上一篇:LM317/LM317T电压切换电路
下一篇:常见的PIN-FET电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
万用表和直流电源判断步进电动机绕组相序方法
当有的步进电动机没有标明引出线的绕组相序时,可以用万用表和直流电源找出引出线的相序。 例如某四相步进电动机有5根引出线分别是白、蓝、棕、黄、红五种颜色。因四相步进电动机的四组绕组,有一个头都是连在一起的(公共端),所以一共是5个线头。 1.先找公共端 把万用表拨在R×1档,其中一根表笔接5根线中的任意一根,另一根表笔分别接另外的4根引线,当测出所有4根线的电阻值都相等时,其中一根表笔接的就是公共端。如上例中就找出了白色引线为公共端。 2.找相邻的相序 a)先将电源调到步进电动机铭牌上标明的电压数值。 b)将电源正极接公共端,负极分别碰触其余四根引出线,当碰到某根线时步进电动机转动了一点(也可
[测试测量]
基于多单片机直流电源控制板的设计方案
0 引 言
多单片机直流电源控制板包括A/D采集与转换、测量、显示、同步、自动相序判定、移相触发、过流/ 过压保护、缺相检测等部分,与整流变压器,蓄电池,仪表等部件一起构成成套装置。装置有充电、稳流、稳压等工作方式,可供发电厂,变电站,医院,工厂等部门用作控制,操作或照明的直流电源。多单片机电源控制系统硬件电路简单清晰,数字触发脉冲精度高,系统调节速度快、性能指标和可靠性高。
1 系统结构
1. 1 整流变压器及主电路
整流变压器及主电路的电路如图1 所示。多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控整流电路,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V 交
[单片机]
车充、车载直流电源的拆解测试(1)
这个用来发射载人飞船的大家伙当之无愧地称得上是真正的 高大上 产品,它的高难度的设计和制造凝聚了多少人多少年的心血,踏实与浮躁,对这个产品来讲,会意味着 上天 与 升天 的不同后果。站在它的旁边,深感震撼,对能把它设计,制造出来的人们充满敬意。
说完几句 高大上 ,接着再聊聊 小东西 ,其实, 以大能见小,以小也能见大了 。
看到上篇作文儿发表之后挺受朋友们欢迎,貌似对车充、车载电源的探讨还意犹未尽,在京东上一搜,有那么多的不同品牌和型号的这类产品,有很多几十元的,贵的有几百元的。好奇它们采用的都是何种设计,有何不同。
随意找了几个,那就开始陆续拆解,微测吧!
这次拆解测试使用的仪器,除了上次使用的那台
[测试测量]
汽车电子系统的低油耗设计
前言 我们如何才能使汽车驾驶室具 备更多的功能,使发动机具有更大的功率,同时还能够符合各国政府对每加仑行驶距离的要求?只有采用新一代的低导通电阻功率MOSFET将汽车中传统的电力 系统和液压系统改为电子系统,这些MOSFET不但可以提高汽车的舒适性和安全性,还能够提高燃油的行驶距离。 发动机不仅仅要让汽车在路上行驶,还要为整个汽车系统提供动力。现在人们对汽车的娱乐性、舒适性及安全性的要求越来越高。通过深入分析发现,对于一辆普通的 汽车,每加仑的汽油所产生的能量最终用在车轮行驶上的不到15%,而大部分的能量都变成热量浪费掉。美国的法律规定,客车每加仑必须平均行驶27.5英 里,而对于占新车销售量一半以上的汽车,如SUV、小型客车和轻型
[嵌入式]
直流电源屏
发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,而直流屏就是用来供应这种直流电源的,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。现代科学技术,尤其是计算机技术和通信技术的发展,使电力系统向着综合自动化、电站无人值守和网络化集中管理的方向发展,作为电力系统重要组成部分的直流电源系统(直流屏)为了使其自身的电源质量、可靠性到自动化程度都有待进一步提高,也因此应用了大量的先进的科学技术。它主要由电源进线系统(交流进线)、电源双路互投系统、充电机控制系统、充电机、直流分配系统、绝缘监测系统、综合控制器(系统监视控制系统,为直流屏的大脑)、闪光系统、通讯系统、蓄电池这几大部分组成。其中综合
[电源管理]
AMETEK直流电源的折返(Foldback)功能
对于任何自动化测试系统来说,直流电源都是重要设备之一。在这类应用中,要求电源具有高稳定度,高效率,高精度,易于程控等特性。
一般来说,自动化测试系统中的直流电源都具有恒压和恒流两种输出模式。在一定的电压和电流参数条件下,根据负载的情况,电源会工作在恒压或恒流模式下。在负载发生变化时,电源可以在这两种输出模式间自动切换。例如,电源设置的电压为10V,电流为10A的条件下,负载>1 时,电源会保持在10V的恒压输出模式,电流数值为电压和负载的比值;负载<1 时,电源会保持在10A的恒流输出模式,电压数值为电流和负载的乘积;若负载在1 左右波动,电源会在恒压和恒流的模式间自动切换。
直流电源这种自动切换功能具有一定的
[测试测量]
基于ATC51的新型数控直流电源设计
摘要:针对目前的电源普遍存在输出恒定、精度较差的问题,设计了一种基于单片机的新型数控直流电源。主要分为电源模块,单片机控制模块,数码管、按键模块和PWM波输出驱动模块这4部分。首先通过键盘输入预期的电压值,单片机根据输入值输出不同占空比的PWM波,控制可控稳压芯片 LM317 的输出,输出结果在数码管上显示。在整个系统中,由专门的电源稳压模块提供稳定电压以减小误差。输出电压范围为0.00~15.00V,电流范围0.1 A,误差不超过5%,具有使用灵活、精度高、工作稳定,成本低的优点,适宜推广使用。 关键词:电源;单片机;ATC51;数控:PWM波 在各种电子设备中,电源是一种必不可少的仪器。随着科技的进步,电子设备逐渐综合
[电源管理]
