具有两相输出的正弦波发生器
最新更新时间:2014-03-15来源: 互联网关键字:两相输出  正弦波  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
具有两相输出的正弦波发生器
关键字:两相输出  正弦波  发生器 编辑:神话 引用地址:具有两相输出的正弦波发生器
上一篇:频率可调的音频振荡器
下一篇:具有极低失真的振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
三倍频电源发生器正确操作
怎样正确操作三倍频电源发生器? 1、三倍频变压器空载试验 将三相380V电源直接接在装置背面的“A、B、C”输入端子。试验方法与分体式三倍频电源发生装置的空载试验方法相同。 2、负载试验 (1)将三相380V电源直接接在装置背面“A、B、C”输入端子:将被试品的两端分别与背面“a、x”输出端子相连接;接好接地线; (2)接通电源,将调压器手柄回至零位处,电源指示灯(绿灯)亮;按下红色按钮,接触器合上,工作指示灯(红灯)亮; (3)顺时针均匀旋转调压器手柄,并密切注视输出电压表,当升到所需电压值时,打开计时开关,(时间继电器按试验要求设定为040),开始计耐压时间; (4)如无异常情况出现,
[电源管理]
安捷伦脉冲函数任意发生器81160A维修案例
据西安安泰脉冲函数任意噪声发生器维修中心小编所知,Keysight 81160A 脉冲函数任意噪声发生器是一款高精度脉冲发生器,提供了多种信号生成、调制和失真功能,可以对器件实施极限测试。那么81160A坏了怎么办呢?国内哪里有维修81160A好的机构或者厂家呢?下面,安泰维修中心小编将为大家介绍脉冲函数发生器81160A特性以及81160A维修案例,希望对大家有帮助! 脉冲函数发生器81160A特性: 脉冲发生器具有精确的信号生成功能和超高的计时稳定度,保证可以重现测试 噪声发生器能够做到两全其美:既可以生成随机噪声,也可以生成重复时间非常长的重复性噪声,让用户可以轻松发现问题 函数任意波形发生器提供了多种波形生成和调制功能
[测试测量]
安捷伦脉冲函数任意<font color='red'>发生器</font>81160A维修案例
SVPWM信号发生器的VHDL实现
  近年来, DSP 在SV PWM (空间矢量脉宽调制)控制领域得到了广泛应用。   但是使用DSP单核心的控制方法仍然存在一些缺陷:基于软件的:DSP在实现SVPWM触发信号时需要较长的时钟周期; 微处理器 中不确定的中断响应会导致PWM脉冲的相位抖动。针对以上问题,本文提出了一种利用FPGA实现的SVPWM 信号发生器 ,系统结构如图1所示。作为DSP的外围接口电路,该信号发生器能够屏蔽DSP内部错误中断对输入时间信号的影响,保证输出完整的SVPWM触发信号波形,其三相并行处理结构还能够有效提升系统的动态响应速度。   SVPWM简介   SVPWM的主要思想在于利用 逆变器
[测试测量]
SVPWM信号<font color='red'>发生器</font>的VHDL实现
基于LabVIEW平台的任意波形发生器计算机控制
  1.引言   飞速发展的现代科学技术对 测试测量 提出越来越高的要求,主要表现在测试任务多、精度高、速度快等方面,例如汽车驾驶室模拟仿真测试,传统仪器手工操作、单台使用的工作方式已经不能满足其需求,有效的解决方法就是组建自动测试系统。为了将目前广泛使用的台式任意波形发生器 虚拟仪器 集成到自动测试系统中,我们为泰克公司的AFG320任意波形发生器设计了计算机控制软件。该软件的优点是:界面友好、操作简单、功能强大、响应迅速,不仅实现了该仪器所有本地控制,而且还能实现任意波形绘制、编辑、存储、打印、输出功能。   2.计算机控制软件设计   AFG320是泰克公司生产的一款高性能的任意波形发生器。它具有标准波形/
[测试测量]
基于LabVIEW平台的任意波形<font color='red'>发生器</font>计算机控制
基于频率跟踪型PWM控制的臭氧发生器电源的研究
 1 概述   臭氧的强氧化能力和杀菌能力使其在水处理、化学氧化、食品加工和医疗卫生等许多领域具有广泛的应用。臭氧发生器的物理结构和等效电路如图1所示。当臭氧发生器负载两端的外加电压低于气体放电起始电压Vs时,放电通道不发生放电现象,此时臭氧发生器可以等效为放电通道的间隙电容Cg和绝缘介质电容Cd串联。当外加电压高于Vs时,放电通道开始放电,放电通道中的氧气因放电而生成臭氧。绝缘介质电容Cd基本保持不变,但负载总的等效电容Cz具有随外加电压的升高而逐渐变大的特点,其等效电路如图1(b)所示。电阻R等效为放电时能量的消耗。由于臭氧发生器负载总的等效电容Cz和升压变压器的漏感Ls构成一个串联谐振电路,其固有谐振频率fo为
[电源管理]
基于频率跟踪型PWM控制的臭氧<font color='red'>发生器</font>电源的研究
可编程时钟发生器及其应用
    摘要: 美国CYPRESS公司的可编程时钟发生器芯片ICD2053B的结构和工作原理及其在数据采集系统中的应用。ICD2053B提供用户可编程的锁相环特性,输出可改变型任何所期望的频率值上(391kHz~100MHz)。在数据采集系统中,利用ICD2053B所具有的动态改变输出频率的能力,可实现系统的变频率采样,提高了系统的适用范围和兼容性,给设计者提供了灵活的设计自由度。     关键词: 可编程时钟发生器 ICD2053B 数据采集系统 CPLD设计 在数据采集系统中,所设计的系统应具有通用性,可根据不同的数据采集对象,产生不同的采样频率;或者系统处于不同的运动情况时,能够动态改变采样频率,即数
[半导体设计/制造]
使用任意波形(或函数)发生器产生想要的任意信号
1.说明 本文主要记述,本人使用Tektronix(泰克)公司的 AFG3101 型号的任意函数发生器(Arbitrary Function Generator,AFG) 和AWG520型号的任意波形发生器 (Arbitrary Waveform Generator,AWG)的一些经验方法,如有不当,还请指出,谢谢! 2.生成任意波形 主要有两种方法生成,一是使用 Tektronix(泰克)提供的 ArbExpress 软件创建生成波形,二是使用Matlab,这里主要讲述如何将数据转换成任意波形(或函数)发生器支持的波形文件。 2.1 使用ArbExpress 软件创建生成波形 Tektronix(泰克)公司为信号发生器提
[测试测量]
使用任意波形(或函数)<font color='red'>发生器</font>产生想要的任意信号
在SOPC上实现的波形发生器
引 言   SoPc可编程片上系统是一种特殊的嵌入式微处理器系统。首先,它是片上系统(SoC),即由单个芯片完成整个系统的主要逻辑功能;其次,它是可编程系统,以FPGA为硬件基础,具有灵活的设计方式,可裁减、可扩充、可升级,并具备软硬件系统在线可编程的功能。   IP(Intellectual Property)知识产权是SoC设计中非常重要的内容。资源复用(IP Reuse)是指在集成电路设计过程中,通过继承、共享或购买所需的部分或全部知识产权内核(IP Core)进行设计、综合和验证,从而加速流片设计过程的设计方法。IP技术包含两个方面的内容:IP核的生成和IP核的重用。本设计中采用VHDL语言,构建一个功能强大的完整DDS
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
