固定双组输出连接电路如下所示:正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。
上一篇:MAX16834驱动LED电路
下一篇:激光电源改进电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
电路如图所示。其核心器件IC1是 TOP221 ,三端高压开关集成电路,其内部集成有电压型脉宽调制振荡器、基准电压源、误差放大器、高压启动限流电阻以及过热等保护电路。此外在芯片上还集成有耐压700V的N沟道功率场效应晶体管,其工作频率可达100kHz,驱动功耗小,最大占空比达70%,效率可达90%。所以,该开关电源外围元器件少,可靠性高。IC1的漏极D接高压,源极S接零电位,控制极C与零电位之间接启动电容C3。通常该电容值为47μF。控制极C的输入电流大小将改变脉宽调制的占空比,当输入电流增加时占空比将减小。 控制电流来自高频开关变压器T的一个二次绕组3、4,T的铁氧体磁心体积仅19mm×17mm×5mm,VD5抑制反峰
[电源管理]
固定阈值在超声波测距车载应用中的使用
引言
在超声波测距车载应用中,例如:超声波泊车辅助 (UPA) 和盲点探测 (BSD) 等,系统发射的超声波被周围物体反射回来。系统接收反射波(回波),然后将物体的回波振幅与某个阈值比较,从而实现探测物体的目的。物体越靠近系统,其回波也越强。因此,阈值随时间而变化,是一种相对常见的情况。本文将向您论述,该阈值无需变化,可以保持固定不变。
超声波测距
小轿车中使用的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 便是一种超声波测距应用。安装在车载前后保险杠和后视镜上的超声波传感器发射出超声波,然后接收周围物体反射回来的超声波。超声波的传播时间(飞行时间)用于计算到物体的距离,从而帮助驾驶员泊车:寻找泊车点,或者探测驾驶员盲点区域内
[测试测量]
固定式气体检测仪适用于哪些地方呢
在生活中我们经常可以接触到很多不同种类的气体检测仪,这些气体检测的样式和类型都是不一样的,当然它们的功效也有很大的不同,当人们在使用这种固定式的气体检测仪的时候可以发现它的不同之处。不同的人需要的气体检测仪是不一样的,在工业上使用的气体检测仪和我们平时使用的气体检测仪是不一样的,如果我们想要选购检测仪的话可以从自身的情况出发,按照自己的要求去选择一个好的气体检测仪,如果自己拿不定主意的话也可以去询问身边的朋友,这样也是可以帮助我们成功选购的。固定式气体检测仪在生活中用的比较广泛,这种气体检测仪在使用的时候也是有很多的要求的,那么这种样式的气体检测仪可以适用于哪些地方呢?下面我们就一起来看看吧。
[测试测量]
72V 固定比例 DC/DC 控制器无需功率电感器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 6 月 20 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率固定比例充电泵 DC/DC 控制器 LTC7820,该器件在非隔离式中间总线转换器中无需功率电感器,从而可将电路尺寸减小多达 50%,并提供高达 4000W/in3 的功率密度。LTC7820 在分压器、倍增器或反相器配置中以高达 99% 的效率驱动外部 MOSFET。其开环固定占空比是非常适合配电、数据通信、电信、高端计算和工
[电源管理]
SDRAM连接电路设计详解
介绍SDRAM电路设计之前先了解下SDRAM的寻址原理。SDRAM内部是一个存储阵列,可以把它想象成一个表格,和表格的检索原理一样,先指定行,再指定列,就可以准确找到所需要的存储单元,这是内存芯片寻址的基本原理,这个表格称为逻辑Bank。由于技术、成本等原因,不可能只做一个全容量的Bank,而且由于SDRAM工作原理限制,单一的Bank会造成非常严重的寻址冲突,大幅降低内存效率,所以在SDRAM内部分割成多个Bank,目前的SDRAM基本都是4个Bank。
图2是S3C2440A手册提供的SDRAM bank地址的配置方案,维护系统使用的SDRAM是HY57V561620FTP-H,它的规格是4
[电源管理]
华为未来三年将向固定宽带研发投资逾40亿美元
据路透社报道,华为今天表示,将在未来三年在固定宽带技术研发上投资逾40亿美元。
华为周四在一份声明中称,固定宽带依旧是其战略投资的一个重要方向。华为近几年已经将业务重点转移至了移动设备市场。华为称,公司将研究基础技术,比如光子学在光纤电缆的应用以及软件定义网络。
华为表示,考虑到高分辨率视频技术和商业化大数据运营的兴起,投资固定宽带技术至关重要。比如,4K电视使用的就是高分辨率视频技术,而大数据运营也耗费大量带宽。
移动宽带的快速增长使得固定宽带黯然失色。联合国本周发布的一份报告显示,移动宽带今年全球用户量已经增长了20%。
[网络通信]
近四年电信业固定资产进入高投入期达13000亿元
近日,EnfoDesk发布研究报告表示,从2008年至2011年的4年间电信业固定资产投入进入相对稳定的高投入期,共计13206.6亿元,大致相当于2000年至2007年8年的投入额总和。
EnfoDesk易观智库分析师黄萌认为,随着 3G 网络升级而加大的固定资产投入,在2012年乃至今后几年中都不会大幅削减。
其驱动力将来源于中国移动的TD-LTE建设,中国联通和中国电信的HSPA+和Rev.A的3.5G网络升级,以及全业务运营对智能管道技术的需求。
[网络通信]
一种GSM固定无线接入设备的设计
摘 要 GSM固定无线接入设备是一种将有线电话终端接入GSM网络,从而完成语音通信的设备,它在普通电话机和GSM网络之间搭起一座桥梁。本文介绍一种GSM固定无线接入设备的组成结构和工作原理,并且给出硬件和软件的设计方案。
关键词 GSM 固定无线接入 无线本地环路 GSM模块 电话机
GSM固定无线接入(GFRA,GSM Fixcd Radio Access)技术又称GSM无线用户环路(WLL),是采用GSM数字蜂窝技术替代传统用户线来为用户提供电信业务的技术。GFRA覆盖范围的直径以几十米、几百米、几千米、几十千米不等,因而应用范围较广,即可为人口密集的城区服务,也可为农村和边远山区服务。
与传统PSTN接入网相比
[网络通信]
