基于AT89S51的双色无表针钟表主控电路原理图
最新更新时间:2014-02-10来源: 互联网关键字:AT89S51  无表针钟表  主控电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下图是单片机的双色无表针钟表的主控电路原理图。如图可知:以AT89S51 单片机为控制核心,采用 74LS154(4-16 线译码器)扩展I/O 口以控制钟表的显示,并采用12 个红色LED 灯表示小时,12 个绿色LED 灯表示分钟,每隔5 分钟,变化一次。同一时间仅有两个LED 灯亮,节能、方便、易识别,且富有个性。
关键字:AT89S51  无表针钟表  主控电路 编辑:神话 引用地址:基于AT89S51的双色无表针钟表主控电路原理图
上一篇:中央空调温湿度检测系统硬件原理图
下一篇:智能控制器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
为什么我们学的都是51单片机?
今天告诉你们一个秘密,为什么我们学的是51单片机,为什么在中国无论是工程师还是大学教师还是大学生都喜欢用51单片机,原因有以下几点: 1.由于51内核(指具有8051cpu的单片机)具有大量的资料,有很多的种类,所以受到了人们的喜爱,是初学者能够收到事半功倍的学习效果。真的是这个样子吗?或许在20年前是这个样子是这个原因,因为那事没有别的东西可以学。 2.但似乎不是这样子的原因,因为虽然51单片机有很多的种类,新的产品也集成了很多更有用,更简洁的功能,但是人们还是最最钟情于功能最少操作比较复杂的51单片机—AT89S51单片机(ATMEL的早期产品)。 3.下面我们分析一下51单片机应用广泛的真正原因: 在
[单片机]
TC1602液晶模块与单片机接口字符显示试验
    下面,我们再来学习字符型液晶模块TC1602的使用,接口单片机是at89s51。     【1602液晶模块简介】     字符型型液晶是一种用5×7点阵图形来显示字符的液晶显示器,根据显示的容量可以分为1行16个字、2行16个字、2行20个字等,最常用的为2行16个字,即我们马上要学习的1602液晶模块,下面(图1)就是TC1602液晶模块的正面和反面照片。   图1: 《TC1602液晶模块》     液晶屏显示模块与数码管相比,它显得更为专业、漂亮。液晶显示屏以其微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧、使用方便等诸多优点,在仪器仪表、电子设备、家用电器等低功耗应用系统中得到越来越广泛的应用,使这些
[单片机]
AT89S51的时钟电路与时序
时钟电路用于产生AT89S51单片机工作时所必需的控制信号。AT89S51单片机的内部电路正是在时钟信号的控制下,严格地按时序执行指令进行工作。      在执行指令时,CPU首先到程序存储器中取出需要执行的指令操作码,然后译码,并由时序电路产生一系列控制信号完成指令所规定的操作。CPU发出的时序信号有两类,一类用于对片内各个功能部件的控制,用户无需了解;另一类用于对片外存储器或I/O口的控制,这部分时序对于分析、设计硬件接口电路至关重要,这也是单片机应用系统设计者普遍关心和重视的问题。      时钟电路设计      AT89S51单片机各功能部件的运行都以时钟控制信号为基准,有条不紊、一拍一拍地工作。      因此,
[单片机]
<font color='red'>AT89S51</font>的时钟<font color='red'>电路</font>与时序
单片机数字钟设计
1.实验任务 (1.开机时,显示12:00:00的时间开始计时; (2.P0.0/AD0控制“秒”的调整,每按一次加1秒; (3.P0.1/AD1控制“分”的调整,每按一次加1分; (4.P0.2/AD2控制“时”的调整,每按一次加1个小时; 2.电路原理图 图4.20.1 3.系统板上硬件连线 (1.把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的A-H端口上; (2.把“单片机系统:区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上; (3.把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0、P
[单片机]
单片机数字钟设计
跟我来编一个最简单的单片机程序
在汇编语言中,让某个端口输出高电平或低电平都有专用的语句,以P1.0端口为例: 让该端口输出高电平的语句是: SETB P1.0 让该端口输出低电平的语句是: CLR P1.0 好了,现在我们将小灯接在单片机的P1.0端口上,如下图所示: 由上图可知,当端口P1.0输出高电平时,小灯D不亮,因为小灯中不会有电流通过;当端口P1.0输出低电平时,小灯就亮,因为此时小灯中有电流通过。 要让小灯亮一会儿、灭一会儿,还必须要有一个延时的程序,下面就是让小灯亮一会儿、灭一会儿,交替闪烁的程序: MAIN:;程序开始 SETB P1.0;让P1.0输出高
[单片机]
跟我来编一个最简单的单片机程序
AT89S51/52单片机的最小系统电路原理图
单片机最小系统统是指能让单片机运行起来的所需的最少器件构成的电路系统。如果您构建的最小系统作为研究、学习使用,应该满足以下要求:1.有电源;2.有单片机主芯片;3.有程序下载电路;4.有时钟源电路;5.有复位电路;6.有I/O口的负载电路。这样的系统才能满足您下载程序和调试程序的要求。 下图是AT89S51/52单片机的最小系统电路原理图。 电源部分:从电脑USB接口DC5V取电,C4和C5构成USB接口电源的简单滤波电路。开关电源的输出电压往往波纹较大,不像线性稳压器输出的电压那么稳定,所以进行必要的滤波。如果需要接一个电源开关应接在C4和C5的前面,在您接通开关的瞬间产生的抖动能被这两个电容吸收。 复位电路
[单片机]
<font color='red'>AT89S51</font>/52单片机的最小系统<font color='red'>电路</font>原理图
单片机模拟开关灯
1 验任务 如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1灯亮,开关打开,L1灯熄灭。 2 路原理图 图4.2.1 3 统板上硬件连线 (1) “单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”      区域中的L1端口上; (2) “单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 4. 程序设计内容 (1) 关状态的检测过程 单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低
[单片机]
单片机模拟开关灯
基于C51单片机的按键识别原理图
  每按下一次开关 SP1 ,计数值加 1 ,通过 AT89S51 单片机的 P1 端口的 P1.0 到 P 1.3显示出其的二进制计数值。   ( 1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P3.7/RD 端口连接到 “ 独立式键盘 ” 区域中 的SP1 端口上;   ( 2 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.0 - P1.4 端口用 8 芯排线连接到 “ 八路发光二极管指示模块 ” 区域中的 “ L1 - L8 ” 端口上;要求, P1.0 连接到 L1 ,P1.1 连接到 L2 , P1.2 连接到 L3 , P1.3 连接到 L4 上。
[单片机]
基于C51单片机的按键识别原理图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
