上一篇:具有两相输出的正弦波发生器
下一篇:简单的正弦波发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
分享网络分析仪的使用说明书
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。 网络分析仪在正确使用的前提下,是某些最精确的射频仪器,典型的精度为±0.1dB和±0.1度。它可以进行精确,可重复的RF测量,提供的配置和测量能力像他们应用范围一样广泛。选择合适的仪器,校准,功能,以及采用
[测试测量]
STM32F103使用内部rc振荡器做时钟源
写在前面:标题“使用内部rc振荡器做时钟源”其实不太准确,实际应该是“使用内部rc振荡器经PLL倍频后做时钟源”,为了简单本文统一用“使用内部rc振荡器做时钟源”。 在做开发时,一些场合对时钟要求不是非常精确的时候可以省掉外部晶体和两个电容,好处是可以简化布线,节省成本并进一步降低功耗;缺点也很明显,HSI不够精准,官方给出的误差是在1%(25摄氏度)。根据手册,USB时钟不能用HSI经PLL后得到,但是实际应用时这样做是可以的(只是能用,但是非常不推荐)。 在用正点原子例程时,一直找不到相关例程,网上的一些教程也只是谈到了原理,代码部分都需要改动库函数,不方便移植。后来发现野火的例程里有,而且可以直接调用,就直接用了,详
[单片机]
6种经典实用的相位噪声测量方法(图文解析)
相位噪声的含义 相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从下图中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移频率处,边带功率滚降到1/fm,fm是该频率偏离中心频率的差值。 相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值。 图1 相位噪声的含义 主要的相位噪声
[测试测量]
高效型振荡器为8051单片机实现高速串行通信的时钟配置
引言
当今许多实时监测系统与通信设备领域中,经常需要进行远距离的数据传送。为此,如何实现高速、可靠及低成本的数据传输是作为前级机或发送级的8051单片机迫切需要解决的新技术。据此,我们采用由Dallas Semiconductor公司产的芯片DSl075--Econ oscillator(高效型振荡器)为8051系列的DS87C520高速型单片机提供时钟的配置设计方案,实现单片机串行通信的高速波特率。
Econ oscillator(高效型振荡器)含有一个内部振荡器,用以产生一个基本频率;还内置了一个分频链,可以将基本频率降低到需要的速度。Econ oscillator 的每种型号提供四种基本频率(60MHz、66
[单片机]
振荡器和专用寄存器功能
10.2.1振荡器特征
XTAL1和XTAL2分别构成片内振荡器的反相放大器的输入和输出端,如图10.3所示。可采用石英晶体或陶瓷振荡器组成振荡器。要从外部时钟源驱动AT89C2051,则XTAL2应浮空,而XTAL1的驱动如图10.4所示。由于输入到内部时钟电路是经过一个二分频触发器的,故不需要对外部时钟信号的工作周期提出特别要求,但它必须遵守最小和最大电压高低电平的时间规范。
图10.3 振荡的外部连接方法
图10.4 外部时钟驱动结构
10.2.2专用功能寄存器(SFR)
AT89C2051中特殊功能寄存器描述如表10-2所示,它们共占用了19字节,
[单片机]
精密幅度稳定的低失真正弦波振荡器的设计
很多应用都需要频率和/或幅度稳定的正弦波做为定标或测量的参考。对于LVDT信号调理、ADC测试、谐波失真测试等应用也要求低谐波失真。很多正弦波产生技术不可能简单地实现精密正弦波参考所要求的低谐波失真和幅度稳定度。本文所示的正弦波产生技术能实现小于0.003%失真和0.1幅度稳定度。
图1示出1个简单的振荡器电路,它是由1个Wein桥振荡器核心和1个幅度稳定回路组成的。Linear公司的LT1632高速低失真放大器和正反馈RC网络产生振荡。由LTC1968RMS-DC振荡器、LTC2054缓冲器和LTC1632误差放大器构成的负反馈回路控制正弦波的幅度和幅度稳定度。
图1 精密幅度稳定的低失
[模拟电子]
微控制器时钟 — 选择晶振、谐振槽路、RC振荡器还是硅振荡器?
概述 微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;基于相移电路的时钟源,如:RC (电阻、电容)振荡器。硅振荡器通常是完全集成的RC振荡器,为了提高稳定性,包含有时钟源、匹配电阻和电容、温度补偿等。图1给出了两种时钟源。图1给出了两个分立的振荡器电路,其中图1a为皮尔斯振荡器配置,用于机械式谐振器件,如晶振和陶瓷谐振槽路。图1b为简单的RC反馈振荡器。 ?图1. 简单时钟源:(a) 皮尔斯振荡器 (b) RC反馈振荡器
机械式谐振器与RC振荡器的主要区别 基于晶振与陶瓷谐振槽路(机械式)的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。相对而言,RC振荡器能
[工业控制]
传感器使得模拟与数字靠得越来越近
2006年已经看到了各种各样令人印象深刻的传感器技术进步,不管是它们服务的应用、制造它们的工艺、还是它们的封装。通过与无线技术的结合,传感器已经变成一种非常有力的工具。这一切意味着什么呢?它意味着我们的模拟变量世界和电脑的数字能力之间的间隙正在缩小,并使我们对周围的环境能够有更好的了解。
许多这些传感器利用了微机电系统(MEMS)。传统上,MEMS用于在汽车里触发气囊和测量发动机的集流腔绝对压力(MAP)。但现在,它们的作用正扩大到轮胎压力监测系统(TPMS)。
不过,传感器的进步并不仅仅只是在硬件方面。为了老年行人的安全,Cambridge Consultants开发了一个传感器软件平台,它将视频传感器与汽
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
