简单的正弦波发生器
最新更新时间:2014-03-15来源: 互联网关键字:正弦波  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简单的正弦波发生器
关键字:正弦波  发生器 编辑:神话 引用地址:简单的正弦波发生器
上一篇:具有极低失真的振荡器
下一篇:低频文氏桥振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
详解函数信号发生器
使用一个激发装置(即信号源)来激励一个系统,以便观察、分析它对激励信号的反映如何,这是电子测试技术的标准实验之一。在设计、制造飞机时,需要事先了解机体及其有关设备在各种气流、雷击、雨水、温变干扰下的反映情况;在发展冶炼技术时,需要了解炉内物态随炉脸温度燃油器喷口温度而变化的动态过程;在分析一个电子线路时,常常需要了解输出信号频率及振幅与输入信号频率及振幅之间的关系。这样,在进行上述过程的硬件或软件的模拟实验时.就需要人为地产生各种模仿的信号。系统在这些模仿的信号的激励下产生各种反应,因此,称它们为激励信号。产生这些信号的仪器设备称为信号源。 信号源包括函数信号发生器、脉冲信号发生器、音频信号发生器、任意波形信号
[测试测量]
解析基于单片机的函数发生器的设计
1引言 在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2高频信号发生器芯片MAX038简介 MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。 Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地址引脚A0和A1的组合来决定:A1A
[单片机]
解析基于单片机的函数<font color='red'>发生器</font>的设计
用AD7008构成可程控正弦波信号发生器
在许多电子系统中,经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准或载波信号。正弦渡信号主要通过模拟电路或dds(direct digital synthesis)等两种方式产生.相对于模拟电路,dds具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点,因此,dds存雷达、通信、测试、仪表等领域得到了广泛的应用。    1 系统组成   该系统的核心部件是ad7008,ad7008是adi公司推出的高集成度dds频率台成器。首先单片机将频率控制字发送给ad7008,在ad7008的输出端口就可以得到所需的正弦信号,为了使输出信号的频率更为稳定,将输出信号通过由max262构成的中心频率可调带通滤波器进行滤
[模拟电子]
如何利用数字信号发生器测量THD为-120dB的超低失真DAS
数据采集系统(DAS)将模拟信号转换为数字格式,然后经过数字信号处理器的分析,从而析取有用的信息。成像、音频以及振动分析等有些应用要求DAS具有高信噪比(SNR)和超低总谐波失真(THD)。 开发宽动态范围DAS带来众多设计和测试挑战。主要的测试挑战是缺乏具有较好THD和SNR的信号源。当DAS的额定值为100dB SNR和-120dB THD时,信号发生器的THD和SNR就成为关键因素。 本文介绍数字预失真如何改善数字信号发生器的失真性能,从而支持测量THD为-120dB的超低失真DAS。 为什么要改进信号源失真? 为了对DAS的THD进行特征分析,应将无失真的理想正弦波连接到系统输入。此时,在DAS的输出测量DAS
[测试测量]
如何利用数字信号<font color='red'>发生器</font>测量THD为-120dB的超低失真DAS
600W纯正弦波逆变器制作日记
此板有一部分是老寿师傅的版本,还有一部分是我自己画的做了改动。电路板尺寸:223x159(mm)   此板具有过载保护、短路保护、欠压提醒、过温保护(75度)、温控风扇(45度)等功能。 今天去做板了,4片100元。  这个是SPWM驱动板PCB图   SPWM驱动板   以下是配件: 这个是主变,EE55-21的磁芯。    刚绕好的电感,磁环型号:A60399      采用直径40的铁硅铝磁环,用1.24的线绕制。电感量0.8mH。 这个是散热风扇,尺寸:60X60X10(mm) 这个是散热器,规格:高62mm、宽100mm、厚18mm,还有一种规格是:高62mm、宽150mm、厚18mm   这个是
[电源管理]
600W纯<font color='red'>正弦波</font>逆变器制作日记
测试仪器科普_信号发生器的种类知道多少
说起信号源,硬件工程师们肯定是非常熟悉的,它与频谱仪、示波器一样都是电子及信息通信领域产品研发常备的测试仪器。信号源也称为信号发生器,是一种可以生成模拟或数字域电子信号的电子设备。它主要用于研发、测试、问题定位及维修电子设备。 信号发生器有许多不同的类型,它们有不同的用途和应用。主要的信号发生器类型有函数发生器、射频和微波信号发生器、任意波形发生器、数字码型发生器和频率发生器。这些信号发生器又可以分成两大类,通用信号发生器与专用信号发生器。下面让我们来看看它们的特点与区别在哪里。函数发生器函数发生器(Function Generator)是一个可以生成简单重复波形的电子设备,可以用于生产测试、仪器维修和实验室,还广泛使用在其它
[测试测量]
测试仪器科普_信号<font color='red'>发生器</font>的种类知道多少
具内部 PWM 发生器的 40VIN / 60VOUT 5A 恒流恒压转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 转换器 LT3954,该器件具有内部 5A 开关,可用作恒定电流源和恒定电压稳压器。器件的内部 PWM 调光发生器使其非常适合驱动大电流 LED,它也有适合于充电电池和超级电容的功能。LT3954 的 4.5V 至 40V 输入电压范围适合包括汽车、工业和建筑照明等多种应用。 LT3954 使用一个内部 5A, 40V N 沟道 MOSFET,能够采用额定 12V 输入驱动高达 8 个 650mA 白光 LED,从而输送超过 20W 的功率
[电源管理]
模拟数字何处相逢?
  孩提时代我喜欢的超级英雄中有一个名叫Flash的红衣信使,他奔跑的速度惊人,竟能使时间停顿,他在不可思议的短时间内(像人的一次心跳,或者钟表上秒针的一次动作),就能完成许多不同的任务。 Stephan Ohr   尽管电子工业没这么神奇,但它也有自己的Flash版本。时钟和时序发生器就能“切”出更小电子状态片段来。做切片的时候它们就充当了的模拟和数字之间的真正接口。   我在上一期的栏目中解释了非常细密的时间片段和过采样如何用于较高分辨率的A/D转换。数字过采样倾向于削平这些信号的峰值和低谷,而不是强迫数据转换器以更高阶数响应快速变化的信号。因此,delta-sigma数据
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
