</font>技术汇总
简化云计算、通信和工业应用的电源设计
具有丰富功能的ISL68300和ISL68301为FPGA、DSP、ASIC以及网络处理器提供高达八相、超过240A的电源性能 日本东京讯 –全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布推出两款符合 PMBus™ 标准的全数字 DC/DC 控制器,可提供单输出负载点(POL)转换,适用于FPGA、DSP、ASIC、网络处理器和通用的系统供电。集成 MOSFET 驱动器的 ISL68300 控制器以及内置 PWM 输出的 ISL68301 控制器简化了数据中心、有线/无线通信以及工厂自动化设备的电源设计。ISL68300 可以直接驱动外置 MOSFET,而 ISL68301 则可以与瑞萨电子的智能功率级或 DrMOS
[电源管理]
(多图) 基于DSP+FPGA多视频通道的切换控制
  随着计算机和数字图像处理技术的飞速发展, 视频 监控技术应用广泛。传统的视频监控系统都是用单一摄像头对某一固定场景进行监控,不仅视频的视野范围有限,而且不能对同一个物体的不同方位进行监控。这里提出了一种多通道视频监控系统,通过对不同视频通道稳定、可靠地切换控制,实现监控不同场景。该系统不仅弥补了传统监控视频范围有限的不足,而且提高了监控资源的利用率,降低了监控成本。    1 系统硬件结构   采用DSP+FPGA的硬件结构方案,利用DSP和FPGA控制MAX4312选通所需要的视频通道,从而达到在多路视频通道间进行切换的目的。系统结构框图如图1所示。 图1 系统结构框
[嵌入式]
(多图) 基于<font color='red'>DSP</font>+FPGA多视频通道的切换控制
数字滤波器的MATLAB设计与DSP上的实现
引言 随着信息时代和数字世界的到来,数字信号处理已成为今一门极其重要的学科和技术领域。数字信号处理在通信、语音、图像、自动控制、雷达、军事、航空航天、医疗和家用电器等众多领域得到了广泛的应用。在数字信号处理应用中,数字滤波器十分重要并已获得广泛应用。 1 数字滤波器的设计 1.1 数字滤波器设计的基本步骤 数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性,可分为两种,即无限长冲激响应(IIR)滤波器和有限长冲激响应(FIR)滤波器。IIR滤波器的特征是,具有无限持续时间冲激响应。种滤波器一般需要用递归模型来实现,因而有时也称之为递归滤波器。FIR滤波器的冲激响应只能延续一定时间,在工程实际中可以采用递归的方式实现,也
[嵌入式]
Power Integrations与SnapMagic携手推进电源设计自动化
使用PI Expert and SnapMagic可在数分钟内完成从电源规格到PCB布局的整个过程 美国加州圣何塞和旧金山 – 2023年10月5日讯 – 深耕于高压集成电路(IC)高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 和致力于通过简化设计流程重新定义电子产品设计方式的公司SnapMagic今日宣布, Power Integrations强大的在线设计工具PI Expert™现在已具备电路原理图和网络表导出功能,这一改进得益于SnapMagic全新的电路原理图导出技术。 根据用户输入的规格参数,PI Expert可采用Power Integrations的功率变换IC自动生成完整的电源原理
[电源管理]
Power Integrations与SnapMagic携手推进<font color='red'>电源设计</font>自动化
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
