电池监视器电路图
最新更新时间:2014-01-05来源: 互联网关键字:电池监视器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这个电路在电池电压下降到10K电位器所设定的电平时,发光二极管就不再发光。如果设许多个这样的电路,就可以按照1V的档级甚至小到0.1V的挡级读出电池电压的变化。这个电路可与弱光灯结合起来使用。在现代化汽车中,安培表均被告弱光灯所取代。发光二极管的型号没有严格要求。两个电阻R1,R2均为1K,电位器W:10K,三极管:2N39C4。
关键字:电池监视器 编辑:神话 引用地址:电池监视器电路图
上一篇:汽车蓄电池放电指示器电路图
下一篇:Apple iphone充电器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
高压电池监视器整合isoSPI接口实现高速长距离数据传输
凌力尔特(Linear)推出面向混合电动型和电动型汽车以及其他高压、堆叠式电池系统的高压电池监视器LTC6804,它能以16位分辨率和优于0.04%的准确度来测量12节高达4.2V的串联连接电池。利用一个亚表面齐纳电压基准(类似于高精度仪表中所使用的基准),可在整个时间、温度和工作条件下保持高精度。当串联堆叠时,LTC6804允许在大型高压系统中测量每节电池的电压。它有6种工作模式可用,以优化更新率、分辨率和内置3阶噪声滤波器的低通响应。在最快速模式时,该器件可在290μs内测量所有电池。 Linear信号调理产品部的产品市场经理Brian Black介绍说,电池管理电子线路中的关键元件是电池监视器IC,它承担了准确测量每节电池
[电源管理]
高电压多节电池监视器实现精准电压测量
在复合材料特性检测、电路电气特性检测、人体心电检测、核磁共振等方面需要对物体表面电压进行精确测量。传统上电压的检测都需要与物体直接接触,通过传导电流来完成。该种电压测量方法无法测量空中电压的变化,即使测量物体表面电压,这种接触测量方式也有许多缺点。例如,接触测量心电信号时,电极需要利用导电膏与皮肤直接接触,容易引起皮肤过敏,造成皮肤不适;接触测量电路时延特性时,由于测量电路的接人,改变了原有电路的传输特性,从而改变了时延,使测量不准确。接触测量物体表面的电压不仅操作麻烦而且有一定的危险性。为了克服接触电压测量的这些缺点,满足对物体表面电压非接触测量的需要,文中设计了一种新型便携式电压检测系统。该系统基于电容耦合原理,前端前置电路通
[单片机]
高电压多节<font color='red'>电池</font>组<font color='red'>监视器</font>实现精准电压测量
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
