推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
浅谈晶闸管中频电源零压启动
中频电源的启动性能是最重要的性能指标,它的好坏直接影响设备的品质和使用性能。因此,启动问题一直是业内研究的重点和难点,人们采用各种方法改善启动性能,如:充电启动法、并联启动法、他激转自激法、预充磁启动法等,这些方法在一定程度上改善了启动性能,但这些传统的启动方式还是存在线路复杂、成本较高、故障率高等缺点。为降低设备成本、优化和简化设备结构,在工程实践中摸索出了一种全新的启动方式——零压启动。本文对其结构原理加以阐述。
l 零压启动装置的结构和工作原理
l.l 零压启动装置的结构
零压启动是一种全新的启动方式,它没有额外增加任何辅助装置,线路简洁,成本低,经长期生产实践检验,其启动性能非常优越。
[电源管理]
静电感应晶闸管(SITH)在开关电源电路中的应用
1 引言 在先前发表的“静电感应晶闸管(SITH)的应用研究”一文中,我们对国产SITH器件的基本特性作了研究,并研制了四种驱动电路。在这四种电路驱动下,SITH器件取得了0.2 ms以下的开关速度。现进一步将驱动电路及SITH器件一起扩展成实际的开关电源应用电路,经测试,得到了比较先进的性能指标。这样,对SITH器件的应用研究就更加全面,使得对它的推广应用打下扎实的基础。 2 电路研究 2.1 应用电路(一) 该应用电路是一个开关电源,是鉴于以下几点考虑而设计的:(1)针对电机调速、温度控制等大功率应用方向,确定是AC-DC变换,这里AC 专指交流50周单相电压220V工频电网;(2)该电源输入必须是高功率因数
[电源管理]
光敏晶体管串联光控晶闸管电路图
光敏晶体管串联光控晶闸管电路图
[电源管理]
采用晶闸管关断时间控制的高效中频电源介绍
1 概述
常规中频电源是由AC/DC可控整流器与单相DC/AC电流型并联谐振逆变器组成的,它在感应加热熔炼过程中的正常工作如图1所示,是以负载电路中的电流iH超前其电压uH为前提条件的。逆变电路中晶闸管的超前触发时间应大于晶闸管关断时间,即
t (γ+δ)/ω(1)
式中:γ为晶闸管换流重叠角;
δ为恢复角;
ω为中频电源角频率。
(a)主电路组成框图
(b)负载电压及电流波形
图1 常规中频熔炼电源主电路与负载电压及电流波形
设β为超前触发角,为保证安全换流,应考虑安全裕量角θ,则
[嵌入式]
高压晶闸管串联阀触发电路的设计
随着柔性交流输电和高压直流输电设备在电力系统中越来越多的应用,使晶闸管在高电压大电流场合下的设计使用受到越来越多的关注。晶闸管串联阀在工作时,为了延长晶闸管的使用寿命,防止由于个别晶闸管未开通或开通不一致而导致工作时部分晶闸管承受过高的电压而击穿,从而导致整个阀组的损坏,要求阀组中的每个晶闸管均能快速可靠开通,并且具有良好的开通和关断一致性。这就要求晶闸管串联阀具有良好可靠的触发电路,能同时产生多路高尖峰脉冲,来驱动晶闸管串联阀组中各个晶闸管快速可靠开通。
本文研究的内容就是一种在实际项目中应用的晶闸管阀组的触发电路设计。
1 触发电路设计
触发脉冲电流的上升沿时间越短、峰值越大,晶闸管开通扩散的速度就越快
[电源管理]
如何用万用表半段单向晶闸管的质量
方法见图。用万用表的R 10档,将黑表笔接单向晶闸管的阳极,红表笔接阴极,此时单向管是截止的,万用表指针应接近 ;当合上开关S时,表针应指示很小的阻值,在60~200 之间。这表明单向晶闸管被触发导通。关断S,万用表表针不回零(仍在60~200 之间的以数字上),表示被测单向晶闸管是正常的。有些单向晶闸管因维持电流较大,万用表的电流不足以维持它的导通,当S管开后,万用表指针回到 ,这也是正常的。如果在S未合时,万用表指示的阻值很小,或者在S和尚时表针不动(仍指 ),表明这只单向晶闸管的质量太差或已经击穿,断极,不可用了。
[测试测量]
基于AVR单片机的三相晶闸管触发电路的设计
简介:本系统采用单片机来控制可控硅的触发,是可控硅应用的发展趋势。本系统在实际应用中也已显示出触发精度高、可靠性高、易于调试、操作方便等优点。该触发电路在实际应用中已成功触发过100 A~400 A的晶闸管。 引 言 用于晶闸管三相全控桥整流装置的触发电路,若仅从触发信号的相位控制方式来看,只有多通道相位控制和单通道相位控制两种。前者的典型电路为锯齿波移相触发电路,它用于三相全控桥式主电路时,移相通道多达6个,由于各个通道中同步电路本身特性的差异,发出的触发脉冲相位对称度很差。另外,传统的晶闸管整流或逆变系统需要3个同步变压器来得到触发脉冲的同步信号,不仅增加了系统的成本,同时给安装调试带来不便。随着新型器件的发展,数字移相技
[单片机]
基于晶闸管关断时间控制的高效中频电源
摘要:针对常规晶闸管并联谐振中频电源存在的在熔炼期内输出功率达不到额定功率的问题,设计了一种对DC/AC逆变器采用调节功率角φ的触发控制电路,配合原有的AC/DC相控双闭环控制电路,可以使中频熔炼电源实现高效控制。
关键词:中频电源;功率因数角φ调节;关断时间控制
1 概述
t>(γ+δ)/ω (1)
式中:γ为晶闸管换流重叠角;
δ为恢复角;
ω为中频电源角频率。
设β为超前触发角
[应用]
