三相全控桥整流电路的集成触发电路
图2-46为三相全控桥整流电路的集成触发电路,由3个KJ004集成块和1个KJ041集成块构成,可形成六路双脉冲,再由六个晶体管进行脉冲放大即可。KJ041内部是由12个二极管构成的6个或门。也有厂家生产了将图5-46全部电路集成的集成块,但目前应用还不多。如果触发电路为模拟的称为模拟触发电路。其优点是结构简单、可靠,但易受电网电压影响,触发脉冲不对称度较高,可达3°~4°,精度低。如果触发电路为数字称为数字触发电路,其脉冲对称度很好,如基于8位单片机的数字触发器精度可达0.7°~1.5°。
上一篇:输出功率20W的多路输出DVD电源电路
下一篇:KJ004电路原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
多倍压整流电路
附图所示的科克罗夫特-沃尔顿(Cochcroft&Walton)电路是典型的多倍压整流电路。当将几个由二极管和电容器组成的半波倍压整流电路作几级串联连接时,交流电压经二极管D1~Dn在每半个周期内对电容器C1~Cn进行串并联充放电,用低的交流输入电压就可以获得单级半波倍压整流电路时几倍的直流输出电压。 其工作过程是,首先在交流的负半周时交流电源经D1对C1充电,接着在正半周时交流电源与C1上的电压相加经D2对电容器C2充电,充得的电压是电容器C1充电电压的两倍。接下来在负半周时,除了电源经Dl对电容器C1充电之外,交流电源还与C2上的电压叠加经D3对C3、C1充电,C3上的充电电压是C1上的两倍。在正半周时交流电源与C1上的电压叠
[电源管理]
用集成脉冲输出触发步进电机驱动器
***概述*** ---- CPU214有两个脉冲输出,可以用来产生控制步进电机驱动器的脉冲。功率驱动器将控制脉冲按照某种模式转换成步进电机线圈的电流,产生旋转磁场,使得转子只能按固定的步数(步数a)来改变它的位置。连续的脉冲序列产生与其对应的同频率(同步机)步序列。如果控制频率足够高,步进电机的转动可看作一个连续的转动。
---- 本例叙述用Q0.0的输出脉冲触发步进电机驱动器。当输入端I1.0发出"START"信号后,控制器将输出固定数目的方波脉冲,使步进电机按对应的步数转动。当输入端I1.1 发出"STOP"信号后,步进电机停止转动。接在输入端I1.5的方向开关位置决定电机正转或反转。
***硬件要求***
[单片机]
高频整流电路中的新型电压毛刺无损吸收电路
摘要:定量分析了常规RC电压毛刺吸收电路中电阻上的发热情况,详细描述了全桥或半桥拓扑电路中主变次级部分两种常见整流电路中的电压毛刺无损吸收全过程,讨论了无损吸收电路中LC选取注意点。
关键词:高频整流;电压毛刺尖峰;无损吸收电路
引言
电压毛刺是高频变换器研制和生产过程中的棘手问题,处理得不好会带来许多的问题,诸如:功率管的耐压必须提高,而且耐压越高,其通态电压越大,功耗越大,这不仅使产品效率降低,而且使电路可靠性降低;另外,高频杂音的增加,对环境造成污染;为了达到指标,必须进一步采取措施,结果不仅使产品体积增大,而且使成本增加。解决办法通常是:增加主变压器中各线圈的耦合程度,以减少漏感(例如双线并绕等);选用结电容小,恢
[应用]
单相桥式整流电路图的绘图技巧
单相桥式整流电路是一种用途极为广泛的电路。也是中职教材《电子技术基础》中的重点内容。笔者长期从事该门学科教学。
发现许多中职学生在学习该部分知识时感到画图很难。不易学懒。在此笔者介绍一种简单易学的画图方法,供大家参考。
通常情况下,把每支二极管所在的那条支路叫臂,这样桥式整流电路共有四个臂。
1.画图方法(口诀) 相对两臂朝向一致(二极管),一正一负(相连)接交流,两正(相连)为直流电的负,两负(相连)为直流电的正。
具体说明如下:
(1)ab、cd、bc、ad为四臂。
(2)ab与cd、ad与be为相对的两个臂,且V1与
[电源管理]
技术文章—一个精密整流的实验
最近做了一个精密整流电路的实验,得到一些粗浅的结论。考虑到精密整流电路是一个常见的电路,此实验结果能够给大家提供一些参考信息。 实验电路如下。其中运放为AD8048,主要参数为:大信号带宽160MHz,压摆率1000V/us。二极管是SD101,肖特基二极管,反向恢复时间1ns。所有电阻值参照AD8048的数据手册确定。 实验第一步:在上述电路中断开D2,短路D1,检测运放本身的大信号频响。输入信号峰值保持在1V左右,频率从1MHz变化到100MHz,用示波器测量输入输出幅度,并计算电压增益。结果如下: 在1M到100M频率范围内,波形均无可观察到的明显失真。 增益变化如下:1M-1.02,10M-1.02,
[电源管理]
220V直接整流的整流电路设计
前言
交流市电直接整流是带有开关电源的电气电子装置获得电源的最简单的方法,由于这种方案在电路上简单实用,大大的简化了电源电路,同时也降低了电源电路的成本,随之而来的问题就是需要正确选择整流电路拓扑、整流器件和滤波电容器。单相电容输入式整流滤波电路简单,成本低的优点而得到普遍的应用。
由于滤波电容器的电压作用,单相电容输入式整流滤波电路的二极管导通不再是导电完整的半个周期,而是窄脉冲,这就使得整流二极管的参数选择与电感输入式滤波的整流电路的二极管选择有很大的不同。
1.电容输入式滤波的单相整流电路工作状态
整流器的作用是将电网输入的交流电转化为直流电,为使整流后的直流电平滑,通常输入整流器输出
[电源管理]
三相电压型PWM整流电路
三相电压型PWM整流器主电路具有很快地响应和更好的输入电流波形,稳态工作时,输出直流电压不变,开关管按正弦规律脉宽调制,整流器交流测的输出电压和逆变器相同,适当控制整流器输出电压的幅值和相位,就可以获得所需大小和相位的输入电流。三相电压型 PWM整流电路 :
[电源管理]
