正负电压倍压电路图
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:正负电压  倍压电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正负电压倍压电路图
关键字:正负电压  倍压电路 编辑:神话 引用地址:正负电压倍压电路图
上一篇:自控型电池充电器电路图
下一篇:新颖的高频直流脉冲环节静止变流器电路结构电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
整流电路结构优缺点分析
倍压整流电路的实质是电荷泵。最初由于核技术发展需要更高的电压来模拟人工核反应,于是在1932年由COCCROFT和WALTON提出了高压倍压电路,通常称为C-W倍压整流电路。 倍压整流电路有多种结构,各有优缺点。常见电路如下: 这三个电路都是6倍压整流电路,各有特点。我们通常称每2倍为一阶,用N表示,上述电路都是3阶,即N=3。如果希望输出电压极性不同,只要将所有的二极管反向就可以了。 电路1的优点是每个电容上的电压不会超过变压器次级峰值电压U的两倍,即2U,所以可以选用耐压较低的电容。缺点是电容是串联放电,纹波大。 电路2的优点是纹波小,缺点是对电容的耐压要求
[模拟电子]
基于ADC0831+LM358正负电压测量
用358做一个加法器,通过ADC0831 AD转换,51单片机控制,可以测量正2.5V至负的2.5V电压值。可以扩展到大电压的测量 加分压电阻即可 电路原理图如下: 单片机源程序如下: /******************* 程序功能:AD转换显示。被测电压范围-2.5V至+2.5V 版本:Vre1.0 *******************/ #include reg51.h #include intrins.h //头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit cs = P1^0; //IO定义 sbit clk
[单片机]
基于ADC0831+LM358<font color='red'>正负</font>极<font color='red'>电压</font>测量
正负电压产生电路
虽然电池设备的电源单元,通常由电池构成单电源电路,不过某些情况要求电源电路具备负电源输出电压. 图3的電源電路可輸齣由單電源送齣的穩定化正、負電源,一般這類型的電源電路是以正電壓當作基準再產生負電壓,因此負電壓的站立較緩慢,不過圖3的電源電路正、負電壓卻可以同時站立,圖中的TPS60403 IC可使 的電壓極性反轉。 正负电压产生电路 AP3012正负电源电路图
[模拟电子]
<font color='red'>正负</font><font color='red'>电压</font>产生<font color='red'>电路</font>
SW399与运放组成的可输出正负6.95V两极性电压的基准电
图中所示是用SW399与运算放大器组成一种从正输出到负输出,可连续变化的基准电压源. 如果旋转50K的十圈电位器,则输出电压就平滑地从+VO变到-VO. 运算放大器A的工作对正输出电压来说,是作为同相放大器工作的,而作为负输出电压来说,则是作反相放大器工作的.
[电源管理]
SW399与运放组成的可输出<font color='red'>正负</font>6.95V两极性<font color='red'>电压</font>的基准电
采用运放构成的正负基准电压电路
采用运放构成的正负基准电压源电路
[模拟电子]
采用运放构成的<font color='red'>正负</font>基准<font color='red'>电压</font>源<font color='red'>电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
