非隔离双输出降压式转换器电路
最新更新时间:2014-01-14来源: 互联网关键字:非隔离  双输出  降压式  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
隔离双输出降压式转换器电路:1.2W, ±5 V, 50mA, 7V / 12V, 80 mA, 85–265 VAC输入的降压式电源
关键字:非隔离  双输出  降压式  转换器 编辑:神话 引用地址:非隔离双输出降压式转换器电路
上一篇:替代非稳压线性变压器电路
下一篇:带功率因数校正的恒流LED驱动器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
RS232—RS485三线转换器原理图
RS232接口是一种用于近距离(最大30-60米)、慢速度、点对点通讯的通讯协议,RS232—RS485三线转换器原理图:
[嵌入式]
低功耗10位100 MHz流水线A/D转换器设计
摘要:介绍了一个10位100 MHz,1.8 V的流水线结构模/数转换器(ADC),该ADC运用相邻级运算放大器共享技术和逐级电容缩减技术,可以大大减小芯片的功耗和面积。电路采用级联1个高性能前置采样保持单元和4个运放共享的1.5位/级MDAC,并采用栅压自举开关和动态比较器来缩减功耗。结果显示,在输入频率达到奈奎斯特频率范围内,整个ADC的有效位数始终高于9位。电路使用TSMC O.18 μm 1P6M CMOS工艺,在100 MHz的采样频率下,功耗仅为45 mW。 关键词:流模/数转换器;运放共享;栅压自举开关;动态比较器 O 引言     在混合信号集成电路系统中,模/数转换器(ADC)是一个关键的模块。许多现代应用,如数
[电源管理]
低功耗10位100 MHz流水线A/D<font color='red'>转换器</font>设计
Diodes 公司推出用于汽车产品应用的高速双向双电源自动感应电位转换器 IC
Diodes公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI4ULS3V304AQ,扩大旗下电压电位转换器系列的规模。这项先进的电位转换技术在使用上极具弹性,对于现代的汽车设计而言十分重要。它解决了整合在汽车系统内的较低电压微处理器与 微控制器 所面临的难题,这些微处理器和微控制器需要驱动与其自身电压位准不同的外部装置 (例如传感器及 EMI 滤波器) 进行运作。 这款可设定的 4 位 IC 能够达到高速运作,保证 140Mbps 的数据传输率。它提供双向电压电位转换,能够因应日渐常见的推挽式产品应用。 透过 PI4ULS3V304AQ 的 A 埠和 B 埠,可以追踪两种不同的供电轨。这款 IC 可以在 A 埠上提供 0.9V
[汽车电子]
Diodes 公司推出用于汽车产品应用的高速双向双电源自动感应电位<font color='red'>转换器</font> IC
最新ADI数据转换器基础知识精华集锦四
单极性和双极性转换器的码制   对于理想转换器,码跃迁宽度为1LSB;实际情况下;由于存在调整误差,跃迁大于或小于1LSB;这就是DNL。ADC也称有“失码”。   (4)失码    2.ADC 和DAC的重要交流规格   (1)快速傅立叶变换   (2)奈斯特带宽和混叠   (3)信纳比,有效位数和信噪比   (4)无杂散自由动态范围,总谐波失真和信噪比   (5)量化ADC动态性能
[模拟电子]
Maxim推出1-Wire热电偶数字转换器
Maxim的转换器集成了构建完备的高精度热电偶数字转换方案所需的所有功能。 中国,北京,2013年7月11日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出带有冷端补偿的1-Wire®热电偶数字转换器MAX31850/MAX31851,现已开始提供样品。该系列器件集成了构建完备的热电偶数字转换方案所需的所有功能,转换精度高达±2.0°C (不包括传感器非线性误差)。此外,MAX31850/MAX31851的1-Wire接口允许多个传感器通过一条数据线通信和供电,极大地简化了布线要求。MAX31850或MAX31851可替代多个分立元件,在医疗、工业和太阳能应用中
[模拟电子]
Maxim推出1-Wire热电偶数字<font color='red'>转换器</font>
基于ARM和uC/OS的嵌入式SMI网络转换器设计与应用
引言 目前,随着互联网和嵌入式系统的高度发展,越来越多的工业测控设备已经将网络接入功能作为其默认配置,以实现设备的远程监控和信息分布式处理。然而,大量工业现场设备尚不具备网络接口。在IP113F光纤收发器监控系统的开发中,下位机通过单片机与光纤收发器的SMI进行通信以实现监控,上下位机通过RS-232接口传输数据。南于串口传输距离短,工作人员每天都要到现场对数据进行检查和诊断,不胜其烦。针对这种情况,有必要设计一个SMI到Internet的数据传输模块,以便对光纤收发器的运行状况作远程监测。 IP113F芯片简介 IP113F芯片是一款具有网管功能、超低功耗的光纤收发器,支持3.3V I/O,主要
[单片机]
基于ARM和uC/OS的嵌入式SMI网络<font color='red'>转换器</font>设计与应用
设计问答:输出隔离式DC/DC转换器
双输出转换器的拓扑结构有哪些? 双输出非隔离式DC/DC转换器包括开关式、低压降、LDO附加开关式和电荷泵式。因其输入和输出电压间的直流电压没有隔离,故称之为非隔离式转换器。相反,隔离式转换器采用变压器来隔离输入和输出。 有哪些型号的双开关式转换器? 在单个封装中,这些双开关式转换器的结构有一个降压一个升压的转换器、两个降压转换器和两个升压转换器。双开关式转换器比其它类型转换器拓扑的转换效率高。 双开关式DC/DC转换器常被应用于哪些领域? 这些转换器结构紧凑,因此它们主要用在由电池供电的手持设备中。 什幺是降压变换器? 在如图1所示的简化的降压电压调节器中,调压器芯片的输入可以为直流输入
[电源管理]
12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及程序设计
    摘要: ADS7804是美国BURR-BROWN公司推出的一种新型12位A/D转换器。文中介绍了它的特性与功能,给出了一种简洁而新颖的与51单片机的接口方法,同时给出了用C语言编写的数据采集的应用程序。     关键词: 模/数转换 单片机 接口 C语言 ADS7804 1 基本特点 在计算机控制系统及各类用单片机(或微处理器)构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入计算机。与8位和16位的A/D转换器相比,12位A/D转换器以其较高的性能价格比而在仪器仪表中得到广泛的应用。 ADS7804芯片采用28脚0.3英寸PDIP(塑料双列直插式)封装,
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
