差分取样电路
最新更新时间:2014-02-25来源: 互联网关键字:差分  取样电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
差分取样电路
借助差分放大电路中将双端差分信号变换成单端信号的方法,可以将以阴极为参考的收集极电压转换为以地为参考的压差信号,原理如图2所示,R1、R2构成阴极分压取样电路,R3、R4构成收集极分压取样电路;图中Uk,Uc数值以地为参考。
  从以上分析看出,图2电路在运放U1C输出端得到了与(Uc一Uk)成比例的输出电压,即将以阴极为参考的收集极电源电压转换成以地为参考的信号。该取样信号可以直接反馈到3525反相输入端,实现稳压控制;要使该电路调试方便,必须满足kl=k2=k,R6=R7=R8=R9,否则在运放输出端得到的信号可能是Uk而不是(Uc一Uk)的函数,直接结果是Uk的变化影响Uc,使得Uc电源很难单独调试。
  用差分取样方式实现稳压控制,闭环时间短,可以适应多种用途,加电过程中防止瞬态冲击的方法在该电路中都可以使用,该电路的缺点是取样分压关系及减法器的几个电阻要求精度高,否则阴极电压会影响收集极电压。
关键字:差分  取样电路 编辑:神话 引用地址:差分取样电路
上一篇:C8051FC40扩展PM23L08扩展电路
下一篇:模拟信号平衡输入/不平衡输出电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
高压差分探头中什么是差分信号
  高压差分探头的放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。      高压差分探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。将主要讲述什么是差分信号,差分信号的测量,高压差分探头的主要指标,优缺点和相关使用技巧,以及高压差分探头在开关电源的典型应用。      高压差分探头可以在工作时同时充电。工作时
[测试测量]
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
低电压<font color='red'>差分</font>信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护<font color='red'>电路</font>图
高压差分探头满足了大部分测试系统的需要
  高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号转换成低压参考地电平信号,然后可以在任何参考地电平的示波器上安全简便地显示这些信号。      高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要;双量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;具有过载报警功能;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用。      高压差分探头指标:      1、带宽:所有的探头都有带宽,探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率,一般的带宽在50MHz左右。      2、共模抑
[测试测量]
凌力尔特公司推出低噪声和低失真的差分放大器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出全差分放大器 LTC6409,该器件能以仅为 1.1nV/√Hz 的噪声和 -88dBc HD2/HD3 的失真驱动 DC 至 100MHz 的信号。LTC6409 采用先进的 SiGe BiCMOS 工艺技术制造,具有 10GHz 增益带宽积、高达 40MHz 的 100dB SFDR 和准确度为 1% 的 1.9ns 稳定时间。它非常适用于驱动最新的高速 ADC (例如: 1.8V 14 位 150Msps LTC2262-14)。当使用 5V 单电源时,LTC6409 具有 0V 至 3.5V 的宽输入共模范围和 0.5V 至 3.5V
[模拟电子]
凌力尔特公司推出低噪声和低失真的<font color='red'>差分</font>放大器
高压差分探头N2818A基本参数
主要特性与技术指标 宽动态范围适用于各种应用:±20V 差分,±60V 共模 高输入电阻和低输入电容使探头负载极小:输入之间为 1 MΩ//3.5 pF 可直接连接到 AutoProbe 接口(无需使用电源) 适用于高速功率测量、数字差分总线、汽车串行总线(CAN、LIN、FlexRay) 描述 N2818A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功率测量、汽车总线测量和高速数字系统设计的需求。该差分探头提供 10:1 衰减设置,可适用于各种应用。它还配有一对鳄鱼夹和挂钩探针夹,可用于探测狭窄空间中各种大小的元器件。 N2818A 差分探头具有 1 MΩ 的输入电阻和 3.5 pF 的低输入电容,可把电路负载减
[测试测量]
高压<font color='red'>差分</font>探头N2818A基本参数
利用差分霍尔器件实现齿轮速度测量
在汽车等应用环境恶劣的条件下实现旋转体的速度测量具有一定挑战性,需要在考虑辐射干扰、电磁干扰和传导干扰等因素的同时,确保测量的可靠性和测量精度。本文综合考虑了这些实际的环境因素,介绍了利用TLE 4921-3U实现齿轮速度测量的实现方法和实用的电路设计。 英飞凌科技在TLE 4921-3U上集成了两个霍尔 传感器 、一个差分放大器以及评估电路,该器件只评估场强差异值,而不是绝对的场强值,这意味着温度漂移、制造容差和磁场环境等因素对测量结果的影响可以降到最低。如果采用一个带外部电容的高带通滤波器对测量信号进行动态处理,将可进一步减小干扰影响。 该器件目的是在恶劣的汽车环境中应用。一个小的永久偏磁体需要用来感应各种形状的铁磁齿
[传感器]
利用<font color='red'>差分</font>霍尔器件实现齿轮速度测量
差分数据传输:有何区别?
隔离器的主要功能是通过电气隔离栅传送某种形式的信息,同时阻止电流。隔离器采用绝缘材料制造,可以阻止电流,隔离栅两端都有耦合元件。信息通常在传输通过隔离栅之前由耦合元件编码。 ADI公司的iCoupler®数字隔离器使用芯片级微变压器作为耦合元件,将数据传输通过高质量聚酰亚胺隔离栅。iCoupler隔离器中主要使用两种数据传输方法:单端和差分。选择数据传输机制时,需要进行工程设计取舍,以优化所需的终端产品特性。在单端数据传输中,我们使用变压器,初级绕组的一端接地。输入信号中的逻辑转换编码为脉冲,相对于地面始终为正极性,位于发送器芯片上。这也称为“一脉冲两脉冲”,因为上升沿编码为两个连续脉冲,而下降沿表示为单个脉冲(请参见图
[模拟电子]
<font color='red'>差分</font>数据传输:有何区别?
可支持差分和单端信号的便携式产品音频接口设计
  便携式设备的数量发生爆炸性的增长,且新增诸多功能,带有外置扬声器音频播放功能的便携式设备日益增加,例如MP3播放器、带MP3功能或扬声器的手机以及便携式CD播放器等。这些系统的输出根据配置和驱动的不同而各异。 但这些系统的输出在配置和驱动上都有所不同。作者在本文中探讨了可以检测并部署可将输入信号放大到输出相等信号的单端/差分音频放大器的几种方法。   MP3播放器或手机的输出是单端信号,可驱动32Ω的耳机扬声器。典型外置扬声器系统的扬声器阻抗是4至8Ω,每个声道可能会有多个扬声器。不过32Ω的驱动器难以驱动这些低阻抗扬声器,无法为终端用户提供足够的音量。   外部扬声器系统因品质、音量及扬声器数目的不同而有所区别,因此
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
