推挽式变换器电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:推挽式  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对图12所示推挽式变换器电路,它实际上是由两个单端正激变换器电路构成。所以,在开关晶体管截止时,每只开关管上承受的电压限制在2UI以内,利用输出功率、效率、最大占空比。Lqs12.gif (8353 字节)
(a)原理图(b)波形图
图 推挽式变换器电路
关键字:推挽式  变换器 编辑:神话 引用地址:推挽式变换器电路
上一篇:半桥式变换器电路
下一篇:隔离单端反激式变换器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
一种电流型DC/DC变换器的研制
1 引言   开关变换器通常采用电压型和电流型两种控制方式[1]。电压型控制器只有电压反馈控制,电流型控制器增加了电流反馈控制,电流型控制比电压型控制的 PWM 具有许多优点,它能自动对称校正、可实现逐周限流、输出并联工作方便、更快的负载动态响应及简单的回路补偿等特性。 2 高频电流型脉宽控制器 UC3825B   UC3825B 是高性能脉宽控制器[2]。该控制器包含精确的电压基准、微功率启动电路、软启动、高频振荡器、宽带误带放大器、快速电流限制比较器、双脉冲抑制逻辑和双图腾柱输出驱动器。信号经过电流限制和比较器,逻辑和输出驱动器,具有很短的传输延时。   UC3825B 具有以下特点:适用于电压型或电流
[电源管理]
热敏电阻结合高分辨∑△A/D变换器测量温度
温度是工业、消费类和计算机应用中最普遍测量的变量之一,而热敏电阻是监控这种物理条件主要手段之一。但必须在数字或模拟范围线性化热敏电阻输出以获得精确测量。也必须为热敏电阻本身自热效应选择激励源和补偿。过热所引起的误差导致器件电阻变化,使误差进入测量系统。 在测量温度的大多数应用中,必须把测量值从模拟变为数字形式。采用高精度∑△变换器可大大减少变换所需的大量信号调理元件,这是一种高精度、低成本系统实现方案。 测温用热敏电阻 热敏电阻是用半导体材料制作的电路元件,它们有高负温度系数(NTC)或高正温度系数(PTC)特性。一个NTC热敏电阻相当于一个电阻器,温度系数范围为-3%~-5%/℃。热敏电阻器,绝对值输出在其工作温度
[模拟电子]
倍流整流DC/DC变换器电路
倍流整流低压大电流DC-DC变换器的电路原理图如图所示,一次侧采用对称半桥结构,二次侧采用倍流整流结构,在S1导通时SR1必须截止,L1充电;在S2导通时SR2必须截止,L2充电,这样滤波电感电流就会在滤波电容上移项叠加。图2给出了开关控制策略。
[模拟电子]
倍流整流DC/DC<font color='red'>变换器</font>电路
一种新型的AC LED变换器拓扑电路设计方法
传统的LED 灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。基于以上LED 控制存在的缺陷,本文采用ACLED 变换器控制。DC LED 变换器中由于输入功率为脉动的,输出功率为恒定的,需要中间储能电容来平衡两者的差值,因此,储能电容一般值较大,并采用电解电容,但数值高的电解电容寿命远小于LED 的寿命,导致整体变换器的寿命降低。 如果采用AC LED,输入和输出功率都是脉动的,则需要的储能电容值较小,会提高整体变换器的寿命。现有AC LED 灯电路结构有串
[电源管理]
一种新型的AC LED<font color='red'>变换器</font>拓扑电路设计方法
一种高频推挽DC-DC变换器设计方案
0 引言 随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点,因此本文采用推挽逆变-高频变
[电源管理]
一种高频<font color='red'>推挽</font>DC-DC<font color='red'>变换器</font>设计方案
用二极管整流的正激变换器简介
      用二极管整流的正激变换器   (1)、变压器复位选择   在讨论同步整流之前,看看用二极管整流的正激变换器是有意义的,正激拓扑基本的功率级示于图1。   这里有几种可能的复位方法示于图2。   这些技术都是要使变压器磁化电流在主开关Q1关断时复位。方法及磁化电流幅度复位是不同的。通过谐振电容的反向磁化电流幅度起始要等于Q1的Coss加上DF的结电容。该负向值要等于峰峰磁化电流的一半。R-C-D箝位与之非常相似,除非它是箝制电压,其能驱动变压器的反向磁化电流。   因此,在R-C-D箝制中,磁化电流将在正、负峰值之间循环,而不必让其磁化电流一半的峰-峰值相等。传统的第三绕组复位技术,磁化电流首先
[电源管理]
用二极管整流的正激<font color='red'>变换器</font>简介
基于SG3525电压调节芯片的PWM Buck三电平变换器
0 引言 三电平变换器有下列优点: ——开关管的电压应力为输入电压的一半; ——可以大大减小储能元件的大小; ——续流二极管的电压应力为输入电压的一半。 因此,三电平变换器非常适用于高输入电压中大功率的应用场合。文献 详细分析了隔离与非隔离的三电平变换器的拓扑结构。 由于三电平变换器的开关数目多,对其实施有效的控制比较复杂。传统上,采用比较器、运算放大器和RS触发器等分立元件实现PWM三电平变换器的控制。但是,由于实现上述控制所需的分立元件众多,两个锯齿波不可能做到完全匹配,同时两个开关管的驱动电路也不可能完全相同,因此,两个开关管的占空比必然存在一定的差异,
[单片机]
基于SG3525电压调节芯片的PWM Buck三电平<font color='red'>变换器</font>
双向开关前置的单相升压APFC变换器建模和仿真
   0 引言   传统单相升压APFC电路已经被广泛应用到功率因数校正电路中,但是该方案需要独立的不可控整流桥,置后的升压电感需要解决抗直流偏磁问题,而且升压电感的位置很不利于整个功率电路的集成。这些引起了人们对传统单相升压APFC电路的重新思考,设想在利用其成熟控制思想与现成控制电路的前提下,使整个功率电路便于功率集成。近年来在这方面已经取得了很大进步,有多种电路拓扑被提出,其中双向开关前置的单相升压APFC变换器电路凭借其特有的性能引起了人们的关注。    1 双向开关前置的单相升压APFC变换器电路结构   双向开关前置的单相升压APFC变换器的电路如图1所示。输入部分有交流电压源VS和滤波电容C1组成。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
