EW-8W电子镇流器电路
最新更新时间:2014-01-15来源: 互联网关键字:EW-8W  电子镇流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
EW-8W电子镇流器电路
关键字:EW-8W  电子镇流器 编辑:神话 引用地址:EW-8W电子镇流器电路
上一篇:电子变压器的工作原理
下一篇:正激型变换器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
电子镇流器局部整流效应保护
1 引言   现有电子镇流器的异常情况有下列五种状态,分别为:灯不接入状态;灯的一个阴极损坏使灯处于不能启动的状态;灯的阴极完好,但不能启动状态(去激活状态);启动器开关短路状态;灯尚能工作,但灯的2个阴极中有一个已去激活或损坏。   在现阶段,一般电子镇流器都已具有异常状态保护电路,从而避免了灯和镇流器各种安全故障的产生。上述前四种异常状态都能很好的解决。   而第五种异常状态就是IEC61347-2-3标准最新版的内容,即所谓的局部整流效应。电子镇流器因局部整流效应所造成的超功率输出能量,有很大部分会使灯的阴极灯丝以及喇叭状玻璃烧坏,灯头温升上升使灯座软化变形,严重时甚至会发生灯的玻管壁因骤热而发生开裂。上述两种
[电源管理]
<font color='red'>电子镇流器</font>局部整流效应保护
基于电流跟踪控制的高压钠灯电子镇流器的研制
高压钠灯(HPS灯)是一种性能优异的高强度气体放电灯(HID灯),其优点是光效高、寿命长、光色好,所以应用广泛。与所有的气体放电电光源一样,高压钠灯也呈负V-I特性,需要镇流器来抑制灯电流,而且启动时需要3~4kV的气体击穿电压。传统的电感镇流器体积大,功率因数低(只能达到0.3~0.4),而且对电网电压波动的适应能力不强,所以,研制性价比较高的电子镇流器以取代电感镇流器是大势所趋。现已研制的高压钠灯电子镇流器大都是高频电子镇流器,在高频状态下,高压钠灯容易熄弧,并存在声共振问题。为避免声共振,工作频率需要时刻围绕中心频率上下变化,但这给控制造成不小的困难,为此本文提出了一种基于电流跟踪控制的低频电子镇流器。 1 控制原理与电
[嵌入式]
如何设计一个以AVR单片机为控制芯片的电子镇流器
引言 电子镇流器是新型节能产品,不仅能带动一些照明灯具,还可以和一些紫外灯结合在一起,对于空气净化和水源净化都有着非常大的作用。当前,全世界都在大力提倡环境保护,电子镇流器间接地为环保提供了原动力。 AVR单片机是一款性价比较高的单片机,用这种单片机来对电子镇流器进行调光和时间采样非常合适,首先是AVR单片机本身较稳定,抗干扰能力比较强,其次是其本身的Harvard结构使得运行速度比较快,数据回读时间较快,可以实现实时在线控制。 1 AVR单片机介绍 1.1 AVR单片机的特点 与以往的8位单片机相比,AVR单片机采用Harvard结构,也就是程序总线和数据总线分开,并采用两级流水线,具备1MIPS/MHz的高速运行处理能
[单片机]
如何设计一个以AVR单片机为控制芯片的<font color='red'>电子镇流器</font>?
自适应电子镇流器控制器IR2520原理及应用
摘要:IR2520是自适应镇流器控制器与600V半桥驱动器单片IC,可用来驱动半桥配置中的荧光灯。文中介绍了IR2520的主要特点和基本原理,给出了它的典型应用电路。 关键词:自适应镇流器;控制/半桥驱动器;IR2520 1 引言 国际整流器公司IR、飞利浦公司和意法半导体公司ST是生产荧光灯电子镇流器控制芯片和功率器件的三大著名厂商。IR2520是IR公司继IR2156、IR21571、IR21593、IR2166和IR2167之后推出的又一款自适应零电压开关ZVS镇流器控制器。它采用8脚PDIP封装(IR2520D)和8脚SOIC封装(IR2520S),由于IR公司已在该芯片内集成了自适应镇流器控制器和60
[电源管理]
FM2822型可调光电子镇流器控制器及其应用
摘要:FM2822是上海复旦微电子公司推出的一款可调光电子镇流器ASIC。介绍该电路的特点、引脚功能和电气特性,给出其典型应用电路及工作原理。 关键词:FM2822;可调光;镇流器;TF8/36W 1 引言 在能源日益短缺的形势下,高效节能绿色照明电光源及其电子镇流器越来越受到人们的青睐。在电子镇流器问世之后的20余年中.国产电子镇流器所用控制器全部依赖进口。上海复旦微电子股份有限公司、上海贝岭股份有限公司最近分别推出具有自主产权的FM2811/FM2822和BL8301荧光灯电子镇流器专用集成电路(ASIC),在性价比方面完全可与世界先进的同类产品媲美。 FM2822是上海复旦微电子公司在FM2811基础上研发的可调光
[应用]
采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器
  荧光灯交流电子镇流器自上一个世纪80 年代初期问世以来,几乎全部采用半桥式DC-AC 逆变器拓朴结构,如图1 所示。其中,半桥输出端的电感器(相当于工频荧光灯镇流器)与灯管是串联的。C1 是耦合电容器,超隔直流作用。控制器IC 的振荡器频率,通常与单个电阻RT(有时由RT 和电容CT)设定。改变RT 电阻值,则可以使开关频率发生变化,据此可以实现对荧光灯的调光。当开关频率降低时,L的阻抗(ZL =2 πfL) 减小,灯电流增加,灯光变亮;当频率升高时,L的阻抗增加,灯电流变小,灯光变暗。因此,通过调频可以实现调光。调光的最大亮度电平是灯管的额定功率(即100%),亮度调节不能超过最大亮度电平。   事实上,利用传统的三
[电源管理]
采用可控硅调光器的节能灯<font color='red'>电子镇流器</font>
简单可靠的两片式电子镇流器设计
摘要:FAN7527和KA7541分别是Fairchild Semiconductor公司生产的高效低功耗PFC控制器和电子镇流器控制器。文中介绍了它们的主要特点和引脚功能,给出了用FAN7527进行功率因数校正,并选用KA7541作为荧光灯电子镇流器件器设计的、简单、可靠且成本低廉的新型电子镇流器的电路设计方案。 关键词:功率因数校正 电子镇流器 低功耗 低成本 KA7541 FAN7527 1 引言 白炽灯的照明效率远远低于荧光灯早已是不争的事实,而对于早期的电感式荧光灯镇流器来说,除了其功率因数较低以外,恐怕不少人都有过站在条凳、桌子、木床或其它可以抬高身体的铺垫物上来回拧动启辉器的经历。因此,美国等一些发达国家,早
[应用]
NE5565电子镇流器控制器的解说
  1 电压调整(稳压)器   VREF脚输出的7.42V参考电压作为控制逻辑电压的基准。Vcc通常为12.7V,输出VREF之前,Vcc至少为9.3V。在0~85℃范围内,VREF的精度为±3.5%。   2 灯电压调节器   在预热、点火和灯关断等条件下,必须限制灯负载两端的最高开路电压。在稳压工作期间,灯电压由灯的弧光电压控制,不受控制电路控制。VLAMP脚电压超过VREF时,灯电压比较器检测VLAMP脚电压。此间,灯电压达到最高允许开路电压值,通过快速频率增加电路使VLAMP电压减少。RXCX时间常数决定启动电路的频率偏移时间(比率为2∶1)。   3 低压锁定保护   当PFC和半桥控制电路应该导通或关闭时,保护电路利用施
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
