固定式三端稳压器的典型应用
固定式三端稳压器的常见产品如图3所示。其中,CW78××系列稳压器输出固定的正电压,如7805输出为+5V:CW79××系列稳压器输出固定的负电压,如7905输出为-5V。输入端接电容Ci可以进一步滤除纹波,输出端接电容Co能改善负载的瞬态影响,使电路稳定工作。Ci、Co最好采用漏电流小的钽电容,如果采用电解电容,则电容量要比图中数值增加10倍。
上一篇:可调式三端稳压器的典型应用
下一篇:直流稳压电源设计电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
机器视觉在自动化行业的典型应用
自动化技术在我国发展迅猛,人们对于机器视觉的认识更加深刻,对于它的看法也发生了很大的转变。机器视觉系统提高了生产的自动化程度,让不适合人工作业的危险工作环境变成了可能,让大批量、持续生产变成了现实,大大提高了生产效率和产品精度。快速获取信息并自动处理的性能,也同时为工业生产的信息集成提供了方便。随着机器视觉技术成熟与发展,我们不难发现其应用范围越加的广泛,根据这些领域,我们大致可以概括出机器视觉的五大典型应用,这五大典型应用也基本可以概括出机器视觉技术在工业生产中能够起到的作用。 1.图像识别应用 图像识别,是利用机器视觉对图像进行处理、分析和理解,以识别各种不同模式的目标和对象。图像识别在机器视觉工业领域中最典型的应用就是二
[机器人]
基于京微雅格CME-C1的典型应用介绍
CME-C1是京微雅格新近推出的高性能大容量 云 系列首颗产品,逻辑容量折合2000万门级。CME-C1采用TSMC 40nm先进工艺,采用全新的6输入查找表架构,独创36x18的DSP单元,内嵌大容量每块18K位ram,高速串行接口可达6.5Gbps,通用差分I/O可达1.3Gbps,同时还内置硬核PCIe支持5G速率Gen2、DDR3/2控制器以及PHY读写速率可达1333Mbps,各项指标均达国内领先水平。
CME-C1紧跟当前市场的需要,定位于无线通信、有线网、电力保护、工业控制(机器人)、图像处理(安防,无线图传)、金融安全、数据保护、云计算以及国防军工等应用领域。本文就通过CME-C1在无线通信、有线网
[嵌入式]
TPS92310典型应用电路图及拓扑图
本文介绍了TPS92310主要特性,方框图,典型应用电路图,隔离和非隔离拓扑的电路图
图1.TPS92310方框图
图2.TPS92310典型应用电路图
图3.TPS92310隔离拓扑电路图
图4.TPS92310非隔离拓扑电路图
[模拟电子]
AC-DC医疗电源的选用标准与典型应用方案
医疗设备产业是关系到人类生命健康的新兴产业,近十余年来,在世界发达国家一直保持着很高的市场年增长率,因而被誉为朝阳产业。随着医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备广泛运用在了各种医疗场合。电源作为医疗设备的重要组成部分,它相对于其他种类的电源产品有更为严苛的要求。本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。
医疗电源的特殊要求
目前,医疗设备大多采用开关电源。随着电子技术的发展,开关电源不仅体积大大缩小,重量减轻,而且能耗大幅降低,并提高了可靠性。使用交流供电的医疗诊断、测量和治疗设备,可能会由于不合适的接地和电绝缘产生漏电流,而使患者以及医疗人员暴露在电击、烧伤、内脏器官损伤和
[电源管理]
LD7537R特性及典型应用
特点
● 高电压CMOS工艺具有优良的ESD保护
● 非常低启动电流( 20uA)
● 电流模式控制
● 绿色模式控制
● UVLO(欠压锁定)
● 内部频率交换
● 内部斜率补偿
● 过压保护(过电压保护)的VCC引脚
● 掉电保护
● 过载保护(过负荷保护)
● 300mA的驱动能力
典型应用
应用
● 开关AC/ DC电源转换器和电池充电器
● 开放式开关电源
[电源管理]
我国能源互联网典型应用、制约瓶颈和发展建议
能源领域的变革对一个国家经济和社会发展的具有重要意义,随着新一代信息通信技术对能源领域持续渗透,各国纷纷能源互联网作为实现能源转型的突破口。我国作为世界最大的能源生产和消费国,也高度重视能源互联网的发展,不断推动能源互联网新型应用,促进能源产业转型升级。但目前,我国能源互联网仍存在基础设施薄弱、技术装备不足、标准匮乏、应用有限等问题,亟需完善政策支撑,加强行业引导,促进能源互联网持续、健康、快速发展。
一、当前能源互联网典型应用
近年来,我国对能源互联网的支持力度不断提升,电网企业、服务提供商等纷纷基于新一代信息通信技术开发出一系列能源产品和服务,涌现出许多新技术、新模式、新应用,使能源的开发、监控、使用、
[新能源]
LED数码管显示分类及其典型应用电路
本文主要讲述了LED数码管的显示分类及其特点、LED数码管典型应用电路。 一.LED数码管显示分类
LED数码管显示分为静态显示方式和动态显示方式。
(1) 静态显示方式:每一位字段码分别从I/O控制口输出,保持不变直至CPU刷新。
其特点为:编程较简单,但占用I/O口线多,一般适用于显示位数较少的场合。
(2) 动态显示方式,在某一瞬时显示一位,依次循环扫描,轮流显示,由于人的视觉滞留效应,人们看到的是多位同时稳定显示。
其特点为:占用I/O端线少,电路较简单,编程较复杂,CPU要定时扫描刷新显示。一般适用于显示位数较多的场合。
二.LED显示器的扩展(显示
[电源管理]
