按时序供电电路
最新更新时间:2014-01-17来源: 互联网关键字:按时序  供电电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:按时序  供电电路 编辑:神话 引用地址:按时序供电电路
上一篇:保持读数的交流电流测量电路
下一篇:200W全桥相位调制型开关电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
两种典型的电池供电电路的设计方案
  随着信息时代的来临,手持电子产品层出不穷(如PDA、数码相机、手机等),这些产品主要采用电池供电,在此类产品中如何设计电源管理电路,确保产品的实用性、经济性成为产品设计的关键问题。   硬开关电路设计实例   硬开关电路是将2节7号电池的串联电压通过DC/DC转换器MAX756转换成3.3 V的电压,电路图如图1所示。如果不经升压电路而直接由电池供电,那么因电池端产生的电压存在一个由高到低的下降过程。2节新电池的串联电压在3 V以上,随着能量的耗尽,会下降到2V以下,导致机器无法正常工作。JM2按键为开/关机键,在按动JM2时,由于按键的抖动,会产生误动作。由R20,C13,R21,R22,R23,V9构成的充放电回路,作用是
[电源管理]
两种典型的电池<font color='red'>供电电路</font>的设计方案
便携设备中供电电路的综合考虑
     在便携设备和无线产品的设计中,设计人员常常面临如何提高产品性能、进一步延长电池工作时间的挑战,由于对成本和体积的要求比较苛刻,设计中会牺牲系统的某些指标而采取一些折衷的解决方案。新型供电电路的出现弥补了以上设计中的不足,能够保证系统高可靠性、高性能指标的要求,并有效地延长电池寿命。供电电路的主要参数有成本、效率(电池寿命)、输出纹波、噪声及静态电流。表一列出了这些参数与电路结构、输入输出电压范围的相互关系,下面我们就结合表一,进一步阐述这些电路结构的特点。  表一供电电路特性与电路结构和输入(Vin)输出(Vout)电压的关系        一.低压差(LDO)线性 稳压器        低压差线性稳压
[电源管理]
便携设备中<font color='red'>供电电路</font>的综合考虑
行业人士为你分析两种最实用的电池供电电路设计
随着信息时代的来临,手持电子产品层出不穷(如PDA、数码相机、手机等)。这些产品主要采用电池供电,在此类产品中如何设计电源管理电路,确保产品的实用性、经济性成为产品设计的关键问题。本文从设计手持产品的工作实践出发,讨论两种典型的 电池 供电 电路 的设计情况。 硬开关电路设计实例 硬开关电路是将2节7号电池的串联电压通过DC/DC转换器MAX756转换成3.3 V的电压,电路图如图1所示。如果不经升压电路而直接由电池供电,那么因电池端产生的电压存在一个由高到低的下降过程。2节新电池的串联电压在3 V以上,随着能量的耗尽,会下降到2V以下,导致机器无法正常工作。JM2按键为开/关机键,在按动JM2时,由于按键的抖动,会产生误动作
[电源管理]
行业人士为你分析两种最实用的电池<font color='red'>供电电路</font>设计
基于微处理器和射频收发芯片的近程无线数传系统设计
  本文介绍了一种选用高性能、低功耗的32位微处理器STM32F103和射频收发芯片nRF24L01来设计短距离无线数据传输系统的具体方法。   1系统设计   短距离无线数传系统主要由 电源管理 器AMC7635、 微控制器 STM32F103、射频收发器nrf24l01三部分组成。下面分别介绍其关键电路。   1.1电源电路   本设计的电源采用3.7V锂 电池 供电,然后经低压降 电源管理 芯片AMC7635,以产生3.0V的电压来为STM32F103和nRF24L01供电,图1所示是本系统的供电电路。 图1系统供电电路   1.2 微控制器 电路    微控制器 选用带AR
[单片机]
假定你接受了一项任务,为一个新的和基于 电池 的电源系统设计监视器电路,那么你会采取什么策略来优化该设计的成本和可制造性呢?最初考虑的问题将是确定系统的首选结构以及电池和有关电子组件的位置。基本结构清楚以后,接下来必须考虑的一个问题是,电路拓扑的权衡协调问题,例如,怎样优化最终产品的通信和互连。 电池的外形尺寸将对电源系统结构有重大影响。要使用大量小型电池以适合形状复杂的电池模块 (或电池组) 吗?或者要使用外形尺寸很大的电池,因而由于重量问题而导致对电池数量的限制或引起其他的尺寸限制?这也许是设计变数最大的部分,因为外形新颖的电池不断上市,而且人们也在不断努力,务求电池模块或电池组集成到产品中后,会与整个产品概念更加一致。例如,
[电源管理]
低压直流供电电路中高压直流的产生
  在低压直流供电线路特别是电子电路中,电路的绝大部分使用由电源提供的低压,但在线路的某一个部分或某几个部位,需要供高于电源的直流电压,若将整个线路的供电电压提高,既要重新更换或设计电源,又会给整个电路的部件提出更高耐压的要求:若不提高电源电压,需要高电压的电路部分又不能正常工作,本文就基于整个供电电路的低压电源,在某些部分产生较高的直流电压常采用的方法,通过一些具体实例做阐述总结。 以低压直流作基础产生较高的直流电压,常见的方式有3种类型:利用电容充电后再垫高负极电位,即自举升压;利用电感产生的自感电动势对电容强制充电;利用振荡电路将直流变为交流或直流脉冲,再通过倍压整流产生高压。    1 利用电容充电后再垫高负极电位
[电源管理]
低压直流<font color='red'>供电电路</font>中高压直流的产生
级联升压变换器在LED供电电路中的应用
用 3 节碱性电池给 20 个 "30 个白色发光二极管 (     图 1 中的电路实现了一个级连升压变换器。在圆形印刷电路板的一边包含 24 个白色或紫外发光二极管,在另外一边就是一些工作的电路。可以用红色发光二级管替换 3 个或 4 个紫外发光二极管提供一个合适的可视背光。该项目利用 20 个廉价的发光二极管在一个比较有用的 30 度视角上为 1.52W 输入提供 400mW 的光功率。其定向性同样有利于防止对眼睛的意外损害。紫外线光源可以应用在很多场合,
[电源管理]
级联升压变换器在LED<font color='red'>供电电路</font>中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
