零电压准谐振变换器的等效电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:零电压  准谐振  变换器  等效电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图 零电压准谐振变换器的等效电路
零电压半波准谐振变换器,在稳态工作下,一个完整的开关周期可分为四个阶段,其等效电路如图3所示。
关键字:零电压  准谐振  变换器  等效电路 编辑:神话 引用地址:零电压准谐振变换器的等效电路
上一篇:并联调谐DC/DC谐振变换器电路图
下一篇:零电压半波谐振升压变换器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
在工业高频双向PFC电力变换器中使用SiC MOSFET的优势
摘要 随着汽车电动化推进,智能充电基础设施正在迅速普及,智能电网内部的V2G车辆给电网充电应用也是方兴未艾,越来越多的应用领域要求有源前端电力变换器具有双向电流变换功能。本文在典型的三相电力应用中分析了SiC功率MOSFET在高频PFC变换器中的应用表现,证明碳化硅电力解决方案的优势,例如,将三相两电平全桥(B6)变换器和NPC2三电平(3L-TType)变换器作为研究案例,并与硅功率半导体进行了输出功率和开关频率比较。 前言 随着汽车电动化推进,智能充电基础设施正在迅速普及,智能电网内部的V2G车辆给电网充电应用也是方兴未艾,越来越多的应用领域要求有源前端电力变换器具有双向电流变换功能。本文在典型的三相电力应用中分析
[电源管理]
在工业高频双向PFC电力<font color='red'>变换器</font>中使用SiC MOSFET的优势
浪涌电流限制器STIL02在临界模式PFC升压变换器中的应用
摘要:以半可控整流器桥路(HCRB)为基础的STIL02浪涌电流限制器克服了NTC热敏电阻在热态重启时浪涌限流功能变差以及热态功耗较大的缺点,因而是一款优质高效的新型浪涌电流限制器。文中介绍了STIL02临界模式PFC升压预调整器中的应用,同时给出了其应用电路。 关键词:浪涌电流;限流器件;STIL02;PFC应用 在脱线变换器启动期间,因对大容量电容器充电会产生一个大电流。这个大电流比系统正常电流大几倍乃至几十倍(即所谓浪涌电流),而这可能使AC线路的电压降落,从而影响连接在同一AC线路上的所有设备的运行,有时会烧断保险丝和整流二极管等元件。因此,必须对其加以限制。 限制浪涌电流的最简单方法是在系统AC线路输入端串联一只NTC热敏
[电源管理]
高可靠DC/DC变换器模块设计
目前,在高端电子设备领域,高等级的DC/DC电源模块主要还是依赖国外进口,因此,尽快实现高质量等级DC/DC电源模块国产化迫在眉睫。本文以一种质量等级为H级的DC/DC电源模块的设计为例,从电路、工艺等方面详细介绍了H级DC/DC电源模块的设计思想。 1 模块主要指标 该DC/DC电源模块是为整机配套使用的。其要求的输入电压为20~35V,输出电压为10~10.1V/10~10.2 V(-55℃~+125CIC)、5~-5.1V/5~-5.2 V(一55℃~+125℃),负载调整率和电压调整率均小于1%,输出纹波电压小于40 Mv 2 电路设计 2.1 非平衡双路功率电压输出设计 在DC/DC变换器设计中,对于两路输出功
[电源管理]
高可靠DC/DC<font color='red'>变换器</font>模块设计
谐振软开关控制器IRIS4015的设计及应用
摘要:IRIS4015是一款专用准谐振软开关控制器,该芯片功能齐全,使用外围元件少,并具有完善的保护电路。文中详细介绍了该芯片的特点、功能,给出了其典型应用电路。 关键词:准谐振;软开关;反激变换器;IRIS4015 1 概述 IRIS4015是将MOSFET和开关电源控制器封装在一起的组合集成电路,主要应用于反激式准谐振变换器。该器件采用5脚SIP或SMD封装,适用于各类高低压开关电源。该器件的静态工作电流很低(100μA),具有内部软启动、温度补偿的逐脉冲过流保护OCP、过压锁定保护(OVP)和过热关断保护(TSD)等功能。 2 引脚功能 IRIS4015的管脚排列如图1所示。各引脚的功能如表1所列。
[应用]
采用MAX641构成的升压变换器电路
采用MAX641构成的升压变换器电路
[电源管理]
采用MAX641构成的升压<font color='red'>变换器</font>电路
双向开关前置的单相升压APFC变换器建模和仿真
   0 引言   传统单相升压APFC电路已经被广泛应用到功率因数校正电路中,但是该方案需要独立的不可控整流桥,置后的升压电感需要解决抗直流偏磁问题,而且升压电感的位置很不利于整个功率电路的集成。这些引起了人们对传统单相升压APFC电路的重新思考,设想在利用其成熟控制思想与现成控制电路的前提下,使整个功率电路便于功率集成。近年来在这方面已经取得了很大进步,有多种电路拓扑被提出,其中双向开关前置的单相升压APFC变换器电路凭借其特有的性能引起了人们的关注。    1 双向开关前置的单相升压APFC变换器电路结构   双向开关前置的单相升压APFC变换器的电路如图1所示。输入部分有交流电压源VS和滤波电容C1组成。
[电源管理]
基于DC/DC变换器的LED驱动电路的设计
  1 引 言   LED以其功耗低、发光效率高、使用寿命长等优点,在照明、背光等领域取得了越来越广泛的应用。LED的亮度与工作电流成正比,为了维持亮度的稳定,需要一个稳定的恒流电源为其供电。在电源管理方面,DC/DC变换器具有体积小、功耗低、效率高、使用方便等优点,因此应用十分广泛。基于DC/DC升压变换器的LED驱动电路也成为一种比较经典的LED驱动方式。DC/DC变换器有多种控制方式,其中峰值电流模式由于具有较快的响应速度等优点,在工业界获得广泛的应用。但是,当占空比大于50%时,电路容易发生次谐波振荡,需要引入斜坡补偿电路进行消除。   本文第2节介绍电路的具体实现方式,第3节给出电路的仿真波形,第4节对全文进行总结。
[电源管理]
基于DC/DC<font color='red'>变换器</font>的LED驱动电路的设计
热敏电阻结合高分辨∑△A/D变换器测量温度
温度是工业、消费类和计算机应用中最普遍测量的变量之一,而热敏电阻是监控这种物理条件主要手段之一。但必须在数字或模拟范围线性化热敏电阻输出以获得精确测量。也必须为热敏电阻本身自热效应选择激励源和补偿。过热所引起的误差导致器件电阻变化,使误差进入测量系统。 在测量温度的大多数应用中,必须把测量值从模拟变为数字形式。采用高精度∑△变换器可大大减少变换所需的大量信号调理元件,这是一种高精度、低成本系统实现方案。 测温用热敏电阻 热敏电阻是用半导体材料制作的电路元件,它们有高负温度系数(NTC)或高正温度系数(PTC)特性。一个NTC热敏电阻相当于一个电阻器,温度系数范围为-3%~-5%/℃。热敏电阻器,绝对值输出在其工作温
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
