三相三柱电压互感器的妙用
最近,由江西互感器厂生产的由三相三柱式电压互感器与单相式零序电压互感器组合,如图5所示,构成了具有消谐功能的电压互感器组,主互感器的变比为 ,零序电压互感器变比为由于三相三柱式电压互感器铁芯零序磁阻为∞,所以三相互感器零序阻抗为零,不再需要三柱零序线圈短接。具体接线如图6所示。
关键字:三相三柱 电压互感器 接线原理图
编辑:神话 引用地址:新型三相三柱电压互感器接线原理图
可见,该新型PT用于TY系列选线保护时,既省去了外加零序PT,又使接线简单,还具有消谐功能,两者配合默契。
上一篇:罗氏谐振器电路图
下一篇:用有源滤波器替代电解电容的单相逆变器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
电压互感器二次回路短路的原因分析
电压互感器是电力系统运行中重要设备组成,是交流电路中一次系统和二次系统间联络元件,用于传递信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置等,它属于特种变压器,工作原理与变压器基本相同。基本结构主要由一次绕组、二次绕组和铁心构成,一、二次绕组和铁心之间均有相匹配的绝缘措施,在正常情况下,二次回路电压与一次回路电压成正比。
从电压互感器的原理特性上不难看出,其二次绕组不能短路或接地运行。二次电压的大小,与一次电压相关,二次电压产生的磁势,平衡一次电压磁 势。若发生二次回路短路故障,此时阻抗无限大,二次电压等于零、磁势也等于零,一次电压就将全部作用于激磁,使铁心严重饱和、正弦交变磁通变为梯形波,二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增
[模拟电子]
电压互感器与电流互感器常见故障原因统计
1、电压互感器的常见故障 对于电压 互感器 ,发生较多的是由于设计结构不合理,致使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮而放电。这种故障在20世纪80年代比较常见。目前,随着国内设计结构的改善,新投运的 电压 互感器 在这方面已有较大的改善。电压 互感器 另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。表1-1为油中气体分析检出25台电压互感器故障原因的统计。 表1-1 25只电压互感器故障原因统计 2、电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关 1) 电流 互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。 2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放
[电源管理]
