电压互感器二次侧的接地方式电路图
最新更新时间:2014-01-17来源: 互联网关键字:电压互感器  接地方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二次侧接地。电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种,如下图所示。
根据继电保护等具体要求加以选用。
采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。
二次侧接地点按规程规定,均应选在主控室保护屏经端子排接地,而在配电装置处只设置试验检修时的安全接地点。
3)铁心接地,在电压互感器外壳上有一个接地桩头,这是铁心和外壳的接地点,起安全保护作用。
关键字:电压互感器  接地方式 编辑:神话 引用地址:电压互感器二次侧的接地方式电路图
上一篇:24V转12V开关电源电路图
下一篇:由SEPIC和升压电路组成的双电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
电压互感器的作用
电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是 按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得 一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种 电器 。 精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。 电压
[模拟电子]
接地电阻测量方式及测量原理
接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。 各个接地电极间的距离不小于20米。 原理是在辅助地和被测地之间加上电流, 测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。 适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。 接线
[测试测量]
大楼接地系统接地电阻测量方式
  整个大楼接地结构构成是:接地网引出接地极,接地极连接到接地汇流排,各设备接地连接到接地汇流排上。   设备的接地电阻应该包含:接地网电阻,设备接地点到地网接地极之间汇流排的电阻和各接地极之间接触电阻。因此测量设备的接地电阻要对三部分都测量,下面就这三部分测量方案进行说明:   一、地网接地电阻测量   该接地电阻测量点要选择地网任何一个接地引上极或地网接地电阻测量点进行测量,测量方法采用三极或四极测量方法,如无法布置辅助地极,则可以想办法采用无辅助地极测量方法,下面是三/四极测量方法实际图:    下面是仪器测试原理图:   测量时要注意的是:布置辅助地极要注意地势差的影响,同时需
[测试测量]
电容式电压互感器耐压耐热不分离
1 前言 本电容式电压 互感器 采用一种新型的绝缘结构,即电磁装置为干式结构。 具有下列技术经济特点: 1.1 电磁单元先经过绝缘处理,然后充微正压SF6气体保护。 1.2 防渗漏效果好,气体年泄漏率小于0.05%,产品使用寿命期间几乎不用补气。 1.3 电磁单元无渗漏油的隐患,不用化验油样等年检。 1.4 由于电磁装置充气,可以节省油处理工艺时间,从而缩短产品的生产周期,同时改善了劳动条件。 1.5 对研制GIS用电容式电压互感器提供技术支持。 2 研究的主要内容 2.1 产品性能指标 2.1.1 产品主要性能指标见表1。 2.1.2 产品电容分压器的tanδ≤0.10%,电容偏差不超过额定值的±5%。 2.1.3 中间电
[电源管理]
电容式<font color='red'>电压互感器</font>耐压耐热不分离
大电流变流装置过电压智能保护模块设计
引言 大电流直流电是冶金、化工及有色加工行业必不可少的供电电源,如今在国内比较常用的为以饱和电抗器调压、整流变压器降压整流管整流的方案和以整流变压器直接降压、晶闸管整流的方案,由于这两种方案都属于对工频整流的方案,使用中并联电力电子器件多,系统庞大,其快速有效的保护一直较难,现多用的是分散保护的方案,不便于集成,同时抗干扰性能差,现场调试整定困难。为此本文主要针对大电流直流电力电子变流装置保护模块中具有代表性的过电压保护设计了一种集过压检测和过压动作于一身的智能保护模块,其具有结构简单、响应迅速、保护门限宽和便于集成的优点。 过压分析 在大电流直流电力电子变流装置中,电力电子器件对电压非常敏感,一旦外加电压超过器件所允
[电源管理]
大电流变流装置过电压智能保护模块设计
0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
电压互感器(PotenTIaltransformer简称PT,Voltagetransformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。 电压互感器的基本结构 电压互感器的基本结构和变压器很相似,
[工业控制]
什么是(叫)电压互感器
电压互感器又称仪用变压器(PT)。它是一种把高电压变为低电压并在相位上与原来保持一定关系的仪器。其工作原理、构造和接线方式都与变压器相同,只是容量较小,通常仅有几十或几百伏安。它的用途是把高电压按一定的比例缩小,使低压线圈能够准确地反映高电压量值的变化,以解决高电压测量的困难。同时,由于它可靠地隔离了高电压,从而保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。此外,电压互感器的二次电压均为100V,这样可以使仪表及继电器标准化。 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。   精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。   电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上
[模拟电子]
什么是(叫)<font color='red'>电压互感器</font>
示波器的接地方式
传统式的应用习惯性上,数字示波器的接地装置方法便是一根细细长长接地装置夹线。这类接地装置方法,的确是一种简易便捷的接地装置方法,可是却并并不是一种认真细致的、精确的接地装置方法。 图1 接地装置夹线平面图 因为地夹线较为长,其会产生一个内寄生电感器Lgnd,伴随着夹线的提高,这一电感器也会扩大,而这一控制回路电感器会和示波器探头的键入电容器Cin造成串联谐振。这就造成数字示波器的单位阶跃响应越来越不平整,造成精确测量不精确。下面的图为应用接地装置夹时的闭合电路。 图2 接地装置夹线等效电路图 下面的图为用该闭合电路模拟仿真出的频带特点曲线图: 图3 频带特点趋势图 能够 看得出,在60MHz之上的頻率,力度早已造成了超出
[测试测量]
示波器的<font color='red'>接地</font><font color='red'>方式</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
