上一篇:晶闸管串联谐振式逆变偿在连续激光器中的应用及电路图
下一篇:连续氪灯的预燃触发电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
基于单串降压结构的电源设计原理图
下图是基于单串降压结构的电源设计原理图。有些厂商仍喜欢用单串的设计,优点是维修容易,而且可以做模块化设计。不同功率的路灯可以使用相同的灯条,只要更换面板,插上不同数目的灯条,就可以组合出各种不同功率的路灯。但它的缺点是每一串都需要独立的电源模块,成本较高,而降压的结构会让LED的数目受限于IC的耐压。在图中所示的例子中,LED最多串到 14颗,如果要设计20W的灯条,就需要使用700mA的LED。为了使效率达到最高,必需针对LED的数目来调节输入电压,也就是适配器的输出电压。以 10颗LED为例,如果要达到最高效率,就必须把输入电压调到约42V左右。
该方案的优点是降压结构效率较高、单串设计、配置较为灵活,缺点是电路成本
[电源管理]
通信设备几种常见内置电源解决方案
1.引言
由于 通信 的迅速发展,导致其单板负载的变化非常快,主要体现在以下几个方面:
1:同一块单板上需要多种不同 电压 的供电 电源 ,有的电源电压输出还要可以数字程控;
2:各种输出的供电电源均朝更低的电压,更大的 电流 ,更高的精度,更快的负载变化方向发展;
3:同一单板上的不同负载,对它们的供电电源有开关机时序的要求;
4:进一步降低电源的高度、提高电源的功率密度以满足不断增长的单板功能密度要求,等等.随着单板负载对其供电电源要求的不断提高,这种电源的设计及相应电源解决方案的设计也变得更为复杂与多样化.本文通过介绍通信设备已有的电源解决方案(限于内置式),并结合上述单
[电源管理]
浅析低功耗多模式大功率电源制作步骤
今天小编为大家带来的 开关电源 技术是基于DSP的大功率高频开关 电源 电路的解析,本电路充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。
1、电源的总体方案
本文所设计的开关电源的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。
开关电源的主要优点在 高频 上。通常滤波电感、电容和 变压器 在电源装置的体积和重量中占很大比例。从 电路 和 电机学 的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积和重量。以带有铁芯的变压器为例,分析如下:
[电源管理]
电网对EPS电源的应用有什么?
电网问题通过市电就会给我们用电带来一定的影响,一般的设备以及普通用电不会明显的感觉到。但是一些特殊用电就会受到影响。比如精密仪器、特殊用电等。作为重要的消防电源,EPS应急电源也会受到不同程度的电网问题干扰。因为如果电网内存在非常严重的干扰,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成EPS应急电源出现断电等故障现象。不过我们可以通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源干扰。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的干扰,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网,这样才能给EPS应急电源一个更好的应用环境,然后发挥出更的作用。
[电源管理]
电源的电磁干扰技术设计要点
开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。 国内在20世纪80一90年代,为了加强对当前国内电磁污染的治理,制定了一些与CISPR标准、IEC801等国际标准相对应的标准。自从2003年8月1日中国强制实施3C认证(china compulsory certification)工作以来,掀起了“电磁兼容热”,近距离的电磁干扰研究与控制愈来愈引起电子研究人员们的关注,当前已成为当前研究领域的一个新热点。本文将针对开关电源电磁干扰的产
[电源管理]
iWatt LED照明电源开发挑战
目前LED照明驱动电源的五大市场需求趋势可归结为:高效率、高可靠性、对调光与非调光广泛的应用兼容性、体积越来越小、无光耦。
要满足应用市场对LED照明驱动电源越来越高的要求,LED驱动器供应商必须要有足够的技术储备,才能在这一市场上站稳脚跟。目前美国iWatt公司是这一市场的领先供应商之一,拥有专利的成熟的PSR(原边控制)控制技术,这一技术使得它可以开发出无需光藕等不适宜于LED驱动电源高温工作环境的应用设计,从而大大提高了LED驱动电源的可靠性。
此外,iWatt几年前就已开始调光的应用研究,并开发出了3610和3620系列LED控制IC。当电源设计者选用iWatt方案进行开发时,他们可以很轻松地解决发热与体积
[电源管理]
汽车电源线上的脉冲干扰,PMOS防反保护电路的缺点
汽车电源系统常在极为恶劣的环境下运行,数以百计的负载挂在汽车电池上,需要同时确定负载状态的汽车电池可能面临极大的挑战。当负载处于不同工作条件和潜在故障状态时,设计人员需要考虑电源线产生的各种脉冲可能带来的影响。我们将介绍汽车电源线上的各种脉冲干扰,然后讨论防反保护电路的常见类型,并重点关注PMOS电路。 脉冲干扰 图 1显示了不同应用场景下电源线上可能出现的各种脉冲类型。例如,当大功率负载突然关闭,电池电压可能产生过冲;当大功率负载突然启动,电池电压将会跌落。当感应线束突然松动,负载上将产生负电压脉冲。而发电机运行时,交流纹波会叠加在电池上。还有使用跳线时,备用电池可能使用错误,从而导致极性反接,此时电池电压极性长时间反接。
[嵌入式]
