利用USB和适配器供电的充电器电路
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:USB  适配器供电  充电器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前许多充电器IC具有电源关断控制(图7)。集成这一功能不仅仅是简单地替代外部元件。由于集成充电器能够了解开关电路的操作,有助于改善电源变化时的切换。
MAX8844等双输入充电器处理利用USB和适配器供电的充电器,器件还具有高达28V的输入过压保护。
图7. MAX8844等双输入充电器处理利用USB和适配器供电的充电器,器件还具有高达28V的输入过压保护。
充电器常见的设计考虑是从多电源供电问题,特别是采用圆形连接器时,可能会连接到不正确的适配器。为避免这种事件的发生,MAX8844禁止从高于7.5V的输入电源充电,能够承受并阻止高达28V的输入,可有效保护电池、充电器及下行电路,防止错误地连接到其它任何类型的适配器。此外,MAX8844具有过压保护LDO,从USB和适配器(IN)输入偏置,可向系统提供30mA电流。无论充电器是否使能,这些LDO输出(SAFEUSB和SAFEOUT)都保持有效。器件执行的其它充电功能包括:电池检测、热限制、在极端环境温度下减小充电电流(以维持较低的管芯温度)、自动启动逻辑输出、外部电源作用时通知系统。
关键字:USB  适配器供电  充电器电路 编辑:神话 引用地址:利用USB和适配器供电的充电器电路
上一篇:飞毛腿SC-537A充电器电路原理图分析
下一篇:具有正负22V过压和极性反接保护的直接连接开关模式充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
基于USB 2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计
H.264/AVC标准具有一系列优于MPEG4和H.263的新特性,在相同的重建图像质量下,H.264比H.263节约50%左右的码率。但是节约码率的代价是增加了算法复杂度。由于仅用软件已经无法实现实时地解码过程。所以必须利用硬件加速,这正是本解码器设计的初衷。 虽然H.264相较同质量的H.263图像,码率节约一半,但是由于本解码器的目标是解决H.264的高清图像(1080i)的解码工作,同时也要适用于普遍的视频外设,所以选用的接口既需要完成高速的码流源文件的传输工作也要易于插拔。而USB接口恰好符合这两个条件。高质量的源码文件数据量较大,对传输接口要求较高。并且在FPGA的仿真环境下,USB接口还要担负起向PC上位机回
[嵌入式]
基于WinCE操作系统的通用USB数控键盘设计
引言 随着网络时代的到来,机械制造行业也面临着如何适应网络化制造的问题。于是将计算机技术、网络技术和传统的控制技术相结合,以嵌入式系统为主的数控系统正日益成为机械制造领域的热点。对于一个具体的数控系统,在通过键盘作为人机交互工具时,按键的数目与功能上与其他的数控系统是不同的,实时性和高速率是工业现场所重视的,USB数控键盘相对于传统的PS/2键盘具有高速率、支持热插拔、可灵活配置等特点,所以要为嵌入式数控设备研发出通用的数控键盘,来满足现代化数控系统的需求。具体设计方案如图1所示。 系统硬件电路设计 系统(图1)有四个模块组成:键盘模块、USB接口模块、USB和MCU通信模块。USB数控键盘不需要显示模
[应用]
美乐威采用莱迪思半导体FPGA实现最新USB视频采集设备
南京美乐威电子科技有限公司(“Magewell”)今日宣布将在2017年发布的多款最新USB 3.0视频采集设备中集成莱迪思半导体的ECP现场可编程门阵列(FPGA)系列产品,包括上个月刚发布的USB Capture Plus系列。   新款视频采集产品结合了美乐威深厚的产品设计经验以及各行业的用户反馈。美乐威采用LatticeECP3和ECP5 FPGA实现了更低功耗和更高性能的采集设备。全新的USB Capture Plus系列支持SDI、HDMI或DVI输入,专门针对专业视听和高端游戏市场,基于之前的USB采集产品的功能构建,带有扩展的音频支持还加上信号环路输出,便于在HDMI®和SDI产品上方便地进行监控。   利用Lat
[嵌入式]
USB通信技术在自动测试系统中的应用
  1 引言    自动测试 系统ATS(Automatic Test System)集成测试所需的全部激励与测量设备, 计算机 高效完成各种模式的激励及响应信号的采集、存储与分析,对被测单元进行自动状态监测、性能测试和故障诊断。总线是ATS的重要组成部分,是计算机与测试硬件内部及外设传递信息的公共通路,其性能参数直接影响ATS整体的功能实现和性能指标。   通用串行总线USB(Universal Serial Bus)主要用于PC与外围USB设备互联。其物理连接是一种分层的菊花链结构,最多支持5 Hub层及127个外设。该结构独立性强。抗干扰性强、传输速率高、占用资源有限、使用灵活、支持热插拔,因此USB
[测试测量]
stm32f4 USB BULK 全速配置
1.找到ST公司提供的源程序,HID。!基础上修改。将下列文件导入工程: 打开usbd_hid_core.c配置如下 另外注意晶振频率配置,端点最大字节数,BULK最大支持64BYTE ,13个事务。
[单片机]
stm32f4 <font color='red'>USB</font> BULK 全速配置
分析USB鼠标造成电脑死机原因
  usb鼠标造成电脑死机原因   一、病毒的原因。   二、硬件的问题。比如电源   三、软件的问题。比如CPU测温监控软件。   四、系统文件丢失,误操作造成的。   五、黑客攻击你。   具体解决方法是重做系统,就可以排除第1、3、4、5;如果还死 ,就是硬件问题了。    1.硬件方面原因:   ●“散热不良”:usb 鼠标造成电脑死机   显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,因此体质良好的通风关况非常重要,如果显示器过热将会导致色彩、图像失真甚缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。   ● “灰尘杀手”
[电源管理]
基于USB的解决方案
  EV2300方案是一个基于USB的解决方案,可用于评估应用TI的芯片设计的用于测量PC机电池电量的电路。 EV2300通过USB电缆的连接,从一个电池电量计电路的通信端口(SMBus或HDQ)接受输入。通过运行相应的PC软件,EV2300接口板允许用户评估电池电量测试电路。   EV2300控制器主要特性   EV2300控制器为bq8012运行,4MHz.控制器固件存储在闪存中,在上电后,引导ROM代码验证命令的完整性后执行。 图1 方案原理图   控制器与目标设备的通信通过2线SMBus通信端口,或者 1线HDQ端口,或者2线E2PROM I2C端口来完成。 2线SMBus通信端口支持SMBus和I2C
[嵌入式]
USB安全钥功能扩展与优化设计
    摘要: 介绍USB安全钥的完整功能,加密算法的动态链接库DLL设计,在线修改存储在安全钥内的用户产品信息功能的方法。为设计完整的USB设备提供借鉴。     关键词: 通用串行总线USB 单片机 动态链接库DLL 标准加密算法DES USB固件 USB驱动程序 人机接口设备HID 1 USB安全钥的完整功能 USB安全钥最早基于USB的热插拔、速度以及硬件等优势,结合加密算法,用于办公文件、软件等的存储和加密。但USB安全钥的用武之地远不止这些,与网络技术结合,用于时下最时尚的电子商务中,才使其大显神通。USB安全钥结合传统的电子商务核心技术和新兴的USB技术,用于实现电子商务中的关
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
