MIC4680中文资料及应用电路
最新更新时间:2014-01-09来源: 互联网关键字:MIC4680  中文资料  应用电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MIC4680中文资料及应用电路
MIC4680是Micrel公司推出的一种新型开关型电压调节器。它在4~34V的输入电压范围内能输出稳定的固定或可调输出电压。可广泛应用于电源调节卡、正负电压转换器、电池充电以及能驱动外部FET的高电流输出调节系统中。文中介绍了它的主要特点、引脚功能、主要参数和可调输出时的典型电路及设计方法。最后给出了由MIC4680构成的手机电池充电电路和特正+12V转换成-12V输出的正、负电压转换器等实际电路。
    关键词:电源调节 电压转换 电池充电 MIC4680
1 概述
MCI4680是Micrel公司最新推出的一种新型开关型电压调节器。它可以方便地应用于具有固定电压输出或可调电压输出模式的电源系统中。在200kHz时,MIC4680能够在很宽的输入范围内保持1.3A的连续电流输出。在用于固定电压输出系统时,MIC4680所适用的固定电压输出3.3V或5.0V,而用于可调电压输出模式时,MIC4680所适用的最小电压为1.25V。
MIC4680具有宽达4~34V的输出电压范围。并具有极好的线性和负载瞬变响应。它采用轨对轨限流模式,并具有热关断故障保护功能。在关断模式,MIC4680的静态保持电流小于2μA。
MIC4680所需的外部元件极少,仅用两支电容、一个电感和一个稳压二极管便可构成具有固定输出的电压调节系统。并可方便地对中心频率进行快速的瞬变理补偿。
MIC4680具有三种规格:其中MIC4680MB用于可调电压输出,而MIC4680-3.3MB和MIC4680-5.0MB分别用于3.3V和5.0V的固定电压输出系统。它们均采用8脚SOP小型封装。其接点温度范围为-40~125℃。
MIC4680的主要特点如下:
●具有1.3A的连续电流输出;
●能适用任何接口方案;
●用于固定输出时,仅需4只外部元件;
●具有200kHz的固定操作频率;
●适用于3.3V、5.0V和可调电压的输出模式;
●可进行快速瞬变的中心补偿;
●具有宽达4~34V的输入电压范围;
●典型的关断模式电流小于2μA;
●开关效率大于90%;
●具有热关断和过流保护功能;
MIC4680是一个简单高效降压型开关电压调节器,可完全替代以往的TO-220和TO-263型封装的电压调节器,能有效地将5V或12V电压调节成稳定的2.5V或3.3V标准输出电压。因而可广泛应用于电源调节卡、正负转换器、电流充电以及能驱动外部FET的高电流输出调节系统。
2 引脚功能及极限参数
2.1 引脚功能
MIC4680系列中的三种规格均采用SOP-8封装形式。图1所示为MIC4680的引脚排列。各引脚的功能说明如下:
SHDN(1脚):关断使能脚。该脚为逻辑低电平时,MIC4680被使能;为逻辑高电平时(大于1.6V),MIC4680被关断。
IN(2脚):电源电压输入引脚,外接未校准的4~34V电源电压。
SW(3脚):开关输出端,为器件内部NPN开关管的发射极输出,通常在SW引脚外接一个稳压二极管。
FB(4脚):反馈输入端。对于输出电压可调的MIC4680,FB脚应外接分压电阻网络;而而于固定输出的MIC4680,由于分压电阻被固定设计在器件内部,因此,在外部将此端连接到输出点即可。图2所示为MIC4680的内部结构框图,图中虚线所连是输出电压可调的MIC4680的内部结构,它与固定输出电压型MIC4680的区别在于:它把FB端和内部误差放大器的反相输入端直接相连而没有内部分压电阻。正是由于分压电阻的外置,才为输出电压的调整提供了可能。
GND(5~8脚):接地引脚。
2.2 极限参数
MIC4680具有很宽的输入电压范围,在4~34V的输入电压范围内均可输出稳定的电压。下面是MIC4680的极限参数。
●最高输入电压(VIN):38V;
●器件关断电压(VSHDN):-0.3V~+38V;
●稳态输出开关电压(VSW):-1V;
●反馈电压(VFB):12V;
●存贮温度范围:-65℃~+150℃;
●热阻:63℃/W。
2.3 电气参数
可调型MIC4680的反馈电压为1.23V,而MLC4680-3.3和MIC4680-5.0的输出电压分别为3.3Vt 5.0V。以下是MIC4680系列电压调节器的主要电气参数:
●最大工作周期:97%
可调型MIC4680的测试条件为VFB=1.0V
MIC4680-3.3的测试条件为VFB=2.5V
MIC4680-5.0的测试条件为VFB=4.0V
●输出漏电流:
在VIN=34V,VSHDN=5V,VSW=0V时为50~500μA
在VIN=34V,VSHDN=5V,VSW=-1V时为4~20mA
●静态电流为7~12mA,需要说明的是:该数值对可调型、3.3V和5.0V输出的MIC4680来说,其测试条件中VFB的值分别为1.5V、4.0和6.0。
3 应用设计
图3是输出可调的MCI4680电压调节器的典型应用电路。对于输出电压可调的应用,MIC4680的FB端需要至少1.23V的反馈参考信号。几种常用的输出电压时的分压电阻的推荐值如表1所列。同时表1还列出了电路中其它几种外围元器件的参考值。
表1 典型输出电压时的分压电路推荐值
VOUT R1 R2 CIN D1 L1 COUT
1.8V 3.01kΩ 6.49kΩ 15μF/35V
2A/60V肖特基二极管(B260或SS60)
6.8μH/1.5A 200F/10μV
2.5V 3.01kΩ 2.94kΩ
3.3V 3.01kΩ 1.78kΩ
5.0V 3.01kΩ 976Ω
6.0V 3.01kΩ 787Ω
对于其它输出电压,电阻R1和R2的值可以依据下列公式来确定:
R1=R2[(VOUT/VREF)-1]
4 实际应用电路
4.1 手机电池充电电路
图4所示是由MIC4680组成的手机电池充电电路。图中,FB端的反馈参考电压信号由R2和R3组成的电阻分压网络来提供。当不需要为手机电池充电时,SHDN通过开关S1接至电压输入端IN而使SHDN位于高电平,从而使MIC4680处于关断状态,手机在自带电池的驱动下正常工作。
如果需要为手机电池充电,则可将SHDN端通过S1接至GND端以使其处于低电平,从而将电路开通,在经过进一步的滤波处理后,将在电路的输出端得到5V的输出电压输出。图中使用的放大器为Micrel公司的MIC6211BM5,利用它可以是提高电路的稳定性和工作效率。该电路的输出电流为800mA。如果用MIC6211BM5和一个MOSFET场效应管来进行组合放大,则可将电路的输出电流提高到5A左右。另外,通过调整R2和R3的值还可调整电路的输出电压。
4.2 正负电压转换电路
利用MIC4680还可以进行正负电压的转换。图5所示是用MIC4680组成的正负电压转换电路,利用该电路可以将+12V的输入电压转换成-12V的输出电压,并可得到150mA的输出电流。
关键字:MIC4680  中文资料  应用电路 编辑:神话 引用地址:MIC4680中文资料及应用电路
上一篇:手机电池充电电路 (MIC4680组成的)
下一篇:MAX742的管脚配置和内部结构框图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
高侧电流传感器AD8205及其应用电路设计
  AD8205是美国 模拟 器件公司推出的一种单电源高性能差分 放大器 ,典型单电源供电电压为5V,其共模电压输入范围为-2~65V,可以耐受-5~+70V的输入共模电压,适用于高共模电压情况下检测小差分电压的工业设备中。它的增益固定为50V/V,工作温度范围为-40~+125℃,失调电压温漂小于15mV/℃,增益温漂小于30ppm/℃(环境温度可高达125℃),在整个规定温度范围内具有优良的直流性能,其从直流到100kHz的频带范围内具有高达80dB的共模抑制比。因此其测量环路误差小,精度高,非常适合用于马达控制、传动控制、磁悬浮控制、车辆动力控制、燃料喷射控制、引擎管理和DC-DC变换等控制系统中。   内部电路
[测试测量]
MAX687的典型应用电路
MAX687的典型应用电路
[电源管理]
MAX687的典型<font color='red'>应用电路</font>
MAX6870/MAX6871可编程电源特点及引脚功能和应用电路
1 特点及引脚功能   MAX6870/MAX6871 pdf,MAX6870/MAX6871 datasheet 1.1 特点     ●6路(MAX6870)或4路(MAX6871)可编程输入电压检测器:     1个高电压输入(+1.25 v~+7.625 V或+2.5 V~+13.2V门限);     1个双极性电压输入(±1.25 V~±7.625 V或±2.5V~±15.25 V门限);     4路(MAX6870)或两路(MAX6871)正电压输入(+0.5 V~+3.05 V或+1 V~+5.5 V门限);     ●4个通用逻辑输入;     ●2个可编程看门狗定时器;     ●8路(MAX6870)或五
[电源管理]
MAX6870/MAX6871可编程电源特点及引脚功能和<font color='red'>应用电路</font>
各种耳机放大器应用电路分析
耳机放大器的要求   --- 耳机放大器 主要用于使携式音频装置中,它与其他便携式电子产品一样,要求器件具有低工作电压、低功耗、小尺寸封装。耳机放大器还有自身的技术参数要求,要求总谐波失真加噪声(THD+N)小、电源变动抑制率(PSSR)高、信噪比(SNR)高、效率高等。不同的放大器还有不同的附加功能,如内置数字音量控制、内置DAC等。具体性能指标如下。   ● 输出功率POUT   ---耳机放大器输出功率较小,一般为20~100mW(实际输出功率与工作电压大小有关,并且与负载电阻大小及THD+N大小有关)。立体声耳机的负载电阻一般为16Ω或32Ω,负载电阻小的输出功率大一些。   ● THD+N
[模拟电子]
各种耳机放大器<font color='red'>应用电路</font>分析
D7698扫描和彩色解码电路的应用电路介绍
D7698是一块高集成度的集成电路,它实际上是D7609AP与D7193AP的组合,但它增加了PAL/NTSC接收制式转换开关电路.主要功能有:视频信号处理,色度信号处理,同步分离及扫描电路等.应用实例如图A所示,内部功能如图B所示.
[嵌入式]
TEA1520系列单片开关电源的应用电路及设计要点
Application Circuits and Design Main Points of TEA1520 Family Single-chip Switching Power Supply SHA Zhan-you, MA Hong-tao, WANG Yan-peng Abstract:TEA1520 series application circuits in simple switching power supply and precise switching power supply are introduced at first,then the main points in their desig
[电源管理]
TEA1520系列单片开关电源的<font color='red'>应用电路</font>及设计要点
IrDA器件及其应用电路设计
摘要:简要介绍IrDA红外数据传输的特征;详细说明各种常见IrDA类型器件的构成;重点阐述常用红外数据传输电路的设计及其注意事项。 关键词:红外数据传输 红外检测 IrDA 编/解码 调制/解调 引 言 红外数据传输,成本低廉、连接方便、简单易用、结构紧凑, 在小型移动设备中得到了广泛的应用。近年来,很多著名半导体厂商,如Agilent、Vishay、Sharp、Zilog、Omron等,相继推出了许多遵循同一规范的不同类型的器件。本文就IrDA红外数据传输、各种IrDA器件的构成及其不同类型的红外通信电路设计进行综合阐述。 1 红外数据传输及其规范简介   红外数据传输,使用传播介质——红外线。红外线是波长在7
[应用]
单片机应用电路板的故障诊断方法及实现
【摘 要】 采用单片机仿真技术和程控自动探针测试技术进行了单片机应用电路板的在线测试及故障诊断的设计,结合实例探讨了其优势及不足。 关键词:单片机应用系统,仿真测试,故障诊断,在线测试    1 引 言   单片机以其体积小、功耗低、应用灵活、性价比高等优势,广泛地应用在仪表、家用电器智能化和工业控制等领域。在我军新型电子装备中,单片机的应用也很普遍。当这些装备出现故障时,可利用机内自检程序将故障定位到印制电路板。因此,电路板的性能测试及故障诊断就成为装备维修工作中的重点。我们在研制电子装备通用自动测试系统时,将PCB的测试,尤其是带单片机的PCB(简称CPU板)的故障诊断作为难题之一来研究。CPU板的测试和诊断与普通数
[工业控制]
单片机<font color='red'>应用电路</font>板的故障诊断方法及实现
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
