隔离单端反激式变换器电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:隔离  单端反激式  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对图11所示的单端反激式变换器,晶体管的集电极与发射极之间最大耐压值。为了限制晶体管的集电极电压,工作占空比值应取低一些,一般应低于50%,即Dmax
(a)原理图(b)波形图
图 隔离单端反激式变换器电路
晶体管饱和时的集电极电流可按下式计算Ic=I/n
式中:I——变压器二次绕组的峰值电流;
n——变压器一、二次绕组匝数比。
  Ic也可以用输出功率Po来表示。假定变换器的效率为0.8,最大占空间比Dmax为0.4,则Ic=6.2Po/UI
关键字:隔离  单端反激式  变换器 编辑:神话 引用地址:隔离单端反激式变换器电路
上一篇:推挽式变换器电路
下一篇:准谐振开关电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
英飞凌推出全新TO-220 FullPAK Wide Creepage封装
2016年5月3日,德国慕尼黑讯 英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)近日推出了TO-220 FullPAK Wide Creepage封装。全新封装适用于瞄准众多低功率消费应用的600V CoolMOSTMCE。该封装具有更长的爬电距离,旨在满足开放式电源的苛刻要求 开放式电源遭受污染可能导致出现电弧故障。 TO-220 FullPAK Wide Creepage封装取代了常用的用来增加爬电距离的变通方案,比如硅灌封、使用套筒、对引脚进行预弯等等方法。有了这种更好的选择之后,客户可通过采用新封装降低系统成本。 通过宽引脚预防故障 TO-220 FullPAK Wide C
[电源管理]
电压源高频交流环节AC AC变换器原理研究
摘要:首次提出了电压源高频交流环节AC/AC变换器电路拓扑族,这类电路拓扑由输入周波变换器、高频变压器、输出周波变换器构成。分析研究了这类变换器稳态原理与移相控制策略,绘出了变换器的外特性曲线。这类变换器具有电路拓扑简洁、两级功率变换(LFAC/HFAC/LFAC)、双向功率流、高频电气隔离、网侧电流波形可得到改善、负载适应能力强等优点。PSPICE仿真波形充分证实了这类变换器的正确性和先进性。关键词:AC/AC变换器;高频交流环节;周波变换器;电压源;移相控制ResearchonPrinciplesofVoltageMode       1引言 电力电子研究人员对DC/DC变换器、AC/DC变换器、DC/AC
[电源管理]
电压源高频交流环节AC AC<font color='red'>变换器</font>原理研究
降压式(Buck)变换器电路图
最基本的斩波电路如图形1所示,斩波器负载为R,当开关S合上时,uo=uR=Ud,并持续t1时间。当开关切断时uo=uR=0,并持续t2时间,T=t1+t2为斩波器的工作周期,斩波器的输出波形见图1(b)。若定义斩波器的占空比D=t1/T,则从波形图可以获得输出电压平均值为   (a)电路(b)波形 图1 直流变换器斩波电路 图1所示的直流变换器在使用时输出纹波较大,为降低输出纹波,在输出端接入电感L、电容C滤波电容,如图2(a)所示,图中V2为续流二极管。这就是降压(Buck)式变换器,其输出电压平均值Uo总是小于输入电压Ud。通过电感中的电流(iL)是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数
[电源管理]
降压式(Buck)<font color='red'>变换器</font>电路图
升压型单相矩阵变换器
摘要:矩阵变换器具有一系列的优点,已成为交-交变换器研究中非常热门的课题,但其电压传输比一直比较低。针对矩阵变换器在目前的拓扑结构下最大的电压传输比仅为0.866,提出了"泵式"矩阵变换器,分析了它的拓扑结构和工作原理,并进行了Matlab仿真,实现了电压传输比的提高。 关键词:电压增益 矩阵变换器 Matlab仿真 矩阵变换器具有一系列优点,但迟迟不能进入实用阶段,其重要的原因之一就在于它的电压传输比比较低。 在现有矩阵变换器的拓扑结构与调制策略基础上,得到的输出输入电压传输比都小于等于1 。通过对矩阵变换器电压传输比进行严格的数学证明可知:在希望得到输出相电压为正弦电压的情况下,最大传输比为0.866 。虽然对现有的调制策略进行
[电源管理]
低成本非隔离12V LED驱动器设计
一、设计特色   1、精确的初级侧恒压/恒流 控制器 (CV/CC)省去了光耦器和所有   2、次级侧CV/CC控制电路   3、无需电流检测电阻,即可达到最高效率   4、使用 元件 少、低成本的解决方案(16个元件)   5、自动重启动用于输出短路和开环保护   6、极高能效   7、在整个输入电压范围内满载效率均大于80%   8、在265 VAC输入情况下,空载功耗 200 mW   9、轻松满足EN55015和CISPR-22 B级 EMI 标准   10、满足能源之星对于 固态照明 (SSL)产品的要求   11、绿色封装:无卤素和符合RoHS   二、电路原理图
[电源管理]
低成本非<font color='red'>隔离</font>12V LED驱动器设计
一种高频推挽DC-DC变换器设计方案
0 引言 随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点,因此本文采用推挽逆变-高频变
[电源管理]
一种高频推挽DC-DC<font color='red'>变换器</font>设计方案
ADM2582E/ADM2587E完全集成式隔离数据收发器
主要简单介绍RS-485 总线 标准,以及比较几种常见的RS-485 电路 ,并重点介绍美国 模拟 器公司(ADI)最新量产的具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器ADM2582E/ADM2587E,一个集成隔离DC/DC 电源 ,适合用于多点传输线路上的高速通信应用的数据收发器。 1.引言 随着现代化社会生活的迅速发展,工业自动化的程度越来越高。在工业 控制 、 电力 通讯 、智能仪表等领域中,也常常使用简便易用的串行 通讯 方式作为数据交换的手段。但是,在工业 控制 等环境中,常会有电气噪声干扰传输线路,使用RS-232通讯时经常因外界的电气干扰而导致信号传输错误;另外,RS-232通讯的最大传
[模拟电子]
PLC DCS模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
在天然气和石油厂以及发电厂等高端工厂自动化应用中,低EMI、小尺寸、高可靠性和低成本的要求对于通道间隔离设计尤其具有挑战性。因此,标准模块实现的通道密度通常限制为仅四个或八个通道,通道间隔离只有数百伏。 本文将简要讨论过程控制模拟输入模块中的隔离以及实现此目的的传统方法。然后概述了一种替代的高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块架构。测试结果显示,16通道、2.5 kV rms通道间隔离演示模块轻松通过了EN55022 B类隔离标准。 过程控制模拟输入模块中的隔离 电流隔离是物理和电气分离两个电路的原理,因此没有直接的传导路径,但数据和电源仍然可以交换。这通常使用变压器、光耦合器或电容器来实现。隔离用于保护电路和人体,断
[嵌入式]
PLC DCS模拟量输入模块设计打破了通道间<font color='red'>隔离</font>和高密度的障碍
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
